Ömer Mıcık 25 Ocak 2011 Paylaş 25 Ocak 2011 Plastik manifoltlu mu? Peki hiç emme manifoltuna bakıldımı. Yorum bağlantısı
Mehmet Ezginler 25 Ocak 2011 Paylaş 25 Ocak 2011 Dediklerinizi de daha önce yaptım. Denemediğim sadece beyin kaldı. Onu da yakında deneyeceğim. Teşekkürler. Umarım arıza beyinde degildir. fiyatını biliyormusun. Yorum bağlantısı
Aytaç Aktaş 25 Ocak 2011 Paylaş 25 Ocak 2011 Umarım arıza beyinde degildir. fiyatını biliyormusun. Bilmiyorum. Ama çözemediğim şey 2 şekilde avansım normale dönüyor. 1) Avansı 5000-600 devire kadar getirip bırakınca 2) direksiyonu sağa sola biraz çevirince avansım normale düşüyor. Bu 2 püf noktasından sorunu anlayabilmek lazım. Yani motorda ekstra güç kaybı olunca ve ekstra güç verince düzeliyor. Yorum bağlantısı
Aytaç Aktaş 4 Şubat 2011 Paylaş 4 Şubat 2011 Umarım arıza beyinde degildir. fiyatını biliyormusun. Escort Rolanti arızayı sonunda tespit ettik. Malesef beyinde çıktı. Beyinin içini açtık içi pırıl pırıl ve çok güzel izolasyon yapmışlar. Ancak elektrikcim beyinden voltajın yüksek geldiğini ve aracı devamlı ciklede kalmasını sağladığını söyledi. Araya akım düzenlemek için role koydu sanırım. Artık aracımın rolantisi düzgün. Ama şimdide doğal olarak sabahları zor çalışıyor ve cikle devre dışı. Buna şükür. Yorum bağlantısı
Guest Hakan Alsan 28 Mart 2011 Paylaş 28 Mart 2011 Hadi hayırlı olsun.Sorunun şimdilik çözülmüş.Bende de rölanti sorunu var.Yardımcı olabilecek var ise sevinirim.Şöyle ki bazen 50 km bazen 5 km de yapıyor.Araba bağırıyor sanki gaza basılıyor gibi.Arabada tüp var 98 clx hb.İlk önce rolanti sensörü değişti cuma günü.C.tesi pazar aynı bağırma oldu.Viteste ise araba gidiyor.Boşta ise bağırıyor.Çok can sıkıcı bir olay.Birde 160 Tl verdik Bosch markalı sensöre.Yani şimdi arıza sensörde değil ise sensör boşuna mı değişti..Tamircim 1 numara.Memnunum.Tekrar gittim.Olamaz yapmaması lazım dedi taktığı parçanın çalıştığını söyledi..Şimdilik bir müddet arabayı benzinde kullanıcam.Bir gündür de sorunu tekrarlamadı. Yorum bağlantısı
Özgen Şeremet 15 Haziran 2011 Paylaş 15 Haziran 2011 şimdi cevapları okudum da şöyle de benim bir sorunum var; 100 TL'lik benzin ile 200 KM Kadar gidebiliyorum(şehirçi), ancak tek bu da değil araç rölantide 500 devire düşüyo 900 devire yükseliyor 500 devire düşüyor 900 devire yükseliyor, vitese takıp gitmediğim sürece bu böyle devam ediyor bu problem neyden kaynaklanıyordur? LPG yok. Benzinli 97 Model Escort CLX Model araç. Yorum bağlantısı
Gökhan Ertuğrul 17 Ocak 2012 Paylaş 17 Ocak 2012 Değerli arkadaşlar formunuza yeni katıldım herkese selamlar öncelikle, 97 model clx tek nokta lpg plastik manifoldlu bir ford aldım.Sorunum sabahları benzinde çalışıyor 4-5 sn sonra stop ediyor: Sonra tekrar çalışıyor gaz pompalıyorum sürekli yığılma bayılma oluyor ısınınca düzeliyor fakat bu seferde devir saati 3-4 binlere çıkıyor vitesi boşa atıyorum düşmüyor 3 bin devirlerde çalışıyor vites küçültüp debriyaj kavrama noktasına getirdiğimde düşüyor bazen kafasına göre düşebiliyor. Lpg de sorun yok vede devir saati geç düşüyor. Yapılan işlemler buji buji kabloları bobin değişti benzin pompası filtresi değişti, aracı resetledim formda anlatılanlar gibi maf sensörünü temizledim rolanti sensörünü söktüm temizleyip taktım, hava filtresini değiştirdim, manifold sensörünü temizledim araca depoyu doldurup enjektör temizleyici koydum hiç bir değişiklik olmadı. İyice soğudum arabadan oysa çok keyifli bir araçtı bu sıkıntı olmasa Yorum bağlantısı
Mehmet Akmermer 23 Ocak 2012 Paylaş 23 Ocak 2012 (düzenlendi) Aynı durum benim araçta vardı çalıştırdıktan sonra gaz vermezsem 5-10 sn. sonra stop ediyordu. Rolanti sensörü dediğiniz rolanti valfi ise bende temizlettim fakat düzelmedi, rolanti inip çıkıyordu ilk 3-5 dk. Emme manifoldunu söküp içini temizledik ve rolanti valfini değiştirdik sorun düzeldi sadece temizlemek bazen işe yaramıyor. birde enjektöre gelen yakıtın basıncını kontrol ettirin derim. 23 Ocak 2012 tarihinde Mehmet Akmermer tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Gökhan Ertuğrul 28 Ocak 2012 Paylaş 28 Ocak 2012 [ teşekkür ederim. Söylediklerinizi uygalayacağım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Ocak 2012 Paylaş 28 Ocak 2012 Gökhan Bey, muhtemelen subaplarda sorununuz var.. Aracı akşamdan servise bırakın, sabah motor soğukken silindir kompresyonlarını ölçsünler.. Yorum bağlantısı
M.Emre Özen 13 Şubat 2012 Paylaş 13 Şubat 2012 Aracım 97 model 1.6 EFİ rolantide gaza bastıgım zaman, kesiklik ve deviri geç alıyor benzin ve lpg durum aynı. sizin araclarda durum nasıl ? bujiler ve kabloları yeni,karter havalandırma hortumları ve sübap'ı,gaz kelebeği,maf sensörü temiz. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Şubat 2012 Paylaş 13 Şubat 2012 Bujiler yanlış olabilir. Bobin ne alemde acaba... Yorum bağlantısı
M.Emre Özen 13 Şubat 2012 Paylaş 13 Şubat 2012 buji motorcraft AYSF 22 C bobinin sağlam olup olmadıgını nasıl anlarım ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Şubat 2012 Paylaş 13 Şubat 2012 Buji kablolarındaki elektriği ölçtürmeniz gerekir. Forumda ortalama voltaj bilgisi vardı ama... Yorum bağlantısı
Ahmed Dönmez 18 Şubat 2012 Paylaş 18 Şubat 2012 Aracım 97 model 1.6 EFİ rolantide gaza bastıgım zaman, kesiklik ve deviri geç alıyor benzin ve lpg durum aynı. sizin araclarda durum nasıl ? Aracım 96 CL, ısınana kadar benzinde rolantide çalışırken normal gaza basınca tekleme yapıyor. Afyon Şuhut'ta olmamızın da etkisi var. Çünkü gündüzleri hava sıcaklığı 0 (sıfır) ın altında olduğu için normal diyorum. Ancak LPG'de hava çok soğuk iken (- 15 ve alt) yapıyor. Sizin sorun da havanın soğuk olmasından kaynaklanabilir. Yorum bağlantısı
Gökhan Ertuğrul 19 Şubat 2012 Paylaş 19 Şubat 2012 Gökhan Bey, muhtemelen subaplarda sorununuz var.. Aracı akşamdan servise bırakın, sabah motor soğukken silindir kompresyonlarını ölçsünler.. teşekkürler Yorum bağlantısı
M.Emre Özen 22 Şubat 2012 Paylaş 22 Şubat 2012 gaz kelebeği temiz,üstten borusunu söküp kontrol ettim benden önceki sahibi temizletmiş sanırım Yorum bağlantısı
M.Emre Özen 29 Şubat 2012 Paylaş 29 Şubat 2012 buji kablolarından yapıyormus,bugun değiştirdim sorun düzeldi.. Yorum bağlantısı
Serkan Önder 7 Mart 2012 Paylaş 7 Mart 2012 geçmiş olsun sorunun düzeldiğine sevindim..escort un enjeksiyonlu modellerinin orjinal bujisi ayrf 22 pp dir ilerde sorun çıkarsa bilginiz olsun Yorum bağlantısı
Sedat Durmuş 8 Mart 2012 Paylaş 8 Mart 2012 Rölanti sensörünü kontrol ettirin.genelde ondan yapar.onunla beraber rölanti motoru da var onun kontrolü kaputu açın rölantide çalıştırın eliniz le gaz verin rölanti motoru mili gaz verdiğinizde ileri değilde geriye gidiyorsa sadece rölanti sensörünü değiştirin .... Yorum bağlantısı
M.Emre Özen 8 Mart 2012 Paylaş 8 Mart 2012 geçmiş olsun sorunun düzeldiğine sevindim..escort un enjeksiyonlu modellerinin orjinal bujisi ayrf 22 pp dir ilerde sorun çıkarsa bilginiz olsun bu bujiyi nerden temin edebiliriz? Yorum bağlantısı
M.Emre Özen 11 Mart 2012 Paylaş 11 Mart 2012 bu rolanti sorunu bitmeyecek sanırım bu seferde; motor sıcakken marşa bastıgımda rolanti çok düşük oluyor, gaz veryorum boğulma gibi gaz yemıyor,devir çok az inip çıkma yapıyor motor soğukken hiçbir sorun yok sıralı sistem lpg var ilk marşta benzin ile çalışıyor test cihazına baglatsam sorun belli olurmu acaba? nereleri kontrol ettırmem gerek? Yorum bağlantısı
Serkan Önder 11 Mart 2012 Paylaş 11 Mart 2012 bu bujiyi nerden temin edebiliriz? bi kaç yer ile görüştüm fakat bu kod ile olan bujiler artık gelmiyormuş buji kodu P yada E ile bitenlerde uyumluymuş Yorum bağlantısı
