Mondeo III - Klima Paneli Sorunları
Murat Durmaz
Çözüme git Onur Yaman tarafından,
Murat Durmaz
Merhaba değerli arkadaşlar,
2004 mondeo GHİA TDCİ aracın kontağını açtığımda dijital klima kapalı olduğu halde tüm gücüyle sıcak hava üflüyor. Klima control paneli bu arada hiç çalışmıyor yani devre dışı durumda.düğmesine basıca hiç tepki vermiyor. ışığı dahi yanmıyor. Ne zaman ki orjinal sony cd çaları açma düğmesine basıyorum sıcak hava üfleme sona eriyor. Klima kontrol paneli bu durumda normaL çalışıyor. artık teybi kapatsam dahi klima kontrol paneli normal çalışıyor. arabayı her çalıştırdığımda aynı durum yaşanıyor. şimdi orjinal teybin yerine 7" dvd tv navigasyon taktım artık arabanın kontağını açtığımda sıcak hava üflemeye başlıyor. yeni 7" teybi açmam birşeyi değiştirmiyor. klima kontrol paneli hiç çalışmıyor ve tepki vermiyor. ancak devamlı sıcak hava üflüyor. Servis Klima con. pan. değişmelidir dedi. ancak yenisi çok pahalı.sorun nasıl çözülebilir. teşekkür ederim.
java script:bbc_pop()
Aracınızın motoru soğukken mi sıcak hava üflüyor? Eğer böyle bir durum varsa çoğu kullanıcı için bu durum memnuniyet verir aslında. Araç soğukken içeriyi ısıtabilmek için vebasto sistemi kuruluyor.
Aracınızın yaptığı işlem sağlıklı çalışan kalima/kalorifer sisteminde şöyle; klima ayar ekranının üst bölümünde uzun bir düğme var. O düğme açık pozisyonda iken camdaki buğuyu almak için klimayı devreye sokarak en güçlü kademede üfleme yapar. İşte o düğme ile sorununuz olabilir.
Ancak bu durumun SONY teyp ile ilişkisini kuramıyorum açıkçası. Ya tesadüfi diyeceğim, ya da daha önce bir şekilde teyp veya klimada işlem yapılırken hatalı bağlantı neden olmuştur diye yorumluyorum.
Saygılarımla.
Murat Durmaz
Evren bey aracın kontağını açınca camlara değil normal şöfore ve yolcuya doğru üflüyor.klima kontrol paneli hiç çalışmıyor.control paneline elektrik dahi gelmiyor. araç stop edilirken klimanın açık yada kapalı bırakılması birşey değiştirmiyor.Orjinal sony teybi takınca teyp açıldığında ilginç ama sorun çözüyor. Artık üfleme kesilip klima kontrol paneli normal çalışıyor.
Aynı arızayı gözlemlemiştim. Teybiniz arızalı. Kontrolü basit: teybi sökün,i soketleri çıkarın. Havalandırma düzelecek.
Murat Durmaz
Çağlar bey orjinal sony 6 cd changer teyp takılı iken teybi açtığımda düzeliyordu. Ancak şu anda 7" navigasyonlu ekranlı teyp takılı bu haliyle sorun devam ediyor. orjinal teybin soketini takıp teyp açıldığında sorun çözülüyor
Serkan Toker
Teyp klima panelinin devresini tamamlıyor ve klima devresine elektrik geliyor galiba. Yani bir nevi anahtar görevi görüyor. Bence kablolamada bir problem var... :)
Tayfun Karakuş
üstad ankarada yıldız sanayi sitesinde sönmez otomotiv hurda çıkma parça satıyor
ben görmüştüm 2 tane pert ford mondeo var orda biri 2004 diğeri 2006
hatta ben 2006 model olanın şanzıman ve sunroofunu aldım , benima araca uydu benimki 2004 ,
orda emre diye bir arkadaş var , onunla görüş sana yardımcı olur tahminin 250 tl civarına bitirisniz işi
gsm : 0533 735 49 88 iş: 0 312 354 55 85
bu numaralardan emre diye genç bir arkadaş var onunla görüşebilirsin
Murat Durmaz
Evet serkan bey teyp açılınca klima devresini tamamlıyor ve elektrik geliyor kontrol paneline
Tayfun Bey, kotanız dolunca ne yapacaksınız çok merak ediyorum... :good1:
Tayfun Bey, kotanız dolunca ne yapacaksınız çok merak ediyorum... :p
:good1: bizim kotada doluyor dimi :(:unknw: girmiş bulunudm bi kere :p
Tayfun Karakuş
Tayfun Bey, kotanız dolunca ne yapacaksınız çok merak ediyorum... :D
abi zaten azar işittik artık resim yüklemiyorum , dolmaz herhalde kota :unknw:
gerçi kota var mı yok mu benim haberim yok tu ama , söylediğiniz iyi oldu ?
  • 11 ay sonra...
C.İlker Özsaraç
Benzer bir sorun ben de yaşıyorum 2004 dizel mondeoda, belki de sorun olmayabilir ayarı, düğmesi vs. vardır. Kontağı çevirince birden havalandırma açılıyor. Birden bire buğu oluyor bütün camlar, sıkıcı bi durum. Bu açılmayı nasıl önleriz bi ayar var mı? Klimayı kapatıp aracı stop etsemde tekrar kontak çevirince açılıyor, aynı işlem tekrarlanmış oluyor. Klima otomatik bu arada.
Mondeo III te kontağı açınca havalandırma motoru otomatik çalışıyor, camlar buhar oluyorsa, polen filtresini değişmeli (gerçek kömürlü takmalı)
C.İlker Özsaraç
Sıcak üflemeyi nasil iptal edeceğiz peki?birden buğu ile beraber sıcaklık da geliyor
  • 8 ay sonra...
Ahmet Kamu
arkadaşlar bende 7-8 ay önce 2003 TDCI mondeo ghia aldım. arabayı ilk aldığımda önden hafif bilya sesi geliyordu. bir süre sonra ses coştu. geçen tamirciye gittim senin klima ölmüş dedi. araba çalışınca sanki bilyeler birbirine çarpışıyor yada iki metal birbirine sürtünüyor gibi çok kötü bir ses geliyor. bugün başka bir tamirciye gittim arabanın klima bilyesi gitmiş dedi (ne demekse:)) git klimacı değiştirsin dedi. arabaya zaten 5000 lira masraf yaptım beni bu durumdan az masrafla kurtaracak bir bildiğiniz çözüm varmı ne almalı ne yapmalı. kime gitmeli? güneydoğuda çalıştığım için burda imkanlar kısıtlı tamirciler kazıkçı(tamirci denebilirse:)) özellikle yardımınızı bekliyorum.
  • 1 yıl sonra...
Onur Yaman
aynı sorun bende de var
acaba sorununuz çözüldümü
bilgi verebilir misiniz
saygılarımla
emmi abi
sen ne dersin bu soruna
İrfan Aşcıoğlu
Benim arabada öyle bişey olmuyor. Eğer aracın motorunu durdurmadan önce klima yada kaloliferi kapatmışsam aracı çalıştırdığımda da kapalı oluyor. Açık bırakmışsam çalıştırdığımda çalışıyor vaziyette oluyor. otomatik çalışma olmuyor.
Mehmet Kaya
Hocam büyük ihtimalle klima motorunda veya bilyelerinde :(
İrfan Aşcıoğlu
bu benim için bir sorun değil ki. aksine normal benim için
Mehmet Kaya
Nasıl normal sürtme sesinin gelmesimi normal ?
Bu bir sorunsa benim klima da sorunlu :unsure2:
Ama normal olması lazım. Hangi sıcaklıkta hangi ayarda bırakıp kontağı kapatmışsam kontağı açtığımda aynı şekilde çalışmaya başlıYor klima ya da kalorifer.
tarihinde Yunus Emre Çırak tarafından düzenlendi
Onur Yaman
klima yine eski haline döndü kontağı açınca üflüyor teyp e basınca normal çalışmaya dönüyor
Mehmet Kaya
Ne yaptınızda düzeldi?
Hocam çalışmasında bir sorun yok. Konuya dikkat edin. Klima devreye girdiğinde metal metale sürtüyormuş gibi ses geliyormuş. Konuyu yanlış anlamadıysam.
