Kumho Yaz Lastikleri - Sorular, Öneriler, Yorumlar
Tamer Terzi
Emre Erdoğmuş
selam herkese. 1 ay önce iskitler çiftçi ticaretten fiestama 4 adet kumho kw17 kışlık lastik aldım. (195/50 15") tanesini 90 tlden aldım.rot balans nitrojen ve siboplar bedava. başka yerlerde 120 tl civarında fiyat verdiler lastik başına. hem fiyatı makul geldi hem de gayet memnunum lastiklerden. herkese tavsiye ederim.
Cihan Tiftik
Kumho(çok eski bir kaç modeli hariç)oldukça iyi bir lastiktir. Tavsiye edilir. :)
Mert Can Üzger
Yarın 4 adet Kumho KU031 model lastik alıyorum. Fren ve yol tutuş performansı nasıldır?
tarihinde Mert Can tarafından düzenlendi
Cemil Çınar
Uzun süre kullandım memnun kalacağını umuyorum.
Mert Can Üzger
Lastikleri dün taktırdım. İlk izlenimlerim gayet olumlu. Yol sesi yüksek derecede kesildi. Michelin'in aynı ebat lastiğe 240 TL istemesi ve aynı ebat Kumho lastiği Michelin'in yarı fiyatından daha ucuz olarak almak ayrı bir güzel...
Selçuk Keleş
Güzel tespit, demek ki keramet mişlende değilmiş :nazar:
Mert Can Üzger
Güzel tespit, demek ki keramet mişlende değilmiş :)
Michelin kaliteli ama bir o kadar da pahalı. Aynı derecede verim alamasam da Kumho da kötü bir lastik değil. Alınabilir bence...
Havaların iyi seyretmesi nedeniyle lastik değiştirme işini biraz ertelemiştim, kumho kh 11 ya da honkook ventus prime 105 bu ikisinden birini kullanan var mı? Asimetrik desenli, fiyatı orta düzeyde.
Mesajı yanlış başlığa yazmışım. Kumho başlığına taşımısınız.
  • 3 ay sonra...
Serhat S. Yazıcı
Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz yaz ve kış lastikleri mi jantlarıya birlikte kullandığımdan dolayı 17" jantlarımı Kumho KU31 marka 1,5 yıllık lastiklerimle kullanıyordum, havaların ısınmasıyla birlikte yaz lastiklerimi servisin deposundan çıkarttırıp balans ve rot ayarı yapılarak takıldı fakat inanılmaz bir uğultu ve kesik kesik gelen yoğun ses var bunun sebebi nedir?? lastiklerin 4-5 ay depo da kalması yüzünden özelliğinde bir bozulma mı oldu?? veya her hangi bir başka sorun mu var??? daha önce başına böyle bişey gelen var mı??
Acil yardımınıza ihtiyacım var yoksa bana yeni bir yazlık şemsiye mi hediye edecekler??
Serhat S. Yazıcı
Lastikleri koyduğunuz yer güneş alıyormu,birde lastiklerin üzerine herhangi bir ağırlık koydunuzmu? Kar lastikleri genelde yumuşak ve T serisi lastiklerdir,4 ay boyunca o lastiklere alışıyorsunuz ve onları çıkarıpta yaz lastiklerini takınca (17 jant) ilk etapta,daha sert ve daha sesli olduğunu hissedebilirsiniz...
Depolanma şekli serviste yapıldı yani güneş almış olduğunu düşünmüyorum ama rutubet gibi durumları bilemiyorum.. kullaklarım iyidir hangi sesin sorun olup olmadığını ayırt edebilecek bir durumda yani gelen ses normal değil..
Buradan şu soru çıkıyor...
Lastikler nasıl depolanmalı...
Janta takılı ve hava dolu olarak saklamak doğru bir hareket midir.. ? (benimkiler de böyle)
Muhtemeldir.
Adnan Çakır
Ne şartlarda stoklandı bilmiyorsunuz belkide üstünde başka lastik(ler)de vardı.Bence bir yerde balans kontrolü yaptırın.
Serhat S. Yazıcı
Yani aynı sorun sizde de mi var Mehmet abi yoksa depolama şekliniz mi hava dolu?? bu sırada bende nitrojen doluydu..
Muhtemeldir.
Çağlar abi o farklı bir ses..
Abi doğru söylüyorsunuz depolama şekli çok önemli.. ayrıca balansta sorun olsa bunu direksiyonda hisetmezmiyim sizce..
Serhat S. Yazıcı
Algısal problem. Alışırsınız.
Değil abilerim eğer öyleyse yarı fiyatına lastikleri satıyorum almak isteyen olur mu :p
Ben ilk defa jantta takılı saklayacağım..
Bu güne kadar hep, sökülü vaziyette, dik bir biçimde yan yana koyarak sakladım ve hiç bir sorun yaşamadım..
Adnan Çakır
Bende jantlı olunca üst üste diye biliyorum hatta havalarını biraz yüksek tutmakta faydalı olacaktır.
Serhat S. Yazıcı
Nedir benim bu şansım.. ben depolanma şeklini öğrenir ve buraya tekrar yazarım..
Jantlı bir şekilde stoklanacaksa üst üste,jantsız stoklanacaksa dik olarak yanyana istiflenmesi en doğrusudur Mehmet abi...Ayrıca lastiğin saklanacağı ortamın kuru olması tercih edilir.
peki bu depolama şekinin bir izahı var mıdır?? neden o şekilde??
Şemsiyeyi bilmem de şu olabilir:
(şemsiye için içine beton dökmek gerekiyor.)
Jantlı halde yere dik olarak konursa, lastik tabanı düzleşme yapar, sonrasında ses sorunu ortaya çıkar, jantsızken yan yatrılıp üst üste konursa, yanakta düzleşme olur.
Serhat S. Yazıcı
Peki Çağlar abi hangi durumda depolanacak?? ve dik konuldu ve tabanda düzleşme oluşursa bu geçmiyor her halde çünkü bence sorun tabanın bir bölümünde..
Serhat S. Yazıcı
Düzelmez.
;) lastiklerim..
Lastikleri dikte koysanız,yanda yatırsanız buradaki en önemli nokta,en azından ayda 1 kere lastikleri rotasyon yaparak düzleşmenin önüne geçmektir.
Çok güzel söylüyorsunuz bunu keşke yapıyor olsalar ama lastikçiler bunu yapıyor mu diye merak ediyorum.. o kadar lastik yapılıyor mudur???
Serhan Kaygan
Buradaki hemen herkezin yazlik ve kislik lastikleri var. Genelde servislerde, bildiginiz konteynerlarda, raflar da saklaniyor. Genelde hepsi jantli ve havalari dolu olarak saklaniyor.
