Elektrik Çarpması
Cengiz Koşak
Bizim ailede de bitek bende oluyor nezaman kazak veya yün ceket giysem mondi bana kıvılcım atıyor yada ben ona bilmiyorum ama galiba böyle anlasiyoruz artik :D
Engin Kırtay
Kapıyı her kapattığımda, istemsizce küfür etme sebebim :)
Ayhan Onaran
Ben de hiç olmuyor..Enerji denen birşey kalmamış demek ki :(:p içim geçmiş be yaa..
Ali Tatlısu
toprakla uğraşın. :)
askerde her cuma yalınayak toprakta yürütürlerdi.
hayırlı cumalar...cumanız mübarek olsun.
  • 8 ay sonra...
serhat öztürk
2014 fiestada arabadan inerken kapıya dokundugumda her seferinde elektrik çarpması oluyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Bu sorun başına gelen var mı?
Murat Ersel Çevik
Konunuzu uygun başlığa taşıdım.
Sorun araçta değil giymiş olduğunuz kıyafetlerle alakalı.,
Zaman zaman hepimize  bu tür statik elektrik yükü ile ilgili çarpmalar olur.
Metal aksama dokunduğunuz anda çıt der ve boşalır.
Bence normal ama dokunan herkesi çarpıyorsa o zaman kontrol gerektirebilir.
Yünlü elbise giyiyorsanız ondandır, atkı kullanmaya başladığımdan beri araç insan fark etmiyor, neye dokunsam bir çarpma oluyor.
Abdullah Aladı
Kıyafetlerle ilgili Murat abinin dediği gibi bazen bana da aynısı oluyor.Araç insan farketmiyor.
Ahmet Taşkın
Sormayın bende botlarımla kullanıyorum. Plastik paspas üstü halı paspas var. Acayip elektrik yapıyor. Kapıya her dokunduğumda alıştım. Kesin çarpırıyor. Ama sorun botlardan oluyor. Bot statik elektrik yapıyor bende.
  • 4 hafta sonra...
Harun Yılmaz
Statik elektriklenme. Sık yasıyorum [emoji23][emoji23]
  • 9 ay sonra...
Hüseyin Arık
Selamlar..
Bu aralar araçtan inince kapıyı kapatırken bana ve arkadaşlarıma elektrik çarpıyor.
Bunun sebebi araştırmalarıma göre statik enerjiden ( yünlü elbiseler vs. ) ya da mevsimsel sebeplerden olabilirmiş.
Sorum ise bu sebepler haricinde aracın teknik yapısından dolayı elektrik kaçağı vs. gibi durumlar olabilir mi kontrol ettirmem gereken (sigorta gibi ) bir şey var mı ?
yok. koltuk kumaşınızın cinsi etkiler. pamuklu kılıf koyarsanız azalır. deri koyarsanız iyice kaybolur. sentetikler elektrik çok yapar. ve yünlüler. elbiseniz de etkiler. pamuklu giyin.
bu zamanlarda bol bol lift tutuyrum elimle faydası oluyor. beni de çok çarpar
Sertaç Karginer
Beni de ara ara çarpılırım daha sonra öğrendim ki statik elektrikten kaynaklanıyormuş arbanın elektriğiyle ilgili değil yani... :)
Kazım Yılmaz
Dediğiniz gibi statik elektrik kaynaklı, araçla ilgili değil.
Kalın lastik yada kauçuk tabanlı (bot vb.) ayakkabılar, vücudunuzda biriken statik elektriğin deşarj olmasına engel oluyor. Özellikle bot giydiğimde bende bu durumu sıklıkla yaşıyorum.
Ayakkabınızı değiştirip tekrar deneyin :) ve bir diğer önlem; mümkünse kapıyı açtıktan sonra kaportaya dokunmadan önce ayağınızı yere basmaya özen gösterin...
Selamlar..
Adnan Çakır
İnerken kaportaya tutunup öyle yere basın;)
Korhan Şenörer
Benim bir yagmurlugum var, haliyle polyester yani naylon dedigimiz kumaş türü. En cok onu giydigimde carpılırım arabada. Artık onunla arabaya binmiyorum. Birde yün kazaklar neden oluyor. Bazen öyle çarpar ki, cat diye ses cıkıyor. Deşarj sesi. :)
tarihinde Korhan Şenörer tarafından düzenlendi
İsmail Avcı
ben kis lastiklerini takinca carpilmaya basladim
Serkan Toker
Karanlıkta kıvılcımı bile görürsün. Ben önce dizimi dokunuyorum kaportaya böylelikle elimle çarpılmaktan kurtuluyorum.. :D
Selamlar arkadaşlar,
Son zamanlarda sıkça yaşadığım metale dokununca elektrik çarpması durumu sıkça olmaya başladı. Havalar da soğuk çıplak ayak bahçede gezemiyorum. Bu elektrikten kurtulmak için neler yapılabilir? (Muzip fikirleri özel mesajla atabilirsiniz :biggrin: ). Evde çok olmasa da işyerinde sürekli çarpılıyorum.
Sık sık duş almak işe yarabilir.
tarihinde DOĞUŞ BAĞ tarafından düzenlendi
Hüseyin Sönmez
Köksal, galiba iş yerinde daha çok oluyor, bu genelde sıcak üfleme ile ısınan yerlerde daha çok olur, daha fazla hava sürtünüyor kalın kıyafetlerinde var trafo gibi oluyorsun, elektronik kompenentlerden uzak dur bozarsın.
