Rölanti Sorunu
Mehmet Emin Anter
1-2lt yükselmesini anlarım ama sizinki 5lt falan.
Kayseri'de Yaşar usta'mız yok muydu bizim forumun?
Selçuk Sakar
Valla ben yeniyim geçen hafta üye oldum.Forumda daha ilk kez konu açtım :)
Yaşar Ustayı forumda değil ama Kayseri'de duymuştum.Aynı usta mı acaba ?
Ve burdan irtibata geçebilirmiyiz acaba ?
Ersen Tapan
Yaşar usta artık Aksaray'da
Selçuk Sakar
O halde öksüzler ford servisine götürecem veya Kayseri'de tavsiye edeceğiniz usta var mı?
Selçuk Sakar
Merhabalar,hayırlı günler;
Rölanti sensörünün arkadasındaki soketi yerinden çıkardım ve denemek için 10 TL lpg aldım( 10,00 / 2,79 : 3,59 litre) 32 km sonra yakıt bitti.Soketi yeniden taktım bir 10 TL daha lpg aldım 18 km sonra bitti.Benim sensör kesin arızalı buna kanaat getirdim.Ama yukardaki değerlere göre 10 TL ile 32 km gitmesi normal mi?Ve rölanti sensörünün soketinin yerinden çıkık bir şekilde aracı kullanmam herhangi bir soruna neden olur mu?
Selçuk Sakar
Sorunumun çözüleceğine eminsem, gözüm kapalı giderim...
Rölanti sensörünü çektiğinizde ilk başlarda her şey normale gelir. Sonrasında yakıt tüketimi artar ve aynı sorunlar yine baş gösterir. Tecrübe ile sabittir.
Ayrıca, sensör mü, valf mi?? İkisi farklı? Valf sökükken soğuk motorda çalışmaz.
Selçuk Sakar
http://www.kirazcioglu.com/U16911,2980,escort-rolanti-ayarlayici-by-pass-ventil-1991-1995.htm linkteki parçanın siyah kısmında soket var onu devre dışı bıraktım şuan rölanti sorunu ortadan kalktı,sadece araç ısınana kadar ayağımı gaz pedalindan çekmiyorum kısacası stop ettirmemeye çalışıyorum.Yakıt ise yukardaki değerlere geldi.Lakin ilerde araca dolaylı veya doğrudan zarar verir mi?Verirse ne gibi sorunlara neden olur?
http://www.kirazciog...l-1991-1995.htm linkteki parçanın siyah kısmında soket var onu devre dışı bıraktım şuan rölanti sorunu ortadan kalktı,sadece araç ısınana kadar ayağımı gaz pedalindan çekmiyorum kısacası stop ettirmemeye çalışıyorum.Yakıt ise yukardaki değerlere geldi.Lakin ilerde araca dolaylı veya doğrudan zarar verir mi?Verirse ne gibi sorunlara neden olur?
Araca olan zararı, yakıt artışı olacaktır. Direkt cebinize zarar...
Haydar Bakırcı-2
merhaba konuyu dağıtmak istemem ama meşur yaşar ustanın adı çok geçiyor forumda.ben aksaray ili eskil diye bir ilçesinde görev yapıyorum aksaray da malesef usta denecek biri olmadığından hep konyaya gidiyorum bazen sorunum okadar basit oluyorki 25 tl lik bi sorun için 250 km yol gidip geliyorum:(
aceba 68 aksaray ilinde ise yaşar usta nerde çalışıyor gitsek tanışsak artık konyaya gitmekten kurtulsak ve iyi bir usta ile severek bindiğimiz focus umuzla devam desek yola :good1:
Yaşar Usta 68 Aksarayda yeni açılan ford servisinde...
Araca zarar vermez ama bu şekilde araç kullanılmaz, bence hayati tehlike altındasınız, bir virajı dönerken stop ettirebilirsiniz..
Rolanti valfi motorun istediği havayı içeri gönderemiyorsa, motor zengin karışımda çalıştığı için tüketim yüksek olabilir.. Ama bu kadar etki yapabileceğini sanmıyorum..
Gökhun Batur
Aracın lpg'ye geçişinin devir değil motor ısısı ile alakalı diye biliyordum?
İkinci sorun için rölanti valfinizi temizletin, düzelmez ise değiştirin. Ayrıca hız sensörünüzü de kontrol ettirin. Muhtemelen onun soketi söküktür...
3000d/d takılma bende de vardı.Kelebek, rölanti valfi, karter havalandırma hortumu vs. hepsine bakıldı. Ama suçlu oksijen sensörü çıktı. Ustaeller candır...
Selçuk Sakar
Mehmet abi evet haklısının...En kısa zamanda rölanti sensörünü değiştirmem lazım ve bu oksijen sensörüne de baktırmam lazım...
Selçuk Sakar
Merhabalar,aracımın rölanti ve yakıt sorunu çözüldü.Şöyle rölanti sensörü değişti,kışlık yağ,su v.s bakımları yapıldı,gaz ayarı yapıldı ve yakıt ölçümü yaptım sonuç bu soğuk havalara göre gayet iyi diyebilirim.
Bakımdan sonra aracıma Litre fiyatı 2,76'dan 34,45 litre gaz ile depoyu fulledim 116 km yol yaptıktan sonra aynı istasyon,aynı pompadan litre fiyatı yine 2,76'dan 13,11 litre gaz ile bir kez daha fulledim ve benim hesabıma göre 0,31 kr.yaktı.
Bekir Özkaya
Merhaba,
Ben de 97 model 1,6 clx çok nokta enkj. escort var .Hiç yapmadığı rolantide titreme olayı çıktı ve benzinde yapmıyor gaza basıp tüpe geçince rolanti dengesi dağılıyor. Bunun nedeni ne olabilir?
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
imlaya dikkat lütfen
Yaşar Demirci
lpg ayarından önce buji ve buji kablolarınıda kontrol ettirin
  • 4 hafta sonra...
Ahmet Tahir Kuzhan
lpg de benim arabada aynısı yapıyor gaz ayarı yaptırmanız gerek
