Akü (Markalar, Sorunlar, Çözümler)
Can Karacaer
Oraya birde akülü araba şarjı ekleyelim 😃
  • 1 ay sonra...
Corolla e210 yani son kasada fabrikada takılan mutlu akü insanları bezdirmiş durumda. 200km’deki 2021 model araç aküden dolayı yolda kalıyor, çekici ile servise götürülüyor aküsü değiştiriliyor. Mutlu mu çok kötü akü yapıyor yoksa toyota’ya verilen aküler mi dandik bilmiyorum ama yeni akü alırken yüzüne bakmayacağım bir marka artık benim için.
Akü alıp gelmek yerine , çekici ile aküye gitmek maliyetli olmuş. İnci akü servisi arasam gelir. Telefonunu kayıt et. Çekiciye para vermesinler.
https://www.inciaku.com/tr/iletisim/arayin-gelelim/
Yeni arabalara 40 50 ah falan takıyorlar bununda etkisi olabilir mi?
Benim ilk akü sanırım 50 ah Varta 2.5 sene gitti. Youtube da aynı arabaya baktım 50 ah çıktı.
200km’de araç garantili. Ne uğraşacan, arıyorsun servisi, çekici ile geliyor ;)
Benim mazda’da 50’lik akü vardı 5 yıllık. Soğuk havada bile çok rahat marş basıyordu. Kapasitede sıkıntı yok bence. Akü acayip dandik. Şarj almıyor, tutmuyor, veremiyor vs. bahsedilen kapasite gerçek dışı diye düşünüyorum
Murat Sahın
Mutlu olmasına bakma, toplu olarak ucuza vermek için maliyetten kaçıyorlar :) Akü mutlu marka ama mutlu kalitesinde değil.
Bu arada mutlu da eski kalitesinde değil gibi. Astra'da 2 yıl dolmadan ölmüştü. Bayi arkadaşım, başka markaların da satışını yapıyor. Mutluyu garantiye veririm ben, değiştirir sıfırını yollarlar zaten, sana inci takalım demişti. Sebebini sorduğumda mutludan çok şikayet geliyor demişti.
  • 1 ay sonra...
Ali Osman SEVİM
Murat Sahın yazdı:
Hazır siz mutlu meselesine değinmişken bende yeni konu açmayım kalabalık yapmasın burdan devam edeyim. Bizim C4 de sağolsun 2 yıl içinde 3 adet Mutlu AGM 70A akü yedi. 😁
Araca mana buldular gittim ölçtürdüm, tam uykuda ( aracın tam uyuması yaklaşık 8-10 dk sürdü) 0,14 A çıktı. Ama baktım ki obd cihazını da soketinde takılı unutmuşum bu değer o şekilde çıktı. Bu durum için konu açmıştım oraya ekleme yapacağım. Bir sıkıntı var araç fazla kullanımıyor, hatta şehir içi hiç kullanılmıyor hafta sonları bazen 30 km lik yola gidiyor ve geliyor. Özellikle pandemi başlagıcından sonra bazen 1 aya yakın da yattığı da oldu. tabii ki arada yine marş almadığı da oldu.
tarihinde Ali Osman SEVİM tarafından düzenlendi
Murat Sahın
Ali Osman SEVİM yazdı:
Şu an linea'da inci takılı. Aynen dediğiniz gibi, pandemi sebebiyle uzun süreler yattı, hep tek marş ile çalıştı. Her seferinde de azıcık yol gittiği için şarj edemedi, en sonunda şüphe üzerine gidip hem dinamoyu hem aküyü ölçtürdüm, ikisi de sağlam çıktı, usta biraz yol yap dedi. Divane gibi geze geze şarj ettirdim :)
Ümit Türk
Murat Sahın yazdı:
Aracın yakıt masrafı yetmiyormuş gibi aküyüde doyurmakda ayrı bir dert.
Sürücü hayatımda kendi aracımla ilk kez aküm bitti.  Oda şimdi kullandığım daciada 2013 üretimli çelik akü bitmişti. Soğuk bir karlı havada markete gitmek için eşimle araca bindik birde ne göreyim mefta olmuş. Hugel 60A taktırdım. Canavar gibi. Aküye tarih yazdırmadım. :) Bozulur yada biterse yenisini alıcam. 2-3 sene götürür demişti.
Ahmet İhsan Akşen
16 V 3.3 A sınırlayıp şarj ettim geçen, gözünün feri sönmüştü.
O fer yine söndü ve marş almadı 3 hafta tam kapanma sonrası :) Takviye ile şarj ettim sıkıntı yok şuan, 12 V lardaydı, 1000 km uzun yol git gel sonrası 12.2 lere çıktı. 4 senelik, kışın değişecek gibi.
O fer yine söndü ve marş almadı 3 hafta tam kapanma sonrası [emoji4] Takviye ile şarj ettim sıkıntı yok şuan, 12 V lardaydı, 1000 km uzun yol git gel sonrası 12.2 lere çıktı. 4 senelik, kışın değişecek gibi.
Yazı çıkarır umarım [emoji16]
Gencay Bengli
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Aynı durumdayım. Nerde trak orda bırak seklinde tedirgin tedirgin geziyorum.
Orada bir sıkıntı var. Full şarj olması gerekirdi.
Gencay Bengli yazdı:
Öyle yapmayın, beyinler çöker, yazılımsal kayıplar olabilir. Hard reset atılınca windows çökmesi gibi düşünün. Benim BCM çöküyordu, kadranlar , ekranlar çalışmıyordu. En cok arıza veren parça bcm bizde. En pahalı parcalardan biride bcm. Ortalama 2800 tl
Ahmet İhsan Akşen
14.3V araç çalışırken
Yolda gelirken çok fazla elektrik kullanan bişiler açtınmı.
Gencay Bengli
Peki Ali bey akü değişimini günü gelmeden neye göre yapalım ?
Valla ben param denkleşince değiştirdim.  Park sensörüm kapanıyordu, Devir saati düşüyordu. Bu noktaya gelmeyin. Ben çok beklettim.
Gencay Bengli
Citroen akıllı şarj adı altında,hafif gazda veya tam gazda 13V civarında , gazdan ayağımızı çektiğinizde 14.7-14.8 civarı bir voltaj gösteriyor.
Erhan Doruk
Akünün üretim sürecinde kullanılan asitin istenildiği konsantrasyonda olması ve kullanılan utra saf suyun da ağır metallerden arındırılmış olması gerekir. Üretim esnasında yeterince kontrol edilmeyen asit ve su içindeki metaller ( özellikle demir ve nikel) üretilen akünün performansının ve ömrünün düşük olmasına neden oluyor.
Ülkemizde üreticiler o kadar para verip akü fabrikası kuruyor ancak ürettiği ürünün kalitesini kontrol edecek ve arttıracak 3-4 bin eur luk yatırımdan kaçıyorlar. ( sözüm bunu yapmayan çoğunluğa)
tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi
Ahmet İhsan Akşen
her şey standart, ekstra araç kamerası + telefon şarjı var. Birde DRL var osram fog 101, 25W yazıyor ama teki mi çift mi bilmiyorum.
focus da yok bildiğim kadarıyla (MK2 dizel) sürekli 14.3 V :)
  • 1 ay sonra...
Abdullah Dönmez
Merhaba, araçta kullandığım çakmaklık Bluetooth müzik dinleme aparatının aküye etkisi olur mu ? Aynı zamanda sökmediğim bluetooth araç kiti de mevcut.
Geçtiğimiz günlerde aküm bitti. Yeni akü aldım. Acaba bitmesinin sebebi bu ikisinin aynı anda açık olması olabilir mi? 🤔
Ahmet İhsan Akşen
4-5 yıldır araç kamerası ve çakmaklikta takılan Bluetooth aparatı (ikiside sürekli açık) ile kullanıyorum, tam kapanma haricî sıkıntı olmadı. akü 4 senelik ve birde gündüz farı sürücüsü sabit akım çekiyor hepsi birleşince 3 hafta yatış fazla geldi. Sürekli kullanılan araçta sıkıntı olmaz.
  • Teşekkür 2
  • 3 hafta sonra...
Cengiz Yılmaz
Merhaba,
2008 model Ford focus 1.6 Benzinli 115 Titanyum aracıma 2021 yılı itibariyle en güncel hangi aküyü tavsiye edersiniz? Malum akümüz bodur kallanılıyor. Mevcut inci 60amper kullanmaktayım.
278 * 175 * 175 mm." şeklinde tavsiye ediliyor. İncide 72 amper olan aküler forda uymaz diyen arkadaşlar var. Doğrumudur?
60,66,75 amper bodurları uyar diyen arkadaşlar var. Doğrusudur?
Lütfen acil öneriye ihtiyacım var.
Saygılarımla.
  • 3 hafta sonra...
Cengiz Yılmaz
Merhaba,
2008 model Ford focus 1.6 Benzinli 115 Titanyum aracıma Varta akü ölçüleri uyarmı?
Focus'a uyacak Varta 60Ah ile 65Ah arasında hangi model önerirsiniz.
Fikir verirseniz çok sevinirim.
Saygılarımla.
Ahmet İhsan Akşen
Cengiz Yılmaz yazdı:
Varta 60Ah ile 65Ah
Blue Dynamic 560 409 054
Model: 560 409 054
Kapasite: 60 Ah
CCA: 540 A
Derinlik: 175 mm
Genişlik: 242 mm
Yükseklik: 175 mm
Short Code: D59
UK Code: 075
Sitenin önerdiği bu, dizellerde daha geniş ölçü çıkıyor, 72 lik öneriyor ama benzinli ye sığar mı bilmiyorum, genişlik 278 mm 72 A olanda.
