Mondeo - Herşey Kontrol Edildi Motor Zor Çalışıyor
Eray Eski
Senin tek marş sorunun yok tek marşta çalışıyor fakat geç çalışıyor.Hortumlara falan güzelce baktır.Ecu ile falan daha oynatma elletme bunlarla lakalı bişi degil.Gerçekten ciddi sorun yaptıracaksın.
Eray Eski
borulari kontrol ettik Oktay abi. bi sorun gorunmuyor. sanki yakitla alakali gibi.
dun su konuyu okuduktan sonra http://www.fordclubt...__fromsearch__1
lpg enjektorlerinden manifolta giden borulari cikardim. 3 saat arac park halinde bekledi. tekrar sanayiye gidecegim zaman borulari taktim tekrar ve calistirdim, yine gec calisti. yani lpg enjektorleri de saglam ve gaz kacirmiyor.
evet beyini degistirip deneyecektik ama o uzun is biraz, hem baska biyerini bozmayalim birde. ayrica beyini aktardiktan sonra immobilizersiz calismiyormus, kodlanmis immobilizeride kullanarak calistirabiliyormusuz arabayi. o yuzden hic ugrasmadik o isle.
tarihinde Eray Eski tarafından düzenlendi
Kasım aynıda, 5. ileti kompresyon değerleri 10.5 ve 11 olarak yazmıştınız, bununla ilgili bir şey yapıldı mı?
Bora Kılıçoğlu
Eray kardeşim İnşallah düzeltirsin şu aracı dualarım seninle...
Eray Eski
evet carbon clean yaptik 2 kere Caglar abi. ve tum degerler 12-12-12-12 ye yukseldi.
Belki alakasız olabilir ama Akü değişip denediniz mi?
hayir akuyu denemedik hic Oktay abi. aku hizli ve bayilmadan mars cevirdigi icin gorevini yaptigini dusunuyorum.
Eray Eski
bugun fiatci ustam lifterde sorun olsa kompresyon degerlerini olcemezdin dedi. kompresyonu motor sogukken olcmustuk, ve silindirde hemen basinc olusmustu.
biyerde gozden kacirdigimiz biseymi var acaba.......
ama artik biktim su sorunla ugrasmaktan. boyle binecem arabaya. cozumu olmayan bir sorun sanki. hersey yolunda gorunuyor.
motor sogukken gec calisacagina emin oldugum zaman sabah, enjektor kutugunden donus borusunu cikararak yakiti kontrol ettik yeterli basincta geliyor, 5-6 kere kontagi acip kaparatak benzin pompalattim, mars sirasinda bujiye elektirikde geliyor, enjektorde bir sorun olsa desek zaten degistirip saglam enjektorleri taktik...... geriye ne kaliyor o zaman, arizali olan ne ???????????
Sonuçta araban çalışıyor ve yürüyor, ayrıca performansından da memnunum diyorsun. Birsürü masraf ettin ama sonuç aynı. Parana ve zamanına hatta psikolojine yazık. Kullan arabanı yazık etme zamanına. Basit ve çözülmemiş bir sorun için boşuna para harcayacağına benzin al rolling yap :)
Eray Eski
ugrasmaktan biktim artik ilkay abi. boyle bir sorun yokmus ve bu durum normalmis gibi davranip sorunu gormezden gelecez artik. baska care kalmadi. yoksa arabadan iyice sogumaya basladim. kasa olarak bu kadar temiz bir mondeo daha bulabilecegimi bilsem satip yine ayni kasa mondeo almayi bile dusunuyorum...
bu arada rolling ne demek ? :)
var ama satmıyorum.
Serkan Toker
Üşenme, doğru İzmir' e Sabri ustanın yanına git...Problem falan kalmaz..:) Bir segmana bakar arabanın problemi...
Eray Eski
aslinda izmir uzak yer degil.. su arabayi birde meshur Sabri usta gorse derdime care olur belki. :unsure2:
daha dusuk (10) kompresyon degeri olan baska bir mondeo da boyle bir sorun yoktu Serkan abi. tek marsta aninda calisiyordu sabahlari.
yani sekmanla bile duzelecek bisey degil gibi.
Serkan Toker
Bırak araba bizden korksun Eray...Benim ustamın bir sözüdür bu..Abi ne yaptıysak arızayı farkedemedik, ne dersin dediğimiz de bırakın da o sizden korksun derdi...Benim yapamayacağım makine ile Japon hiç uğraşmasın bile dediği olmuştu kulakları çınlasın...:)
Konu baya uzamış. Merak ettim mesela aracı benzine alarak stop ettirmek denenmişmiydi? Ertesi gün direk benzinle çalıştığında tepkisi ne oluyor. Benzer kapıya çıkacak işlemler var ama sanırım bu yapılmamış. Ustalarımız daha iyi bileceklerdir; örneğin şarj dinamosunun ilk çalıştırmaya etkisi var mıdır? Ya da şase yapan bir kablo geç çalışmaya meyil verebilir mi? Aracın tesisatının genel bir kontrolü belki yararlı olabilir.
Saygılarımla.
Eray Eski
Saygılarımla.
valla biktim artik Evren abi bu ariza ile ugrasmaktan. konu hangi ayda acildi hala devam ediyor goruyorsun. baya bi uzadi. hatta konunun kapatilmasini rica edecem yoneticilerden.. cozumu bulunmayan bir sorun, yok saymaktan baska care yok simdilik. :(
aksamdan benzinde stop etsem bile sabah yine gec calisiyor. akunun sarji hep iyi durumda. hic bayilmadan hizli mars ceviriyor. aracta kisadevre olsa aku bosalmasi lazimdi. 3-4 gun hic kullanilmayan arabaya mars basinca gayet iyi ceviriyor aku yine. ama yinede kacak elektirik varmi yada kisa devre varmi diye bi kontrol ettirmekte fayda var.
Bora Kılıçoğlu
Dün bütün gece ingilizce olan forumlarda bu konuyu araştırdım. Bir çok bilgiye ulaştım derleyip yakında size aktaracağım...
Eray Eski
emeklerine saglik Bora kardesim. insallah bize yardimci olacak biseyler vardir. merakla bekliyorum arastirma sonuclarini.......
Eray Eski
eray senin sorunun yurt dışındaki arkadaşlara göre kompresyon değerlerinin düşüklüğü, akü zayıflığı yeşil ışığı yansa bile iyi bir aküyle denemekte fayda var. Düşük ihtimalle buji kablolarından kaynaklanabilirmiş.
yurt disindan cevirdigin bilgileri aynen aktarabilirmisin buraya ?
Eray Eski
ariza akuden olacagini sanmiyorum cunku gayet hizli mars ceviriyor, daha iyi aku bundan daha hizli ve canli mars ceviremez. (kuzenim 97 mondeoyu satip 99 model glx benimkinin ayni bir mondeo aldi. onla mars sesini ve hizini kiyasladigimda benim aracimin marsi normal ve canli bence..)
buji kablolarini denemedim ama buji kablosu arizasi olsa herzaman yapar.
kompresyon degeri daha dusuk 97 model mondeo vardi kuzenimde. degerleri 10 civarindaydi ve gec calisma problemi yoktu. ama artik banada subablarla ilgili sorun varmis gibi geliyor........... baska ariza ihtimali kalmadi cunku.
bugun ecu hafiza sigortasini cikartip 10 dk bekleyip takip denedim. yine gec calisti.....
Bora Kılıçoğlu
Sorununun çözümü olarak bunları söylediler bana ingilterede ki mondeo forumundaki arkadaşlar. Genel kanı bu yönde başka araçların durumu nedir bilemem ama senin sorunun çözümü kesinlikle bu anlattıklarımda. Ecu hafızasını sıfırlamak yeni map oluşturmasını sağlamak için 1 buçuk saat beklemenin daha sağlıklı olacağına inanıyorum....
Eray Eski
forumdan ilkay abi 5 dk beklemen yeterli demisti ecu hafizasini sifirlamak icin. ben garanti olsun diye 10 dk bekledim. en iyisi emin olmak icin simdi sokeyim sigortayi 2-3 saat bekleyip oyle takip deneyeyim..
Daha önce de söylemiştim, size İstanbul Maslak yolu gözükür...
Eray Eski
istanbul uzak ya :)
