Mondeo Mk2 - İlk Çalıştırma (marş) Sorunları ve Titreme
Marş problemini yarın tekrar gözle... Sorun devam ederse kurcalayalım..
2000 devir civarındaki ses egzozdan daha doğrusu spiralden gelebilir...
3000 devir civarındaki silkeleme bujilerden veya buji kablolarından olabilir...
Doğru buji taktığıklarından eminmisin...
Platinium buji takmalıydın...
Servise gitme....
Buji doğru demekki..
Yanlış olsa 20 liraya falan almalıydın...
Manifold havalandırma hortumunu kontrol ettirin. Ayrıca egr kirlenmiş gibi geldi bana.
  • 2 ay sonra...
Gökhan Özyurt
98 mondeo ghia aracımı hersey normal calısırken stop ettim ancak tekrar calıştıramıyorum..marşa bastıgımda göstergedeki butun ışıklar(abs, airbag, cruise control, sinyaller vs..) yanıp sonuyor, silecekler calışıyor,,motordan surekli tık tık tık sesi geliyor ama aracım bir türlü marş almıyor..ben immobılayzır sisteminde bi hata oldugnu dusunuyorum.. yedek anahtar kullanıyorum..asıl anahtar kayıp..baska ne gibi sorunlar olabilir yardımlarınızı bekliyorum...Saygılarımla..
Erkan Kıyak
Aracın aküsü en son ne zaman değişti? Akü bitmiş olabilir, geçen hafta aynı sorunla ben de karşılaştım, aracın aküsü bitmiş, değiştirdim herşey düzeldi, sizin problem de akü problemi gibi görünüyor.
Gökhan Özyurt
verdiğniz bilgiler için cok tesekkürler.aracı 9 ay önce aldım. aküsü en son ne zaman değişti bilmiyorum. ancak hersey saat gibi calışıodu ve araba birden iptal oldu. sorun aküde olsa bi işaret vermesi gerekmezmiydi aniden çalışmamaya başlaması normal mi?..
Yaşar Demirci
ölürken kim haber veriyor.
tarihinde Ya?ar Demirci tarafından düzenlendi
Hasan Basri Bayraktar
Kesinlikle akü . Araba da hiç bir problem yok.Geçmiş olsun.
Gökhan Özyurt
aracı sabah ankara şaşmaz sanayinde özel servise bıraktım..akü takviyesi yapıldı ancak araç gene çalışmadı.. elektrik tesisatı incelenip sorun belirlenecek...
Osman Bala
Akü olması lazım. Söyledikleriniz tam da akünün bitme belirtileri. Takviye de bitik olmasın. :p
Gökhan Özyurt
sorun mars motorunda imis..aku arac calisirken 14.2 yi gosteriyor..
Kontağı açıp kapatıp, sonra 2. açışta marş alıyor ve araç çalışıyor ise, benzin pompanız yeterli basınçta çalışmıyor demektir.
Kontağı 40 kerede kapatıp açsam eskisi gibi aniden çalışmıyor.. Motor iki tur dönüp ondan sonra çalışıyor... Nedir derdi sizce.. ?
Akü.
Akü yeni malesef... Ama ölçmedim...
Enjektörler damlama yapıyor.Motor boğuluyor.
Niye damlasın ki.. ?
