Fatih Bayram 21 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2011 Abi sen önce bir LPG ci arkadaşlardan bilgi al. Onlar LPG de lamda sensör arızasından nasıl kurtulmuşlar? Eğer çıkış yolu bulamazsak bu malzemeye yöneliriz.Montaj işi çok basit, zaten forda göre üretildiğinden 10 saniyede takıyorsun. Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Bugün aracı gaza aldım,10-15 km gittikten sonra,motor arıza ışığım yandı Gerçi benim için sürpriz olmadı,yanacağını biliyordum. Arıza ışığını yanıltıcı devreyi,LPG montajımı yapan yere sordum, -Takarız,fakat beyni etkilerse falan filan bişeyler anlattı .Lamda sensörünü değiştir dedi... -Peki dedim,lamda sensörü de eninde sonunda gene bozuluyor ve aynı sorunlar tekrar devam ediyormuş dedim... -Tamam,ama bi 50-60 bin km.gider dedi... Bu devre yanıltıcı işlemini yapan,bilenlerin yorum-tavsiyelerini beklerim. Birde şu şikayetimde başladı,kalkışlarda 2500 devre kadar çıkarken,bu devirlerde araç sanki biran biraz düşünüp sonra ivmelenmeye başlıyor,bi de bu çıktı Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 LPG'de fakir karışım hatası veriyor olmasın? Gauge menüden hata koduna baktınız mı? Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 LPG'de fakir karışım hatası veriyor olmasın?Gauge menüden hata koduna baktınız mı? Gauge menü dediğiniz ne oluyor? biraz açıklar mısınız... Birazdan LPG ciye gidicem,bi daha baktırayım... Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 FOrumda ara Fatih hocam, olması lazım biryerlerde güzel açıklamalı olarak. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Gauge menü dediğiniz ne oluyor? biraz açıklar mısınız...Birazdan LPG ciye gidicem,bi daha baktırayım... Bence kesinlikle fakir zengin karışım olayı, gauge'ı aratın forumda, kontrol ettirin Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Bence kesinlikle fakir zengin karışım olayı, gauge'ı aratın forumda, kontrol ettirin Gauge'yi inceliyordum..Duymuştum,ama fazla bilgim yoktu... Bilmediğimiz neler varmış be Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Elimde bilgisayar forumdaki Gauge ile ilgili bölüme girdim... Anahtarı II konumuna alarak km.sıfırlamaya basılı tuttum,fakat menüye girmedim.10-15 kere denedim,olmadı... Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Elimde bilgisayar forumdaki Gauge ile ilgili bölüme girdim...Anahtarı II konumuna alarak km.sıfırlamaya basılı tuttum,fakat menüye girmedim.10-15 kere denedim,olmadı... Önce sıfırlama tuşuna basılı tutun ; daha sonra kontağı açın Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Önce sıfırlama tuşuna basılı tutun ; daha sonra kontağı açın Tamam girebildim,ben basılı tutmaya devam ediyormuşum Fakat hiçbirşey anlamadım Arıza kodlarında yanıp sönme falan mı oluyor acaba? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Tamam girebildim,ben basılı tutmaya devam ediyormuşum Fakat hiçbirşey anlamadım Arıza kodlarında yanıp sönme falan mı oluyor acaba? Dtc yazan yerlerdeki kodlara bakılcak.. Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Dtc yazan yerlerdeki kodlara bakılcak.. Oraya girdim,fakat tam anladığım söylenemez Sadece bir yerde yanıp sönme vardı.Şöyle---n0nE Birde--- dt 506R Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Bilenler cevaplar ; menüler biraz farklı benimkinden sanırım .. Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Bilenler cevaplar ; menüler biraz farklı benimkinden sanırım .. Baya bi karışık, 5. bölümde arıza ile ilgili şeyler,fakat 5 ne zaman bitti,6. bölüme mi girdik,kafa karışıyor... Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 dtc none yazısı varsa sorun yok ; ama dtc den sonra kodlar çıkıyorsa işte onlar arıza kodları .. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Yanıltıcı devre çözüm değildir.. Sorunu gizlemektir.. Bu sorun bence gizlenmemeli. Sorun çözülmeli.. Yeniden kalibrasyon yaptır... Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Yanıltıcı devre çözüm değildir.. Sorunu gizlemektir.. Bu sorun bence gizlenmemeli. Sorun çözülmeli.. Yeniden kalibrasyon yaptır... Birazdan gidicem,arıza kodlarını sorayım tekrar, Arabadan soğudum,sırf şu marş sorunu yüzünden... Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Yanıltıcı devre çözüm değildir.. Sorunu gizlemektir.. Bu sorun bence gizlenmemeli. Sorun çözülmeli.. Yeniden kalibrasyon yaptır... Demin gittim... Yeniden kalibrasyon yapalım,ücreti neyse vereyim,zengin-fakir karışım,hata kodu vs...olabilir dedim. Kim veriyoo sana bu akılları dedi :) Dükkan çok kalabalıktı,baya bi kurban vardı Hafta içi sabah erken gel,tekrar bakalım dedi Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Demin gittim...Yeniden kalibrasyon yapalım,ücreti neyse vereyim,zengin-fakir karışım,hata kodu vs...olabilir dedim. Kim veriyoo sana bu akılları dedi :) Dükkan çok kalabalıktı,baya bi kurban vardı Hafta içi sabah erken gel,tekrar bakalım dedi Böyle sorun yaşayanlar genelde ; yolda kalibrasyon yaptırıp kurtuluyorlardı; Madem kabul ettirdiniz yol kalibrasyonunuda isteyin Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Böyle sorun yaşayanlar genelde ; yolda kalibrasyon yaptırıp kurtuluyorlardı; Madem kabul ettirdiniz yol kalibrasyonunuda isteyin Kesin döver beni Ama isteyecem Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Abi bizde gelelim yanına ; korkutalım Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 Abi bizde gelelim yanına ; korkutalım :) Hepiniz gelin herkes farklı şeyler sorsun Yorum bağlantısı
Tunç Tunçdemir 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Bugün aracı gaza aldım,10-15 km gittikten sonra,motor arıza ışığım yandı Gerçi benim için sürpriz olmadı,yanacağını biliyordum. Arıza ışığını yanıltıcı devreyi,LPG montajımı yapan yere sordum, -Takarız,fakat beyni etkilerse falan filan bişeyler anlattı .Lamda sensörünü değiştir dedi... -Peki dedim,lamda sensörü de eninde sonunda gene bozuluyor ve aynı sorunlar tekrar devam ediyormuş dedim... -Tamam,ama bi 50-60 bin km.gider dedi... bu doğru olabilir , ama hangi sensör değişecek, iki tane var. Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 22 Temmuz 2011 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2011 bu doğru olabilir , ama hangi sensör değişecek, iki tane var. O nun elinde yok,o sadece beni başından savmak için söyledi Ben taktırmadan önce motor arıza ışığının yanıp yanmama konusunda baya sıkıştırmıştım. Haliyle takıldıktan ertesi gün yandı.İki sensör olduğunu bilmiyordur belki de Ondan sonra evelep güvelep,şundan,bundan kıvırıyor kısaca... Haftaya sıfırdan tekrar kalibrasyon yaptırıcam,bi daha deneyelim. Gene çözülmezse,aracı satacam Ateşleme sorunu arabadan soğuttu... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Temmuz 2011 Paylaş 22 Temmuz 2011 Hepiniz gelin herkes farklı şeyler sorsun Yolda kalibrasyon yapacaksa, gitmeden önce kutup başını tekrar sök ve 40-50 km. benzinde kullandıktan sonra git.. Yorum bağlantısı
