Rölanti Sorunu
Mehmet Emin Anter
Mehmet Emin Anter
Usta sorunu anlamamış ve uğraşmak istememiş..
Sizin bir tavsiyeniz olurmu Mehmet abi.
Mehmet Emin Anter
Bu bahsettiğiniz benim bildiğim kadarıyla westinghouse.Ayrıca fren sistemiyle ilgili.Bununla sizin aracınızın bir alakası yok gibi duruyor.Herşeye rağmen T şeklindeki hortumun değiştirilmesi fayda sağlayabilir.Bu hortumlar sağlam gibi gözüksede arka kısımları yırtılabiliyor.Birde aracınızın gözgöre göre su kaynatma noktasına getirilmiş olması hiç hoşuma gitmedi..
Abi bu bahsi geçen hortum direksiyon bölgesinden çıkıp manifolta giriyor. Frenlemi alakalı bilmiyorum. Ama tavsiyeniz üzerine o T şeklindeki hortumuda değişicem. T şeklindeki de devirdaimden çıkıp manifolda giriyor diğer ucu nereye gidiyor bilmiyorum.
Mehmet Bey.. kompresyonyonlar ölçüldümü.. subapların durumu nasıl ki. ?
Manifolttan vakum hortumu giriyor westinghousea
Mehmet Emin Anter
Herhangi bir ölçüm yapılmadı. Ölçüm nasıl yapılıyor tarif ederseniz ben de ustaya aktarırım.
Basit bir işlemdir..
Benzin kesilir.. Bujiler sökülür.. Bujinin yerine kompresyon ölçüm aleti takılır.. Tam gaz yapılıp marşa basılır...
Bu sırada ölçüm cihazında oluşan maksimum değer o silindirin kompresyon değeridir...
Her silindir ayrı ayrı ölçülür..
Mehmet Emin Anter
Tamam o zaman ölçüm aleti olan birini bulup yaptırayım. Bu ölçüm de normal değerlerin dışında çıkarsa nasıl bir işlem yapılıyor acaba.
Bu işlem önce kuru olarak yapılır, subapların durumunu gösterir.. Değerler düşük çıkarsa, bir kaç damla yağ damlatılır silindire ve tekrar edilir..
Subapların değerleri düşük ise ya carbon clear denenmeli yada üst kapak açılmalı subaplar kontrol edilmeli kurumlar temizlenmelidir..
Yağlı kontrol de değerin yükselmesi sekmanlarda sorun olduğunu gösterir.. Bu sefer biraz daha açmak gerekir motoru...
Tüm bunları her ustanın bilmesi gerekir Mehmet Bey... Bilir kanımca..
Yaşar Demirci
Yaşar ustam peki; çok nokta enjeksiyonlu metal manifoldlu motorun buji kodu nedir ki?
aynısı: ayfs 22 pp 1
  • 4 ay sonra...
Umut Öztürk
94 clx çok nokta enjeksiyonlu escordum bir haftaya yakındır gaz yememe ve düşük rolantide çalışmaya başladı.araç 2000-3000 devir arasında yığılma yapıyor ama gaza tam basınca birden fırlıyor.benzin filtrsi felan da temiz götürdüğüm ustalarda hava debimetresinden dedi ve bende onuda değiştirdim ama sorun devam etti.dediğim gibi yüksek devirlerde sorun yasanmıyor ama düşük devirde titreme silkeleme yapıyorve rolantide müthiş bir çiğ benzin kokusu var.arkadaslar konu ile igili yardımlarınızı bekliyorum istanbulda veya gebzede tavsiye edebileceğiniz ustada varsa bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler.
Osman Gülten
En basitinden ECU yu resetlemeyi denediniz mi?Akünün (-) kutbunu sökün.Böylece 30 dakika kadar bekleyin ve tekrar "- "kablosunu aküye bağlayın.Ayrıca rölanti sensörünü kontrol etmekte fayda var.
Mehmet Emin Anter
Osman bey araç arızalanınca nereye götürüyorsunuz. Sanırım Antalya'da yaşıyorsunuz. Tavsiye edebileceğiniz bir usta varmı.
Mehmet Ezginler
Sırayla gidelim buji yenimi buji kabloları ne durumda çok eskimi bobin nasıl yenimi önce bunları kontrol edelim gelişmeye göre devam ederiz. araçta lpg varmı.? durum düzelmezse maf temizligi gerekebilir.
Umut Öztürk
Evet resetlemeyi denedim ama faydası olmadı malesef.
Evet buji ve buji kablolarının durumları iyi araçta lpg yok bobinin durumunu bilmiyorum açıkçası.
Mehmet Ezginler
En son ne zaman carbon ceeler yaptırdın hatırlıyonmu. maf sensörü kirlenmiş olabilir. ve rolanti valfini temizlettinmi yada miyadı dolduysa arızalıdır ve yenisi gerekir ama önce durumunu tam kontrol etmek lazım.
Umut Öztürk
Mehmet bey açıkçası carbon clean ben yaptırmadım çünkü aracı alalı daha 4 ay oldu.Çağlar beyle konuştım bi aksilik olmassa yarın yada pazartesi günü arabamı lider otoya götürüp bi kontrol ettirecem.bugün ugradım osman usta da yoktu fatih ustada bakalım artık ne çıkacak escortun içinden.
maf sensörü bitane çıkma taktım denedim aracı ama sorun çözülmedi.bilyosunuzki yenisi çok pahalı bakalım bi kaç güne belli olur nesi olduğu.
Cihan Tiftik
Maf sensörünün fişini çekip bi çalıştırın arabayı. Öyle bi deneyin. Eğer sorun azalıyorsa sırasıyla:MAF sensörü,gaz kelebeğini ve by-pass valfini temizletin.
Mehmet Ezginler
Liderler otoda araca yapılan bakımı tam olarak yaz hangi işlemler yapılmış bilgimiz olsun sana kolay gelsin liderler otoya selamlar.iletirsin.
Umut Öztürk
Cihan bey maf sensörünü çıkarıp denediğimde rolanti biraz daha düşüyor.osman bey yakıt artışı evet var biraz zaten nefis bi benzin kokusu var rolantide.Liderlerde bakımı yapıldıktan sonra detaylı bi şkilde yazcam arkadaslar.
Osman Gülten
hego sensörü(oksijen sensörü,lambda) arızalıysa yakıtı fazla yakar.
Yetkin Akın
CKP ve Kelebek Potu kontrol edilmediyse bunlarıda kontrol ettriniz..
Umut Öztürk
yetkin bey CKP VE kelebek potu nedir yada farklı bir isimle mi biliyoruz acaba?
Mehmet Emin Anter
CKP - Krank pozisyon sensörü
Yetkin Akın
Krank pozisyon sensörü ve Kelebek Potansiyometre'si sanırım bunlara bakılmamış.Esas can damarı bunlar.
