C-Max'ciler buraya bir bakın
Uğur Koçyiğit
Burak Büyüktanır
Abi bilmiyorum ki valla?
Bu spreyin adı mı? Nerelerden bulabilirim.?
Abi bu spreyi google da araştırdım pas sökücü bu.
Ben sesi kesmek için kablo aralarına falan sıkılan bi spreyden bahsediyorum
hhs 2000 vardır sıvı gres tüpte satılır yani sprey dir. ayrıca wd-40 sız bir hayat düşünemüorum. pas söker pası engller suyu engeleer ses keser. valla wd-40 hepsini yapar. ama ses çızırtı vs için sprey sıvı gres kullan ama kaliteli marka olsun!!!! marketlerdeki formual 1 vb gibi markalardan uzak dur leke yapıyor.
Okan Yeşim
1. soru tuning yapan yereler yani aksesuar satan yerlerde bulabılırsın
2.aynen demin dedigim gibi aksesuarcılarda bulursun hatta oburunun ampulunude degistir beyaz yap :)ama aksesuarcıya taktırma bence ampulleri al serviste taktır
3.normal söner o kısa sure sonra ama parkları acık bırakıp gıdıyorsan yanar
4. sunroof kapanıken orda yol gibi yer var orda bırsey kalmıs olabılit toz ve benzeri seylerden yapıyor olabılır temizle bir olmassa servise götür
Can Karacaer
...Cd çaları açtığımda 1 hour mode diye bir ifade çıkıyor acaba bununla bir ilgisi var mı?
Kontak kapalıyken açık unutulma ihtimaline karşı 1 saat sonra kendiliğinden kapanacağı anlamına geliyor...
Can Karacaer
Bu ses avans sesi midir, yoksa başka normal acaip sesler de mi var?
Cihan Yetişken2
avans vuruntusudur muhtemelen çıkan sesler.Devir düşükken zorlanınca normal aslında ama Yaşar usta çıkmadıysa servise götür demiş ya onu merak ettim
Serkan Öz
Arabada sorun yok bence, yokus dikse rolantide cikamamasi gayet normal.
Bu motorlar zorlanip stop ettiginde tikirtilar cikartiyor, ben baska markalarda da gordum..
tarihinde Serkan tarafından düzenlendi
Ömer Yüce
Arabada hiç bi sorun yok merak etme araba rapmada olduğu için öyle ses çıkarmıştır. Ayrıca arabayı fazla zorlama en minimum değerlerde kullanki araç uzun ömürlü olsun
Alp Balcı
arkadaşlar ben de birşey sormak istiyorum...aracımda 4 kişi varken normal bir yokuşu 2.vitesle çıkamadım..ama daha sonra benzer yokuşu aynı tekniklerle 3. viteste çıktım..bir problem mi var acaba??
Ayhan Şentürk
bende birkere arabada 4 kişiyken biraz dik bir rampayı 2 vteste cıkamaıştım,devir 1800 lerde kalmıştı,sonra 1 e alıp seri şekilde 2 ye attım devir 2000 i aştığı icin istediğim gibi hızlandım 3 e bile attım :)
aynı yokuş kavramı biraz izafidir. yani eğim derecesi vs aynı olmasını ancak ölçmeniz lazım. biraz ufak hacimli 1.4 1.6 benzinli araçlarda (dikçe) rampa eğimine göre devirli olarak başlarsanız torkun yüksek olduğu bantta kaldığınız sürece fizik kuralları dahilinde rampayı çıkarsınız. dizel araçlarda ise max tork üretme devri altında iseniz zaten tork artamayacağı için bir düşük vites şarttır.
  • 4 hafta sonra...
Alkın Yılmaz
merhaba arkadaslar,
1. Bagajı actıgımızda sol tarafta yanda bezleri tutmak için bi lastik var orası ıslak ilk önce bezleri mi ıslak bıraktım diye düşündüm ama daha sonra bezleri kurutup koydum tekrar yagmur yagdı ve bezler yine ıslaktı bezleri kaldırdım yan taraftan su suzmıs o lastigin üstündeki plastik parcadan gelmiş acaba nerden akıyo olabilir fardan olabilirmi basına gelen varmı? O soldaki plastigin orda bir kare kesik var alt tarafta bosluk diger yerdede var ordan elimi soktum oralar ıslaktı sizce nedir?
2. bu pek önemli, diil ama merak ettim F1 de sisleri yaktıgımızda yakma anahtarının orda sislerin yandıgını gösteren ısıklşar yanıyordu bunda yanmıyor acaba normalmi yoksa ısıgımı patladı? (farları acma anahtarının üzerinde)
3.BUnu da merakımdan soruyom daha önce sony mp3 ü bozulan varmı neresi hemen bozuluyo cd okuma yeri filan gözü bozulan varmı:D
Saygılarımla...
SEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ...
Can Karacaer
2'ye cevap:
F II'de ön ve arka sis ışıkları far anahtarında değil, göstergelerin içinde. En azından Trend'de arkanınki hız göstergesi içinde yanıyr, ön de ordadır...
Alkın Yılmaz
anahtardada var da yeri o yüzden sordum.
Peki ya su işi için kimse bişi yazmıcakmı???
Başka bir forumda bagajı açınca içeriye su akıyor diye bir şikayet okumuştum bugün..
Alkın Yılmaz
ama yandaki plastikten elimi soktugumda ıslaktı acaba bagajdan olupta plastigin içindeki buharlasma ile olusan ıslaklık olabilirmi?
Buharlaşmadan olacağını sanmıyorum.. ama tam nerenin ıslandığını da anlamış değilim..
ifade aynen şu
Yağmur yağdıktan sonra bagajı açarsanız, hatırı sayılır miktarda su bagaja dökülüyor, döşeme ıslandı. Su tutan bir yerler var.
Alkın Yılmaz
tam olarak bagajı actıgımızda sol tarafata lastikler var bir şeyler tutturmak için o lastigin oraları ıslak onun üstünde arabanın plastik döşemesi var orada orada kare bosluk var ordan elimi soktugumda içinin de ıslak oldugunu gördüm ne olcak şimdi bilemiyorum servise gitsem bulurlarmı acaba bana kaç para ittirirler?
arka tampon hiç değiştimi? bu arada arcınız 2006 ise garantide? neden servis ittirsinki?
Alkın Yılmaz
yok değişmedi o garantiden sayılıyomu?
Ahmet Çankaya
focus II de sis farları göstergede belirtiliyor...
ıslaklık kesinlikle nemden ileri gelmez.
nemden olabilecek ıslanma kolay kolay elle hissedilmez.
genelde koku yapar.
özellikle yağmurdan sonra ortaya çıkıyorsa bagaj fitillerini kontrol edin. yırtık varsa su alma ihtimali yüksektir.
