C-Max'ciler buraya bir bakın
Uğur Koçyiğit
Mehmet Mercan
Eğer yazılımsal bir değişiklik değilse olmaması lazım. Bende herzaman bagaj açılıp kapanıyor. Uğur sen bir MAF sensörü ve EGR valfi problemi çekiyor olabilirsin şimdiden söylemedi deme. Bu yokuşlarda kalkış yüzünden keşke GP versiyonlusunu alsaydım diyorum. 1750 YTL daha vermemk için kaçtık Gerçi bütçeyi aşıyordu zaten GHIA ama bin pişmanım keşke Güvenlik paketli almış olsaydım. Böylece Yokuşda kaydırma problemi otomatik çözülecekti bende eşimden fırça yemeyecektim :) Bu hafta sonu biraz c-max'leri ele alalım varsa genel bir problemleri bunu çözdürmek için neler yapabiliriz. Bu konuda çok ciddiyim.
Can Karacaer
1. 2000'de daha, zamanla düşer...
2. Neresinden ses almıyor ki...
4. Sarılarda oluyor, diğerlerini bilmiyorum...
Saygın Can Oğuz
Yakıt tüketimi ilerleyen zamanlarda düşebilir diye düşünüyorum. Hangi servise gidiyor? Eskişehir Otokoç'u tavsiye ederim.
Evren Barış Özbek
Fahri başka bir forumda birileri yine Focus 2 nin yüksek yakıt tüketiminden şikayetçiydi.Yanlış hatırlamıyorsam 100 km de 15.5 lt tüketimi vardı.3000 devirin üstüne hiç çıkmadığını söylüyordu.
O bozuktur ya, Adam eski Focusuyla 7 litre yakıyormuş, Yenisini almış 13,5'dan aşağı düşürememiş..
Yoksa buda mı tırt. :kafa:
Saygın Can Oğuz
Son zamlardan sonra benzin lambası ile arkadaş olduk. Geçenlerde ayın 15ine kadar kasalım derken neredeyse yolda kalacaktım, yol bilgisayarı 2 kmyi gösteriyordu benzin aldığımda :kafa:
FII sorunlu bir araba olacaksa neden üretmişler anlamadım. Neticede ellerinde sorunsuz, tasarımı fena olmayan ve oldukça sevilen bir model vardı. Bir makyajla daha 2-3 sene idare ederdi FI. Hatta Astra'da yaptıkları gibi Focus Classic olarak satsalar gene peynir ekmek gibi giderdi.
Can Karacaer
100 kg dan fazla... Ama dikkatli okumamışsın.. Ben ikisi arasında ağırlık farkını kastetmedim..
Şanzıman ve motor F1 ile aynı değil mi? 100kg nedir ki, ben indim sen bindin :kafa:
Cem Boneval
Yeni veya ağır ne olursa olsun Bozöyük gibi yerde 13.4 l/100 km fazla ve normal değil. Hesaplama yol bilgisayarından mı benzincide doldurmacasına mı? Eğer ikincisi ise bir süre sakin kullanıp tekarar ölçmek lazım, 9 - 9.5 l/100 km üstü servis konusudur kanımca!
  • 4 ay sonra...
Necat Ertan
Malumunuz iki ay evvel ikinci el F II aldım. Forumda bahsedilen kronik sorunların hiçbiri benim aracımda yok. Benim derdim başka. Aracı aldığımda hava sıcaklıkları normal seviyelerde olduğundan otomatik klimayı kullanma gereği duymamıştım. Şimdi havalar soğudu ve otomatik klimanın çalışırken hırıltı çıkarttığını farkettim. Ses fan motorundan geliyor gibi. Sinir olduğum husus, aracın devrine göre fanın devride artığından mıdır nedir, hırıltı seside artıyor :kafa:
Otomatik klimalı C - Max - F II kullanan arkadaşlarda bu tarz bir sesle karşılaşan oldu mu? Sizce bu bir sorun mudur? Aracın garantisi 2007 mayısına kadar, sizce bu süre zarfında servisine göstereyim mi? Yoksa müziğin sesini biraz daha açmamı mı tavsiye edersiniz.
Kerem Arıkantürk
Necat Bey,
Havalandırma iç dolaşımda (sirkülasyonda) iken hırıltının durumunda bir değişiklik oluyor mu?
Necat Ertan
Kerem Bey, onu denemedim hiç, ben sürekli dış havayı kullanıyorum. Bu akşam bir kontrol edeyim ama. Biryandan da herhalükarda bu sesin gelmemesi gerekir diye düşünüyorum.
tarihinde Necat Ertan tarafından düzenlendi
Kerem Arıkantürk
Başka bir arabada (Citroen C3) yaşadığım bir sorun aklıma geldiği için sordum...
Polen filtresi veya devamındaki hava girişi aşırı kirli veya tıkalıysa bu şekilde bir hırıltı, titreşim, vb problem olabilir (en azından o zaman yaşadığım sorun buydu) Belki polen filtresini çıkarıp bir denemelisiniz...
Necat Ertan
Daha önce belirtmiştim ayak gazdan çekilip motor devri düşmeye başlayınca, klima panelinden bir hırıltı - vınlama sesi geliyordu. Bugün aracı Otokoç'a bıraktım. Servis danışmanın ilk yorumu motor v kayışları gergi rulmanından bu sesin geldiği yönündeydi. Bende bu sesin sadece otomatik klima - havalandırma açıkken geldiğini söyledim.
Daha önce karşılaşmadıkları bir sorun olduğu için henüz arızayı tespit edememişler. Gergi rulmanı, klima kompresörü ve kalorifer motorundan şüpheleniyorlarmış. Bakalım kaç gün serviste kalacak ve sorunum çözülecek mi?
Necat Ertan
Servis danışmanı duydu sesi, ben sadece servis danışmanı ile muhatap oldum. Teknikerler duydu mu bilemiyorum.
Necat Ertan
Az evvel servisten aradılar, sorun tespit edilmiş. Problem klima kompresöründeymiş. Garanti için yazışma yapılacak ve parça servise varınca değişim yapılacakmış.
Ben birazdan gidip aracı teslim alıcam. Daha önce hiç başıma gelmediği ve henüz servise gitmediğim için size soruyorum, bu yazışma mevzusu nedir? Bu yazışma neticesinde garantiden değiştirmeme gibi bir durum söz konusu olur mu? Ne kadar zaman alır?
Necat Ertan
Bugün yolum düştüğü için uğradım servise, değişim talebi olumlu karşılanmış otosan tarafından. Parça siparişi geçilmiş ama servis danışmanım izinli olduğu için kompresörün servise varıp varmadığını öğrenemedim. Yakında çözülecek gibi.
Bu arada garantimin bitmesine az kaldı, 3 yıllık uzatma için 990 ytl teklif ettiler. Sizce yaptırmalı mı bu uzatma işini. Başımada geldiği için çekiniyorum, kim bilir bu değişen kompresör kaç paradır?
Yaşar Demirci
bu arada garantimin bitmesine az kaldı, 3 yıllık uzatma için 990 ytl teklif ettiler. Sizce yaptırmalı mı bu uzatma işini. Başımada geldiği için çekiniyorum, kim bilir bu değişen kompresör kaç paradır?
bence yaptırın ne olur ne olmaz
Necat Ertan
Otosanla yazışma oldu, parça sipariş edildi ve nihayet klima kompresörü geldi ve servis tarafından değiştirildi. Ama malesef benim sorunum çözülmedi. Klima görevini yerine getirmekle birlikte aynı ses devam ediyor. Kompresör devreye girdiğinde motor devriyle doğru orantılı bir hırıltı (sanki bozuk değişmesi gereken bir rulman sesi gibi) gelmeye devam ediyor. Serviste bu sesin kesilmediğini kabul etti. Dediklerine göre klima teknisyeni kompresör değişimi ile bu sesin kesilmeyeceğini baştan öngörmüş. Ama yinede değişim yaparak müşterinin içinin rahat etmesini sağlamak niyetindelermiş.
Otomatik klima kullananlar sizde böyle bir ses var mı? Sessiz bir ortamda dinleyip buraya sonucu yazarsanız sevinirim. Zira ne yapacağım konusunda kararsızım. Yaşar Ustam seninde yorumlarını bekliyorum.
Yaşar Demirci
böyle bir sesle ugraşmadım böyle bir müşteri şikayeti gelmedi. kompresör degişince sesin devam etmesi anormal durum. sizinde dediginiz gibi başka bir araçla kıyaslama yapmak lazım.
Necat Ertan
Şaka herhalde; bunların müşteri rahat etsin diye o kadar pahalı bir parçayı şıp diye değiştireceklerini sanmıyorum.
  • 7 ay sonra...
Burak Büyüktanır
Daha önce C-MAX ten gelen seslerin giderilmesi için köpük önermiştiniz. Konuları araştırdım ama bu köpüğü bulamadım. Adı ne bunun ve nerde bulabilirim bana yardımcı olun lütfen...
Ses CD çaların iç kısmında ve yan sütunlarda emniyet kemerinin yükseklik ayar yerlerinden geliyor. ince bir cızırtı...
