Diesel Partikül Filtresi [ Dpf ]
Süleyman Can Şahin
Çalışıyorsa tekrar yola çıkıp gaza mı basacağız? :unsure2:
Aynen abi. Ama çok acil olarak değil müsait bir zamanda yaparsın. Bugün yaptım ben fan açmıyor artık.
Ya kardeşim tevafuk mu bilmiyorum az önce işe geldim. Arabadan indim yanından geçerken bile zor duydum fanın çalıştığını.
Tüketim normalde 0,4lt/saat oolurdu şimdi 0,81 idi.
Demek ki ilk fırsatta gazlamam gerekiyor.
Bu gazlamaniz gerektigi anlamina gelmiyor. Temizligi rolantide calisarak kendiside yapabilir. Gostergede uyari ciktigi zaman stop edilmemeli ve yuksek devirde seyir edilmedir. Rutin temizligi kendisi yapiyor. Gazlasaniz da gazlamasaniz da belli bir sure calisacaktir.
Sorun şu ki rejenerasyona dair bir işaret ya da ikaz vermiyor. Sadece fan ve tüketim gibi belirtiler veriyor.
Yarın kitapçığı iyi bir okuyacağım.
Süleyman Can Şahin
Genelde bahsedildiği kadar tıkandığı zaman uyarı ışığı yakıyor. Çünkü bu durumda arasın top edilmemesi gerekiyor.
Volkswagen Bin devirde sabit oluyor, Ford'da devir yükselmesini görmedim.
ford ile vw farklı fordda tamamen tıkandığında motor arıza lambası yakıyor motor kendini korumaya alıyor o saatten sonra 8bin devirde gezsende faydası yok yakma işleminide hiç bir şekilde rolantide yapmaz ne ford nede vw  Bilgisayara bağlanıp yakma işlemi yapıldığında bile aracı bilgisayar 4bin devirde çalıştırıyor.
İbrahim Can
Bugun aylardir yaptiramadigim rejenasyonu yaptik Dayimla. Hata olarak dpf rejenasyon suresi asimi hatasi verdi, zaten obd ile baglandigimizda da aybi hatayi aliyoduk. Simdi degerleri sifirilayip rejenasyonu yaptirdik.4000 devirde bi 10 dk calistirdi cihaz sanirim. Bakalim nekadar acmadan gidicez.
kartaldamıydın ibo :)
İbrahim Can
Yok abim Kartaldaki dayimin cihazda son guncelleme yok. Buyuk dayim var Esatpasa' da onun cihaz guncelmis yapti sagolsun[emoji4]
Kerem Beyazaslan
Kerem Bey bu problemi çözdünüz mü?
Sizin başınıza gelene benzer bir durumu ben de yaşamıştım. Yakıt katkı maddesi kullandım sorun çözüldü. Size de tavsiye ederim.
Hayır sorunum çözülmedi henüz. Siz de ne tür bir sorun vardı. Ben de yakıt katkı maddesi kullandım ama işe yaramadı.
Arkadaşlar konu ile ilgili fikir ve yardımlarınızı bekliyorum.
Cengiz Koşak
Affiniza siginarak bukadar masraf yapacaginiza dpf yi iptal ettirin bitsin bu olay ? Hem sizin kafaniz rahat olur hemde aracinizin
Kerem Beyazaslan
Benim tavsiyem yakıtı shell nitro power alın.Benim 95b km de aracım var.Ucuz diye mazotu lukoilden aldım ve aracı hep şehir içi kullandım.ilk defa dpf temizliği yaptım arabama.Bilemiyorum tam etken hangisi.Ama şu ana kadar hep shell kullanmıştım ve dpf temizliği nedir bilmezdim.Shellden devam edeceğim artık mazot bitince.
En sonda baktınız çare olmuyor daha fazla para dökmeyin derim ben.İçini boşalttırın hem cebiniz hem kafanız rahat etsin.
Peki dpf ve katalizörü iptal ettirirsem daha sonra farklı sorunlar yaşanmaz mı?
Kerem Beyazaslan
Hicbir zarari olmaz aksine mutlu olursunuz hem siz hemde cebiniz :)
Üstat bu hafta içi egr yi iptal ettiricem.egr -dpf ve katalizör 3 lüsünün motora %20 faydası varsa geri kalanı zarar.Bu yüzden sorun varsa kes-kurtul misali.
Bunları iptal ettirdiğğimizde egzos emisyon testinden geçme olayında bir sorun olmaz mı? Ayrıca nasıl iptal ettirebilirim?
Kerem Beyazaslan
Üstat ben Sivasta yaşıyorum.Egr iptal ettirmeye gittim bu gün.Arkadaşın makinesi arızalanmış yenisi gelecek o zaman beni arayacak.Egr valfim arızalı çıktı.Arkadaş dediki egr ölmüş dpf de yakındır.Dpf yide iptal edelim(içini boşaltacaz).Bir de yazılım yapalım dedi.Hepsi için anlaştık.Muayenede sorun çıkmaz diye tahmin ediyorum.Benim araba e4 motor.
Ben de gazindatep'te araştırdım. Türkiye genelinde bu işi yapan Paşaoğlu diye bir yer varmış. Sadece yazılım ile yapıyorlarmış bu işi. Kafamı kurcalayan bu işi yapınca daha kötü sonuçlar ile karşılaşmayalım.Sonuçta bunu iptal edince koku ve siyah egzos gazı ile karşılaşma ihtimalimiz yok mu? Ayrıca diyelim yaptırdık, daha sonra bunu yazılım ile geri çevirme şansımız var mıdır?
Cengiz Koşak
Pasaogluna gidin aracinizi teslim edin aldiktan sonra ben bunu neden daha önce yaptirmamisim dersiniz :) dpf nin bi yarari yok olmayacakta zarardan baska hicbir ise yaramiyor. Muayeneden gecmeniz icinde dpfnin içini bosaltiyorlar orjinal gibi geri takiyorlar ayrica araciniz yazilimsal iptal edilecegi icin problem yaratmaz bide yanına ekonomi soft yazılım yaparak yakittada tasarruf yaparsiniz kafaniz rahat olsun :)
Sabri Kahraman
Merhaba arkadaşlar Aracım 2011 focus titanium  Aracı alalı 6 ay oldu ve 6000km yol yapttım ve hiç forumda anlatıldığı gibi araçta DPF yakma işlemi veya uyarı mesajı çıkmadı 2009 sonrası titanium  focusların hepsinde kesin var deniliyor. Biraz araştırma yaptım sanırım benim araçta katı tip DPF var yani sıvı katkı deposu yok. Resimdeki kırmızı içindeki parlak parça varsa eyer Katı tip oluyormuş. Açıkçası iyimi kötümü bilmem ama 1lt sıvının fiyatını 400tl olarak duyunca olmadığına sevindim.
Hq7iIsJ.jpg?1
Gökhan Çoşkun
katı tip dpf de nasıl oluyor yanma işlemi? ondada sıvılı sistem gibi arzalar uyarılar veriyormu?
Sabri Kahraman
Pardon yanlış yazmışım KURU tip. çalışma şeklini bende bilmiyorum ama söylenen DPF bir nevi katalizör dediler. Bir sıvı destekli tip varmış birde kuru tip. Bilmiyorum artık hangisi daha iyi.
  • 4 hafta sonra...
Ertuğrul Büber
Aracımı 2013 yılında egzos muayenesi yapılırken çıkan gaz değerleri 0.50 civarı idi. 2014 yılında DPF söktürdüm.Geçen hafta tekrar egzos muayenesi yaptırdım ve sonuçlar 0,30 civarı çıktı.Muayene aynı yerde yapıldı.Filtreyi söken ve beyinde de işlemi yapan firma siyah duman atmaması için bir miktar beyinde oynama yapıyoruz demişti.Buna göre filtre sökümü yapan firmanın siyah duman atmaması için yaptıkları işlem doğru imiş.Ayrıca partikül filtrenin olması carbon salınımını pek fazla etkilemediği ortaya çıkmış oldu.Sadece ani hızlanmalarda atılan siyah dumanı azaltıyor diyebiliriz.
Dün ilk defa benim DPF çalıştı. Arabadan bildiğin ford transit sesi geliyordu. istop ettikten sonra anladım. Geriye çalıştırdım 5 dakika bekledim sonra düzeldi. :)
İbrahim Can
Bide son susturucu iptalli halini dusun abi benden ole bir ses cikiyor iste[emoji2]
Yalnız Mart'tan bu yana sanırım 2 kez çalıştı. Sanırım bu iyi haber. Yine de kışa doğru Sabri Ustaya ziyarete gitmeyi düşünüyorum ;)
  • 3 ay sonra...
Bir kaç ay önce bir başlık açılmıştı "ambaleye kalkmak" diye. Başlıkta aracın devrinin motoru patlatana kadar sürekli arttığı yazıyordu. Tam bir çaresizlik...
Bu paylaştığınız yazıdaki örnek olaylarla aynı şeyi yaşamış olabilirler. Yazıda anlatılan da önce motor yağına DPF karışıp sonra buharlaşmasıyla yerini biodizele bırakması, sonra içeride kalan biodizelin karterde uzun zaman boyunca yer edinmesi. Çünkü yazıda söylenene göre biodizel öyle buharlaşmıyor. Bu sebeple motor yağı sürekli yüksek kalıyor. (Sanırım içeride kalan biodizel hesaba katılamadığı için her zamanki eklediğimiz yağ ile birleşince içerinin tıka basa dolmasından kaynaklanıyor.) Yükselen yağ mazot karışımı biz istemeden yanma odasına giriyor ve durdurulamayan bir devirlenme oluyor...
Yani tehlike bize uzak değil. Sanırım yağ seviyesini arada bir azalmaya karşı değil de artmaya karşı da kontrol etmemiz gerekiyor. Mevzuyu Fiat, Volvo, Mazda sahipleri yaşamış. Aynı motoru kullanan bir sürü araba vardır memlekette muhakkak.
