Focus 1 - Fren, Abs Lambası ve Sorunları
Ali Tütün
Amaç Keskin
hoşgeldiniz, ustanıza katılmıyorum, sorunlar düzelse bile mutlaka baktırın
Çağlar beyin bir lafı vardır. Der ki:
Hiç bir sorun kendi kendine ortaya çıkmaz veya kendi kendine düzelmez.
"Domates mi bu zamanla kızarsın" da der..
Muhtemelen yanlış yerleri kestiler..
Yazacak yeni birşeyler bulmak lazım :D
Abs lambası ile beraber el fren lambası yanarsa, öncelikle fren hidroliği seviyenize bakın. Hız ibrenizin problemi umarız ki arızadan kaynaklanmakta, bugünlerde km si ile oynandıktan sonra düzgün çalışmayan ibreler çoğaldı da.
Rıdvan Kocabaş
Arkadaşlardan bazıları Abs fren mesafesini kısatlmaz diye yazmış , testlerde Abs+Ebd li araçların Abs si olmayan araçlara göre daha kısa mesafede durduklarını duymuştum acaba yanılıyormuyum ?
Mehmet Cihan Aktas
Arkadaslar ABS mesafeyi kısaltır. Tekerlekler kaymadığı için araç tekerlekleri herzaman statik sürtünmeye maruz kalır. Ama kaymaya baslarsa dinamik sürtünmeye maruz kalırki bu statiğe göre düşüktür. Zaten abs olmayan araçlarda araç kayarsa frene ayağımızı basıp çekmemizin nedeni budur. Abs bunu çok hızlı şekilde otomatik yapar. Biraz teknik oldu ama kusura bakmayın.
Yaşar Demirci
abs fren mesafesini kısaltmaz sadece güvenli durmayı saglar. normal frende frene basılı iken tekerlekler kilitlenir. direksiyon hareketine cevap vermez.abs de tam tersi tekerlekler kilitlenmez direksiyon hareketlerine cevap verir.
Mehmet Cihan Aktas
:D Kesin yorum yapmayım ama fren teknolojisi ve fren mesafesinin kısalmasının temel nedeni abs dir. Bunu yanında lastik teknolojisidir. Statik ve dinamik sürtünme olayı ise kesin doğrudur. Temel amaç lastiklerin yer ile sürekli statik sürtünmeye maruz kalmasını sağlamaktır. Ama teorikte geçerli olan pratikte geçerli mi onu tam bilemiyorum.
Ayhan Onaran
89 model bir Şahin aynı şartlarda 99 model ABS li bir araca göre daha kısa mesafede durur.Hatta bunu güvenli sürüş eğitimi sırasında hocamız bile doğruladı. :rolleyes: Tek başına ABS kısa fren mesafesi demek değildir..Bazılarımız ABS olmasaydı adama kesin vururdum bir bastım zınk diye durdum diyor..Yanlış :nazar:
  • 3 ay sonra...
Kerem Şişkin
iyi akşamlar arkadaşlar kontağı açtığım zaman el freni lambası normal olarak yanıyor el frenini indirdiğim zaman lamba parlak değil sönük kırmızı olarak yanmaya devam ediyor,aracı calıştırdığım zamanda aynı şekilde,bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir arabaya bi zararı olurmu yardım bekliyorum teşekkürederim.
Hidrolikte kaçak yoksa hidroliği tamamlamayın.. Balataları değişin...
Yaşar Demirci
hidrolik rezervuarının üstündeki soketi çıkarın lamba sönüyorsa hidrolik şamandırasını degişin
Kerem Şişkin
teşekkür ederim ustam yarın denicem iyi akşamlar
yaşar ustam balatalarımı yeni hidrolik seviyesi normal bugün sabah yagmurdan yol kapanmıştı su içinden geçmek zorunda kaldım bu sorun bundan kaynaklanmış olabilirmi?
Kerem Şişkin
yaşar ustam dediğinizi yaptım lamba yanmaya devam ediyor.ben 3 gün önce yağmurdan dolayı suyu girmek zorunda kaldım ondan sonra bu arıza oluştu.böyle devam etse bi zararı olurmu yada benim yapabileceğim birşey varmı teşekkür ederim.
Korhan Orkun
Kerem bey balataları kontrol ettinizmi? Balata ya da fren hidroliği sorunu olabilir
Kerem Şişkin
korhan bey balatalarımı 1 ay dğiştirdim fren hidroliği normal seviyede ben suya girdikten sonra başladı yanmaya lamba.
Nuri Güngör
benimde başıma gelmişti yagmurlu bir havadan sonra başlamıştı kontroller normalse belli bir süre sonra sönüyor
Zafer Ofli
Muhtemelen biryere su kaçmıştır. 2-3 gün içinde sönmezse sonra bakın bence tabii bu arada frenlerde bir problem hissetmişseniz hemen götürün
Yaşar Demirci
düzelmiyorsa kmre saati arızalı
  • 1 ay sonra...
Adem Okutan
Arkadaşlar,
2005 focus aracımla sabah işe geldim park ettim her hangi bir sorun yoktu. Her nezamanki akşam tekrar arabaya binip çalıştırdığımda abs lambasının yandığını gördüm. Durduk yerde ne olduysa bilmiyorum ama acaba bir tarafına su girmiş olması nedeniyle yanıyor olabilirmi. Dün akşmadan beri yağan yağmurdan dolayı işe giderken yolda oluşmuş su göletlerinden biraz hızlıca geçince su girme ihtimali vb olabilirmi yada ne olmuş olabilir.
Katkılarınız bekliyorum.
ABS nin çalışıp çalışmadığını deneyerek öğrenebilirsiniz. :flowers:
