Focus 2 - Motorda Düzensizlik (Titreme / Tekleme)
Cihaner Öztürk
Oğuzhan Deniz
Evet benzinde de aynı sorun var. Arabayı aldığımda lpg takılıydı. Ford yetkili servise götürdüm bakamayacaklarını söylediler lpg den dolayı. Gaz filtresini değiştirdim halen devam ediyor sorun :(
Yağ değişimi yaptırmıştım ama rutin değişim.
Aracınızı bilgisayara bağlayıp arıza tespiti yaptırın büyük ihtimalle gaz kelebeğinin arka kapağı olan potasyometre bozuk çıkıcak aynı sorunları bende yaşadım. Yetkili serviste 200TL'ye değiştirdim sorun kalmadı.
Tuğrul PEKDEMİR
Bilgisayara 4-5 defa bağlandı ama sorun göstermedi.:(
Tuğrul PEKDEMİR
Eğer gaz kelebeği üzerinde düşen görevi tam olarak yerine getiremezse hava/yakıt karışımında problemler meydana gelir..Bu da yukarıda da saydığım verimsiz yanma ve aşırı yakıt tüketimi,zayıf karışım durumlarında ise silindir gövdesindeki gaz sınır tabakasının motordaki detonasyon sonucu kaybedilmesi,bu da silindir çeperlerinde soğutma sıvısına aşırı sıcaklık geçişi ve soğutma suyunda hararet sorunları meydana getirir..
Gaz kelebeği soğuk motorun ilk çalıştırılmasında ve ani güç isteği (sollama gibi durumlarda) gaz pedalına sonuna kadar basılmasında arıza tepkilerini daha belirgin bir şekilde verir..
Bu yüzden aracınızın servisine giderseniz temizliğin sağlanmasında size en iyi yolu gösterirler ve herhangi bir geri dönüşümü olmayan arıza durumunda gerekli değişimleri yaparak motorunuzun çalışma ömrünü garanti altına alırlar..
  Kelebekten dolayı olabilir mi bu sorun. Daha önce temizlendi fakat 1 hafta sonra tekrar yapmaya başladı. Fakat bilgisayara bağlandığında sorun göstermiyor. Bu doğal mıdır?
Tüm yorumlar kelebeği gösteriyor :(
Tuğrul PEKDEMİR
araç lpg li olduğu için bakmayacaklarını söylediler. Bilgisayarlarını bozuyormuş lpg takılı araçlar.
Oğuzhan Deniz
Yok artık. Büyük yalan. Hangi servis bunu söyleyen? Bende de LPG var her bakımda yetkili servise giderim ve her seferinde bakarlar cihazla. Bu arıza %90 benim söylediğim potasyometre arızası.
Tuğrul PEKDEMİR
izmir gaziemir izkar ford yetkili servisi. Çok çabaladım fakat kabul etmediler bakmayı :s
Oğuzhan Deniz
Başka servis yok mu? İzmir'de forum sponsoru Ustaeller var oraya gidin son çare.
Kutay Akçar
Hala neyi inceleyeceklermiş ?
Ha hala birşey inceleyeceklerse benim davam bitti, ford mahkemeyi kaybetti. Artık benim aracı geri alıp istedikleri kadar inceleyebilirler. :)
Aracı bırakacak birşey yok altı üstü ravı bilgisayara bağlayıp otosana bit iki kod bildirecekler. Bakacaklarsa birde motor takozlarına bakarlar. Bence bırakmayın. Ben o şekilde Otokoç a 1 hafta bıraktım aracı dikiş kutusu yaptılar
Edip Bey merhabalar,
Konuyu mümkün olduğunca okumaya çalıştım... Bu sorun benim aracımda da var, aracım 2010 109ps titanium. Sorunlar şu şekilde:
-Rölantide çalışırken 10-15sn de bir çok hafif bir titreme.
-Arada bir özellikle vitesi boşa atınca rölantide düşme.
-Araç rölantide çalışırken direksiyonu hafif oynatınca farlarda göz kırpma oluyor...
Sanırım bu konuda bahsedilen genel sorunlar bunlar... Konuyu mümkün olduğunca okumaya çalıştım 3. sayfa civarında altörnatör değişimi ile çözüldüğünden bahsedilirken ilerleyen sayfalarda o değişimlernde boşa çıktığından bahsedilmiş.. Şu an herhangi bir çözümü yok mu bu konunun?
Birde konu içinde 800TL lik altörnatörden bahsedilmiş
http://www.yedekparcaford.com/?urun-3304-FOCUS-1-6-TDCi-SARJ-DiNAMOSU-2008-2011-DENSO.html
Bu linkteki altörnatör orjinal değil mi? Orjinali bildiğim kadarıyla DENSO. Peki fiyat farkı neden bu şekilde?
Murat Özkaner
arkadaşlar benim araçtada devir saatinin ibresinin titreme sorunu var. çözüm ne olabilir
Gökhan Uğur
Merhaba tekrar en son egr yi değiştirdim ancak başka bir usta hava akış metresinin değişmesi gerektiğini söyledi artık buna bakıcam
Mehmet Demirci
Egr değişince düzelmedi mi ?
Samet Hasanoğlu
Selamlar
Daha once aracimda rolanti sorunum vardi rokanti sorunu vakun hortumlarindan dokaydi
Duan aracimda hala rokanti sorunu var arac rolantide iken irrr irrr sekkinde calisiyor birde araca hafif gaz verdigim 1100 devir civarkarina gelmiyor 2000 devire atliyor 2000 devirdede sabit gazda iken devir 1800 2000 arasi surekki oynuyor aracib cekisinde hic bir orobkem yok
Yardimci olan arkadaskara simdiden cok tesekkurler
Aracim 2005 model yeni kasa gazli
Gökhan Irmak
1 hafta önce aracımın 100bin bakımı vardı 100bin olmadan 97binde bakımını yaptırdım ve akabinde bursa seyahati yaptı geldi araç.
Aracınmın trigeri yağı yağ filtresi hava filtresi ön fren balataları değişti ve aracımın arıza lambasıda yanıyordu onada baktırdım. Süpap1 arızalıymış dedi makina ve onuda hallettik sanıyorduk.
ivedikde bir ford servisi, özel servis nalet olsun dedirtten cinsten oldu. Aracıma megane balatası takmış frenlerde ötme vardı normal seyir halide iken. Hemen daha 500m gitmeden döndüm uyardım böyle bir durumun olduğunu. Balataların yeni olduğunu ve 15-20 km sonra sesin kesileceğini söyledi ve biz bu şekilde bursaya gittik. Ne 15-20si, ses daha da çoğaldı. Bursa'da baktırdık megane balataları çıktı, ford balatalarını takar takmaz frenlerde ne ses kaldı nede sorun.
Arıza lambasını 1gün bile dayanamadı yanmaya başladı. Aracım otomatik benzin/lpgli düzensiz bir çalışması var. vites D komundayken de titreme var.
ilk çalıştırdığımda da 30-40sn sonra stop edecekmiş gibi devir saati düşüyor geri yükseliyor.
Bu sorunlar nedir bana en yakın turoto var sitelerde aracı göstereceğim, orayı bilen tanıyan varmı? Önerirmisiniz arabamı seviyorum böyle yapması beni üzüyor açıkcası. Adam gibi işini yapmayanlardan nefret ediyorum. Bir haftadır demediğim kalmadı.
  • 4 hafta sonra...
Ahmet Coşkun
Aracınızda bujilere bağlanan bobin kablolarını kontrol ettirin 1 tanesinde sorun var bu bobinlerden 1 tanesi giderse sıralama bozulur motor titreşime girer stop edecekmiş gibi bir havaya girer.
farklı arabanın balatasını takmak mümkün olmaz da, balata kalitesiz olabilir, arıza lambası için parça değişimi olmadığından bakılmamış belli ki ateşleme sistemi ilk bakılacak yer
Mehmet Doğan
bizim araç ta  2.vitesteyken  3'e atarken o arada titriyor ve bunu sadece debriyajdan hissediyorsunuz normal mi acep?
focus 2 tdci 2006.
Yusuf Bayraktar2
aracımı yenı aldım 2 gun oldu yaklasık ama cozemedıgım kafama takılan bır problem var konuları okudum ustayada gosterdım ancak öncekı aracım seattı anadolu yakasında ford dan ıyı anlayan kım var bılemıyorum.
sorun şu. aracı 2. vıtese attgım zaman 1600 devırle 2000 devır arasında alt tarafta bir titreme oluyor sarsıntı gıbı bunu 3. vıtestede daha az bı sekılde hıssedıyorum benı cok rahatsız edıyor bu neden olablır bılenlerın yardımına ıhtıyacım var.
Engin Deniz
Buradan devam edelim.
Yusuf Bayraktar2
tesekkurler yardimlarinizi bekliyorum
Hüseyin Şimşek
merhabalar. aracım focus 2011 mca col. geçen 15 bin bakımına gittim. aracım ilk çalışırken sanki bir şey motordan düşüyormuş gibi oluyor. sebebi ne olabilir???
Halil Yüksek
Herkese iyi akşamlar. Motorda tekleme konusunda( düşük vites ve düşük devirde) yaşadığım sorun ve çözümü hakkında tecrübemi paylaşmak istedim. 2011 model focus titanium aracımda tekleme vardı. 51250km'de satın aldım, ford güvence paketi aldım 1 yıllık. 45000 bakımında yapılması gereken DPF temizliği yapılmamış. Motordaki teklemenin DPF temizliğinden kaynaklanabileceği söylendi. 51880 km'de başka bir servise gittim. Öncelikli olarak DPF temizliği yapılacak ancak sorunun kaynağı bu değildir, dediler. Neyse temizlik yapıldı, sorunun düzelmediği araştırmanın devam ettiği haberi geldi. Ertesi gün (1,5 gün kaldı serviste) sorunun giderildiği, krank sensörünün ve km sayaç sensörünün değiştirildiği, %80'i ford güvenceden %20'si müşteriden alınmak üzere, DPF temizliği dahil 380TL fatura olduğu söylendi. Aracımı teslim aldığımda gerçekten sorunun düzeldiğini gördüm.
Emrah Altun
Arkadaşlar merhaba;
Bugün hava güzel diye eşimle beraber çıkalım dedik. Eşim de bana araba sürmeyi öğret dedi. Tamam dedim geçti direksiyona sonra giderken 3. vitse kadar çıktı. Sonra bana durmayı öğret dedi ve durmak istediği yere gereğinden hızlı girince panik yapıp birden frene asıldı ve motoru nizami şekilde stop ettirmedi. Motor durdu. Sonra arabanın rolantisinde düzensizlik olmaya başladı. Vites boşta iken ilk çalıştırmada araba düzensiz çalışıyor. Hatta bazen stop ediyor artık.
Acaba ne olmuş olabilir, çözümü nedir. Ne kadar masraf çıkartır bana?
