Mondeo II - Yakıt Tüketimi
Turgay Yüksel
Derviş Dursun
Bir kere deneme her zaman yanıltır arkadaşlar ayrıca benzin tam yarım depoda sabitleyin yada o çizgide tutmaya özen gösterin eğer lpg kullanıyorsanız.
Diğer bi husus biraz sıkın kemeri lpg pompasından fulleyin şuna dikkat edin aynı pompadan alın küt yada tık sesinde kestirin çektirin pompacıyı uyarın.
Ara kilometreyi sıfırlayın.
100km de bir tekrar aynı metodla fulleyin ara km sıfırlayın devam edin.
Size hem sürüşünüz hakkında bilgi verir hemde yakıt hakkında.
Hadi rastgele.
Abi bende bir lpg ciden şunları duydum. Depoyu fulleyip belli bir km gidip yakıt aldığınızda aldığı litre değişebilir. Çünkü depoda kalan gazın genleşmesi değişecektir. Mesela bazen fulleyince 10 litre alır, bazen 12 bazende 15. Bu depoda kalan gazın sıkışma ve genleşme oranının değişmesinden. En doğru ölçüm örneğin 10 litre alıp bitene kadar kullanıp kaç km yaptığına bakmak sonra tekrar 10 litre alıp bitene kadar kaç km yaptığına bakmak.
Banada mantıklı geldi çünkü daha önce depo ful gezip aynı yerden alıp aynı güzergahı kullandığım halde hep 2 3 lt fark oluyordu. Velhasılı 2.0 motora göre karma 11 13 lt yakıt bedava.
Mehmet Çelebi
Benim yaptığım ölçümlerde etkilediğini görüyorum.
Aldığımız gazın etkiside var bursada depoyu fulledim istanbul gittim bide gezdim orda 50 km kadar gaz bitti ki 130 140 km den aşağı düşmedim dönerken fulledim bursaya girmeden bitti gaz istasyonlarındada fark var kimi hava basıyor
tarihinde MehmetÇelebi tarafından düzenlendi
Münir Nurettin Taşova
Shell ve Opet'ten başka yerden almayın.
Derviş Dursun
Opet miiiii? Asla yanaşmıyorum. İki üç kere mecbur kalıp aldığım oldu çekişi düz yolda gidişi güzel ama şehiriçi ve düşük viteslerde araba afalliyordu. Katkılıymış galiba aygaz. Diğer araclarimda da kullandım. Km olarakta kafadan 10 20 km az gidiyor. Shell, Po, Total sadece üçünü kullanıyorum gayette memnunum.
Ben şimdiye kadar sorun yaşamadım. Araçla ilgili olabilir, küçük büyük filtreleri 10 bin km bir değiştirirsen problem olmaz.
Derviş Dursun
Valla bilmiyorum ama benim hiçbir aracımda düzgün iş görmedi. Bu arada küçük büyük filtre ne? Bi tane lpg filtresi değişti benim yağ filtresi gibi ama küçük biraz. Diğeri ne ki
Küçük bir filtre daha var, değişim de küçük filtreyide degiselim dersen degisirler.
Derviş Dursun
Allah Allah hiç duymamıştım valla :) neresinde neyinde oluyor acaba? Hemen değişeyim şunu da
Ha sen hava filtresini mi diyorsun? Onu biliyorum. Lpg filtresi sandım ben
Montaja göre yeri değişir, benimki sağ silecek önündeydi.
Derviş Dursun
Yok yine olmadı :) benim bildiğim lpg de tek filtre var ama yinede ona baktiririm. Birde hava filtresinin içinde küçük bir filtre yeri daha var. Motorun üstünden gelen hortumun filtre kutusu ağzında
Selim Kılınç
En ucuz neyse onu aldım hiç sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar birgün Aygaz aldım zonk daha daha az km yaptı sonra yanına bile yaklaşmadım.
Samet Uzun
geçen hafta aldım mondimi.
98 model glx.
çalışınca önce benzin 2 dk içinde de gaza geçiyor.
100 km yolu 1 saatini yoğun trafik gerisini neredeyse tam gaz giderek kullandım
gözlerime inanamadım
sadece 25 liralık gaz aldım. benzinde çok harcamamıştır galiba. 2.0 motor için mükemmel yakıt tüketimi bence. 30 liraya kadar kabulüm fazlası çıkmasın diye dua ediyodum :)
Mehmet Çelebi
98 model glx.
Hayırlı olsun bakımlarını yaparsan 3000 deviri geçmezsen bu arabalar fazla yakmaz
Samet Uzun
özellikle yüksek devirde kullandım. 4bini geçip 5 bine geldim kaç defa ve dip gaz yaparak :) ona rağmen bu rakamı görünce eminim sabit 3bin devirle gitsem 20 liraya iner gibime geliyo cidden yakıt konusunda çok memnun etti :)
Yüksek devirde benzine geçmiş olmasın. ;)
Ömer Karabayır
110 km hızla şehirlerarası yolda 5-6 lt yazıyor. Lpg de 8lt ye karşılık gelse 25 krş bence çok iyi.
Ahmet Said Avşar
98 mondeo ghiam var,aracım oto.vites,230 km de 35 lt lpg harcadım,yarısı şehir içi yarısı uzun yol şeklinde,uzun yol:100-180 km (protokol yolu-çevre yolu)hız,şehir içi ise aydınlık-ulus-kızılay hattı.lpg kiti atiker.2,42 den alınan gaz ile 37 kuruş çıkıyor,çok fazla deil mi?
bu arada yakıtı shell den aldım
tarihinde Ahmet Said Avşar tarafından düzenlendi
Ahmet Said Avşar
şoka uğrattı beni :) bugün aynı pompadan tekrar fulledim,uslu kullanınca ne olacak bakalım,230 km:100 km si 120-180 km sürat----80 km si çok ağır şehir içi;bir kırmızıdan 4.seferde anca geçebiliyorum.50 km si normal az dur kalkı olan şehir içi,aracı 2 gün evvel aldığım için huyunu suyunu bilmiyorum ama bi lpg kontrolüne gideceğim.bunu uslu kullanımla 30 kuruşa düşürebilsem şehir içi tammdır :) şehir içim 2,42 lpg fiyatıyla 30 kuruşu geçmesi yeter :)
Ahmet Said Avşar
  bugün tekrar denedim.
güzergah:çubuk-ankamall-natavega-ankamall-çubuk.27.5 kuruş yaktı.lpg fiyat:2.40
oldukça kibar kullandım,110 km lik güzergahın 60 km si uzun yol sayılır
Tuncay Arslan
Şehir içinde şu soğuk havalarda kısa dur kalklarla 11 litre lpg artı benzin tüketimim var, isterse 15 litre yaksın :)
Ahmet Said Avşar
11 litre çok iyi,lpg sistemim 8 yıllık ve atiker,bir lpg bakımı yaptırcam,şehir içi 13 litreye fitim ben,sizin değer çok iyi maşallah,lpg tesisatınız hangi marka?
Tuncay Arslan
Wentgas var ama enjektörleri yavaş biraz, atiker lpg kitine 2 ohm luk enjektör takılsa, nozul-basınç ayarı, manifolt hortum mesafesi ve iyi bir ayarla kıvama gelir. Bundan önce benzindeki tüketimine bakmak lazım, her şey yolundaysa iş lpg ye kalsın.
Selim Kılınç
yapmaa Tuncay abiiiii,
3ohm sıtandart oynatmaya gerek yok sadece kalibrasyonda milimetrik basınç ayarı ile yakıt düşürülebilir dediğin gibi nozzle ölçülerine de bakmak gerek
Tuncay Arslan
Selim tamam 3 ohm standart da daha hızlı enjektör arabanın orjinal enjektörüne daha yakın değerleri vermez mi?
