Focus 1 - Soğutma Sistemi ve Hararet Sorunları
Necat Ertan
Hüseyin Arıcı
bugün gage menüsünden bende takip ettim ısı bir 55 e düşüyor, bir 85 e çıkıyor. Sürekli değişiyor. Hararet yapmıyor ama hararetsizlik yapıyor. Buda iyi bişey değildir herhalde...
Kenan Yargıcı
Saf antifirzin ısıyı iletememe sorunu vardır, bence bunu düzelttirmeli, bir kısmını boşalttırıp, su ilave ettirmeniz gerekecek.
ama ankarada oturduğum bölgede sabahları -15 leri görüyoruzçağlar bey.su katsakta antifirize ne kadar katabilicezki.yada erzurumdakiler napıcak.saf antifiriz kullanılmak zorunda böyle yerlerde.
bence antifirizi koyarken hava yaptırma gibi bişey var bizim soğutma sisteminde.şu işi doğru bilip soğutma sisteminden hava almayı biri anlatsa ya burada.hem sürekli kullanılır bilgi burada.
Ezberimde yok ama, su-antifriz karışımları -40 dercelerde hizmet edebilir. Fordlarda hava almanın zor bir yanı yoktur, yani ehil bir teknisyen bunu başarır, temel olarak, termostat giriş hortumu çıkarılır, araç çalıştırılır ve sabit seviye kabına su koayarak, hava çıkışı bittiğinde işlem tamamlanmış olur (kabaca tarif), bazı markalarda bu işlem zor ve prosedürü vardır)
Hüseyin Arıcı
bu termostatın arızalı olup olmadığı sökülünce anlaşılır mı? ucuz bişey değil boşuna değiştirmeyelim sorunumuz çözülmeyecekse. servis genelde herşeyi değiştirme yanlısı oluyor.
Termostat, sıcaklığın bu dalgalanmasında rol alamaz, bu kadar hızlı değişim sağlayamaz, bu dalgalanma arızalı sıcaklık sensörü veya kablo kaynaklı olmalı.
hocam benim focusta aynı şeyi denedim bende de test ekranında hararet 104 c ye kadar çıkıyor fan devreye giriyor bundan sonra da sürekli 100-103 c arasında değişiyor.analog gösterge normal gösteriyor. fakat fan sürekli çalışıyor. aracı durdurup rolantide çalıştırdığım zaman yaklaşık 99 c den sonra fan devreden çıkıyor. Denemeleri yaparken 60-70 km sürat vardı. daha yüksek süratlerde düşer mi bilmiyorum. hatta aracı sıkıştırdığım zaman 106 c yi de gördüm. bakalım bu hafta samsuna gidecem bir de uzun yolda test etmiş olurum. umarım rampada falan hararet yapıp bizi yolda bırakmaz.
Focus 1,6 ise Hararetin normalde 84 derece falan olması lazım...
Erdem Aydoğdu
Merhabalar herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Benim araç 2003 focus LPG li. Aniden hararet göstergesinin yükselmesi sorunuu bende de oldu. Bayramdan önce anamurdan konyaya gidişim kepazelikle son buldu. Ara ara hararet göstergesi yükselip alçalma yapardı ama kısa süreli idi. bayram tatiline memlekete giderken özellikle rampalarda hararet göstergesi uzun süre kırmızı da durdu. Bir gariplik söz konusu idi. Ayrıca arada bir de sarı ünlem şeklinde ikaz lambası yanar oldu. Araç otomatik vites şanzuman yağımı ısınıyor ki dedim kendi kendime yoksa LPG den mi kaynaklanıyor diye de LPG den benzine falan geçirdim herhangi bir fark olmadı kendi kendine aklına geldikçe sarı lamba yandı hararet göstergesi yükseldi alçaldı. Durdurup fanları kontrol ettim iki fanda gayet güzel çalışıyordu En sonunda epeyce uzun bir rampada bu kez motor uyarı lambası yandı ve aracın çekişi aniden düştü. İşte şimdi kötü bişeyler oldu dedim kendi kendime.Hemen aracı durdurdum motor rolantide çalışırken tekleme gibi hırıltı gibi sesler çkarmaya başladı. Verdiğim gazı yemez oldu. Kontağı kapattım tekrar çalıştırdım motor normal çalışmaya devam etti. Yola devam ettim. Rampalarda hararet göstergesi yükselmeye devam etti. Fakat düz yolda Özellikle Karaman-Konya arasında hararet göstergesinde yükselme falan olmadı ama yol boyu gözümü ibrelerden alamadım.Gece boyu uyku tutmadı Cumartesi sabahı özel ford servisinin kapısını ustalarla beraber açtım olayı anlattım adamlar arıza okuma cihazını bağladılar. Silindir başı ısısında aşırı yükseklik uyarısı vermiş dediler Fan Müşürünün değişmesi lazım dediler ve değişirdiler. Dönüş yolunda yani bugün gelirken de aynı hararet göstergesi yükselmesi oldu ve 1 defa da sarı ünlem uyarı lambası yandı. Bu hava sorunudur diye düşünüyorum herkes te aynı dert var gibi de giden benim 90 ytl parça parası mı oldu :)
Yaşar Demirci
öyle olmuş sebepleri konusunda destan yazılır. forumda aratırsanız okuyarak sabah olur
A.Kadir Özmen
Aynı hararet sorunları bende yaşadım. Ustam ford dan anlayan iyi bir usta sorunun lpg den kaynaklandığını söyledi.
Motor ısısını ölçen parçanın altına pul koydu. İki haftadır bir sorun çıkarmadı.
Erdem Aydoğdu
Gelde kızma böyle adama. Pul atma işi sorunu hallediyor mu kesin bir yerde okudum da burda veya başka yerde de olabilir. Yani akşamdan beridir bunu araştırıp okuyorum kafam çorbaya döndü de :p) müşüre 4 mm delik açmış oluşan havayı buradan tahliye edermiş diye ve bunu yaptıran kişi epeyce yol yapmış ve bu sorun bi daha oluşmamış.
Bu tip sensörlerde pul kullanmak çok kötü ve ağır masraflı sonuçlar doğurur, bence aracı başka bir teknisyene kontrol ettirin.
Erdem bey avatarda kendi fotoğraflarımızı kullanıyoruz ...
Erdem Aydoğdu
Uyarınız için teşekkürler çağlar bey. hemen düzenleyeceğim
düzelmiş bile :p
Sıtkı Öztekin
Hiç kimsenin helede bir meslektaşımın arkasından konuşmayı hiç sevmem ama bu müşürün önüne pul koyma olayı varya beni üzdü.insanlar böyle aldatılmamalı,acaba Kadir Özmen abimiz yanlış hatırlıyor olmasın.ayrıca LPG nin harerete sebep vereceği bir durum söz konusu olacağını tahmin etmiyorum çünkü lpg nin yanması benzinden daha yavaştır diye biliyorum.Yanlışsam düzeltiniz lütfen.
Erdem Aydoğdu
Sıtkı bey hararet yapması gibi bir sorun yoktu sanımca çünkü fanlar full çalşıyordu. Normalde gösterge tam yerinde duruyordu. Ara ara gösterge en sona dayanıp aniden yine normale dönmeler yapıyordu. Sizce bunun çözümü ne olacak.
Genel bilgi: Lpg hava karışımı silindiri, benzine göre daha yüksek ısıya maruz bırakır.
Sıtkı Öztekin
Diğer abilerimin dediği gibi çok büyük bir ihtimalle hararet muşürünün kablosunda temassızlık olabilir veya müşür .( bir ihtimal soğutma sisteminde su kaybından yada su değişiminden kaynaklanan bir hava olayı olsa fan devreye girmeyecek büyük ihtimalle ve gaza bastığınızda araç içerisinde su dolaşım sesi duyacaksınız).eğer müşür değişirseniz ; müşürün rengine dikkat ediniz.
Lpg sonrası şu zaman-km demek için veri-belge-iş tecrübesi lazım. Şahsen Lpg yi sadece çay demlerken gördüm, bilemem, ama bu yakıt tipinin çok çok zararsız olmadığını anlamak da zor değil.
Tansel Yavuz
Benim araçda 2 adet fan var,kimisi normalde tek çalışıyor öbürü klima açınca çalışır diyor,fakat benim fanların ikisi birlikte devreye giriyor bu normalmidir.
Uğur Aksoy
+onbinyüzmilyon :rolleyes:
Tansel Yavuz
Bugün test modunda bir süre gezindim ve harereti takip ettim.
Araç duruyorken 90-93 arasında,düz yolda gidiyorken 98-100 arasında,uzun rampa çıkışlarında 107 C ye kadar çıktı.Sanırım 102-103 civarı fan açıyor,tam 100 de fan kapanıyor 99 oluyor.Aracımın analog göstergesi hiç kıpırdamıyor herzamanki saat 12 konumunda duruyor.
Bu dereceler normalmidir.
