Pc Seçimi, Ürün, Donanım Ve Fiyat Tavsiyeleri
M.Fatih Yüce
Fx-6300 fiyat performans olarak çok iyi bir işlemcidir. Anakart çok göreceli bir şey.Hepsi iş görür. Bütçeye göre davranmak en iyisidir. Eğer düşünürseniz benim saphire 6850 satmaya çalıştığım az kullanılmış bir ekran kartım var. Foruma özel 175 tl ye verebilirim size.http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1037&pid=973&psn=&lid=1&leg=0
Süha Demirtaş
kardeşim alacağın ürünleri listele sonra bana bildirmeden alma. UYgun rakam bizden geçer ;)
Onur Bulut
Dostum 1 ve 2 gb olmasının pek bir önemi yok sadece gb'ın onemi ekrana dagılan pixelle alalakı yani 106 ekran bi lcd monitorun var ise ekran kartı tercihin 2 gb olan kart olmalı ancak 20' veya 21' inclik bir montiorun varsa 1 gb sana hayli hayli yeticektir. Axle 9800 gt ile 6850 arasında çok fark var sana soyle soyliyim ddr5 in 128 bitlik ekran kartı Axle ddr 3 256 bitlik ekran kartından daha iyidir arasındaki farkı ddr kapatıyor o yuzden tercihin mutlaka Gddr 5 bir ekran kartı olmalı. Sana önercegim şunlar haftasonu vatandan %25 indirimle alabilirsin. :good1: :good1:
http://www.vatanbilgisayar.com/Ekran%20Kart%C4%B1/powercolor-ax6870-1gbd5-m2dhv2-hd6870-gddr5-1gb-256bit--amd-radeon-dx11-ekran-karti/productdetails.aspx?I_ID=62255 Ekran Kartı
http://www.vatanbilgisayar.com/Anakart/msi-970a-g46-970a-g46-amd-970+sb950-am3+-ddr3-2133mhz(oc)-sata-30-usb-30-anakart/productdetails.aspx?I_ID=59026#allImages Anakart
http://www.vatanbilgisayar.com/CPU%20-%20%C4%B0%C5%9Flemci/amd-fd6100wmgusbx-fx-x6-6100-soket-am3+-33ghz-14mb-cache-32nm-islemci/productdetails.aspx?I_ID=57064 İşlemci
http://www.vatanbilg...aspx?I_ID=62255 Ekran Kartı
http://www.vatanbilg...59026#allImages Anakart
http://www.vatanbilg...aspx?I_ID=57064 İşlemci
Maalesef verdiğiniz bir çok bilginin hatalı olması harici, vatan'ın indirimi baştan sona yalan :) İnanmışsanız, elden bi şey gelmez :)
Özkan Avcı
Onur Bulut
Bilgiler hatalıysa düzeltin o zaman hangi soyledigim bilgiler hatalı ?
1-Ekran kartında ram'in ekran boyutu ile hiç bir alakası yok. Ram, hafızasına aldğı görüntüyü işlemek için sakladığı alan. Günümüzdeki en kaliteli oyunlarda bile 300-400mb'ı geçmiyor.
2- ddr3 ile ddr5, varolan ram'in ekran kartı ile iletişim hızıdır. Bit ise, görüntünün derinliğidir. ddr5 128bit olacağına, ddr3 256bit alınır. Daha net görüntü ile neredeyse oynayamayacağınız oyun kalmaz. Zaten 256bit'i işlemek için kartta sağlam bir işlemci olmalıdır.
3- Marka seçimi en büyük hata :) Nvidia'da imkan var ise ASUS seçilmeli (yüzlerce satmışımdır, daha geri dönen sayısı 1-2'dir.) arıza oranı çok düşüktür. Arızalanan ürünse Çizgi Elektronik tarafından en geç 7 iş günü içerisinde onarılır veya değiştirilir.
ATI'lerde ise Sapphire önde gider. Arıza durumunda 1e1 değişim vardır. Arızalı saptanan ürününün onarılma gibi bi süreci beklenmez.
Her iki markada garanti dahilinde onarım mümkün değil ve muadil ürün bulunamazsa, sağlayıcılar hiç fark gözetmeden üst seri ürün temin edip size sunarlar. Sizde mutlu mesut yeni oyununuzu oynarsınız :)
Özkan Avcı
Benim bildiğim bellek miktarı, diyelimki elinizdeki ekran kartı 2 gb bellekli olsun. Eğer oyun full ayarlarda bile 675 MB kullanıyorsa, bunu 1 gb bellekli ekran kartıda rahat kaldırır, 16 GB olanda aynıdır. Günümüz oyunlarını 1080P'de 1536MB'ye ihtiyaç duyuyor bildiğim kadarıyla. O yüzden 1 gb bellekli ekran kartı burada devreye giremez. Umarım anlatabilmişimdir.
Bit ise kartın gpusunun belleklerle kurduğu iletişimdir. Yüksek olması avantajdır. Birde kartın "nm" si önemlidir. Düşük olması avantajdır.
Bit ve RAM bilgileri özet olarak şu linkte geçilmiş.
http://forum.shiftdelete.net/ekran-karti/277633-ekran-kartlarindaki-bit-olayi-nedir.html#post2466651
Özkan Avcı
http://forum.shiftde...tml#post2466651
Teşekkür ederim Sani abi. :)
Bu arada yukarıdaki mesajımı değiştiremiyorum. Anakart tavsiyesini değiştiremedim. MSI tavsiyesine şimdi baktımda yanlış tavsiye olmuş. Onun yerine 20-30TL farkla Asus'u tavsiye ederim.
http://www.teknobiyotik.com/donanim/anakart-mainboard/asus-m5a78l-le-amd-760g-am3-ddr3-atx-anakart.html
Sani abi, sen bilgisayar parçaları falan mı satıyorsun abi? :unsure2:
Ben olsam 256bit'i alırdım.
http://www.teknobiyo...tx-anakart.html
Evet, ama kurumsal satış yapıyorum. Firmalara genelde.
Eray Sireli
Oyun oynayacaksanız 256 bit önceliğiniz olsun. 1 veya 2 gb olmasına çok takılmayın. Ati'de shapphireye öncelik verin. Power ve soğutucularınız iyi olduğu sürece kolay kolay sorun yaşamazsınız.
Özkan Avcı
Aradaki 100 lira farka değer gibi duruyor ?
bu durumda 2GB mi 1GB mı önemidir
Powercolor ATI HD7750 2GB DDR3 128 Bit 226 lira
Sapphire ATI HD6850 1GB DDR5 256 Bit 332 lira
Benim verdiğim ekran kartını ben 256 diye koydum. :D Şimdi fark ettim. Kusuruma bakmayın. Bu durumda 6850 tercih edilir. :good1:
Anakartı ise bunu tavsiye ederim. MSI yazmıştım fakat o olmaz. Bellek hızı olarak en fazla 1033 MHz destekliyormuş.
RAM'ler DDR3 değil mi?
tarihinde Özkan Avcı tarafından düzenlendi
20 lira fark var, bu olsa nasıl olur ? USB 3.0 var hem..
http://www.teknobiyo...600c9d3-4g.html
Bundan 2 adet ram olur :)
Sapphire HD4850 DDR3 1GB 256bit - 159 Lira
Sapphire HD6850 DDR5 1GB 256bit - 332 lira
Aralarında iyi fark var, özellikler yakın.. Hangisi F/P olur :)
Üstteki anakartı alacaksanız 1866mhz ram'de bakabilirsiniz.
6850 iyi bir seçim olur. Çekirdek bayağı hızlı.
Eray Sireli
+ soğutucu farkı da güzel
Özkan Avcı
Siz fiyatı 700TL diyince ona göre seçim yapmak istedim. Verdiğiniz linkteki anakartta sağlamdır. Güzel. Ram olarak 2 tane alacaksanız eğer kingston yerine benimde yarın alacağım (kısmetse, 4 GB'nin yanına 8 GB. Tek fark CL7 olan ramlerimin CL9 olacak çalışacak olması) 155 TL olan G-Skill RipjawsX ramleri tavsiye ederim.
http://inventus.com....t.aspx?PID=3412
Veya G-Skill Sniper RAM'ler. İkiside aynı fiyat. İkiside CL9
http://inventus.com.tr/mi_products/Product.aspx?PID=3835
Ekran kartı ise 6850 diyorum. 4850 daha eski bir kart 6850'ye göre. +olarak soğutucusuda sağlamdır 6850'nin. :)
Abi normalde 1333 bakıyordum, fark fazla olmadığı için 1600 yazdım, 1866 gereksiz fazla olur düşüncesindeyim :) şuanki ramlerim 667 mhz :(
Ekran kartında 3e 5e bakmayalım 6850 alalım o zaman..
Anakart destekliyorsa en yüksek frekansa bakın. Overclock'suz en yüksek 1866 destekliyor. Ne kadarda bir RAM değiştiriyoruz ki :)
Özkan Avcı
Oyunlarda 1866MHz ile 1600MHz arasında maksimum 2-3 FPS falan olur. 1600MHz ideal gibi sanki. :)
Ram frekansının FPS ile alakası yoktur. RAM frekansı, ram'in anakart ile ne kadar hızlı haberleşeceğini gösterir ;)
Süha Demirtaş
Son kararın bunlar ise yarın çözeriz işi ;)
Bu arada benim telidd jb yapman lazım nasıl yaparız
Özkan Avcı
Sen yanlış anladın abi. Ben oyun tarafından söyledim. :)
Özkan Avcı
Süha abi önce teşekkür ederim ilgin için,
AMD FX-6100 Bulldozer AM3+ 14MB 3.3GHz Altı Çekirdekli İşlemci – 243 Lira
Asus F1A75-V AMD FM1 Soket DDR3 USB3 SATA3 ATX Anakart – 188 Lira
Sapphire ATI HD6850 1GB DDR5 256 Bit PCI Ekspres Ekran Kartı – 332 Lira
Kingston HyperX 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Kit (2x4GB) – 162 lira
Seagate Barracuda 1 TB 7200 RPM 64 MB HDD – 165 lira
Aerocool Strike X 500W 80+ Plus Bronz Güç Kaynağı – 148 Lira
Şuan burası 1240 lira yapıyor abi, mümkün ise kredi kartıyla 10-12 taksit almak istiyorum :) daha uygun bulabilirmisin ?
Sani abi, Özkan kardeşim, ilginiz ve tavsiyeleriniz için sizlerede teşekkür ederim.. Şuan için güzel bir sistem oluştu..
Rica ederim kardeşim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdiden hayırlı olsun demek düşer bana. :) HDD seçiminden çok memnun olacaksın. Sata2SSD'lerin hızına bile yaklaşan bir HDD'dir. Ramleri dediğim gibi G-Skill RipjawsX olarak tavsiye ederim sana. Kendi üzerinde soğutmalarıda var. Kendim bizzat 2x2GB olanını kullanıyorum. CL7. Kısmetse yarın CL9 2x4GB olanından alacağım bende. CL7 ramlerim CL9 olarak çalışacak sadece. :)
Süha Demirtaş
Versiyon önemli Süha abi, en fazla 15dk :) laptop ve wifi lazim.
6.1.2 olur mu ?
Budur işte... :bravo:
Onur Bulut
Abi senin verdigin bilgilerde hatalı yanlış bildigin seyler var Gddr 5 128 bit ekran kartı ddr 3 256 bit ekran kartından daha iyidir ve çok az daha hızlıdır oyunlarda daha fazla fps alınır. Örnek Gddr5 128 bit olan Hd 4770 ddr3 256 bit olan 4830 dan daha iyidir Buyrun buda test. 9800 gt de var teste bakarsanız 4830 ve 9800 256 bit 4770 128 bit 2 sini altında bırakmış buda Gddr 5 in farkı ;) ;)
Ramin ekran boyutuyla alakası yok demişsiniz oda yanlış ekran kartının raminin ekran boyutuyla cok alakası var Eyefinity ekran kartlarının 6 gb olmasının sebebide odur.Tek ekran kartına 3 veya 4 tane büyük Lcd ekran baglarlar buda resim; Gb'ın onemi buralarda meydana cıkıyor işte.Normal 21'inclık monitor kullanılcaksa 2 gb almanın hic bir mantıgı yok ama resimdeki gibi eyefinity yapılcaksa alınabilir.
