Ka - Obd Bağlantı Ve Detayları?
Göktan Ünal
Hakan Acarer
Ben de 1 ad bluetooth elm 327 var ihtiyaç fazlası isteyene gönderebilirim. İos ta kullanamadım
Süleyman bey merhaba,
Ben bu cihazdan almak istiyorum fiyat ve kullanım amacı hakkında bilgi verirmisiniz?
Ergun Gültekin
Bende hala OBD cihazları duruyor, ihtiyacın varsa göndereyim?
meraba  obd cihazlardan varmı eliniizde?
Eril Özkarslı
Sani bey elinizde kaldı ise bende 98 Ford Ka için obd cihazını denemek istiyorum android tel ile kullanmayı düşünüyorum.
Merhaba,
Maalesef kalmadi. Ama getirtirim yine bu aralar.
alptekin sünnetci
Windows Mobile için bildiğiniz bir yazılım var mı acaba? Ücretli-ücretsiz fark etmez..?
Banada banada  :biggrin:
Muhteşem Fiesta'nın hatası, gözlemlenmeye gerek duyulacak bir bilgisi mi olurmuş :p
O da doğruya, ne yapacağımki ben bunu dimi ama  :D
Osman Akyüz
Merhaba Sani bey.Ford Escort HB MK7 1998 model ön sağ yolcu ayak ucunda bir soket var bağlantı buradan yapılıyor sanırım.Elinizde üründen kaldımı ? Kaldı ya da tekrar getirtirseniz bir tane alabilir miyim ?
Getirteceğim en kısa sürede.
Escort'lar eski tip soketli olmalıydı diye hatırlıyorum. Üçgen veya yuvarlak mı soketiniz yoksa dikdörtgen gibi mi?
veli koç
Arkadaslar ben elm 327 de eslesme sorunu yasiyorum. Daha once kullandigim sifreyi giriyorum ama hatali kod diyor bir fijri olan varmi acaba
Eşleşme listenizden silin, tekrardan ekleyin.
veli koç
Sani hocam denedim. Baska android telefondanda denedim sonuc husran. Sifreyi 1234, 2345, 3456 seklinde ardasik sirayla8901 9012 ye kadar hepsini denedim. Baglanmaya calismam 1 dakikayi gecince cihazi tekrar sokup takip bt baglantimi kapatip acip oyle denedim yine baglanamadim.
6789 da dener misiniz?
Telefonu da yeniden başlattınız mı?
veli koç
Onuda denedim sani hocam. Yenidende baslattim telefonu. Sonra baska androiddede denedim 4.3.3 versiyonlu. Torqueyi kurdum yeniden ama olmadi. Cihazmi bozuldu anlamadim.2. Bi cihaz olsa dener bakarim cihaz bozuksa anlayacagimda cihaz yok.
Başka bir araçta denediniz mi? Torque ile değil de, telefonun bluetooth'undan bağlanabildiniz mi?
veli koç
Baska aracta deneyemedim. Torqueden onceprogrami acmadan once yani eslestirme gerekiyor zaten olmuyor yoksa. Herzaman yaptigim gibi yaptim olmadi. Yigenimde palio var 1.6 2000 model hl. Onda obd2 varsa onda test edebilirim aslinda. Yarin aksam kontrol ederim.
Burak Fidan
Selamlar, nihai olarak ios için App store'da torque yazdım EOBD FACILE diye bi program çıktı yükledim. Fakat bu programla iletişim kuracak ve aynı zamanda arabanın soketine (98 ka) uyacak OBD veya OBD2 den herhangi birini benzer araçta sorunsuz kullanan varsa marka model paylaşabilir mi. Arabanın sigorta panelinde bunun için soket var mı varsa hangisi açıkçası hiç bilmiyorum.
Programı açtığımda bana şunu söylüyor : this app requires an ELM327 WIFI interface to be able to work diyor. Benim rastgele alacağım ELM 327 wifi cihazı bizim arabaya uyumsuzluk göstermesin? Obd ve obd 2 arasındaki farkı da bilmiyorum. İosçu ka kullanıcılarının bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Burak bey, tek tek yanıtlamak gerekirse:
1- obd, obd2 aynıdır. Merak etmeyin. Soketiniz sol kapınızın şase ile birleştiği noktada, dizinizin solunda hemen kıvrım noktasında olmalı.
2- herhangi bi wi*fi li ürün işinizi görecektir.
3- sigorta panelinde herhangi bir işlemde bulunmayacaksınız.
  • 5 hafta sonra...
Burak Fidan
OBD kurulumu sonrası hız bilgimi okuyamıyorum. İki tane hata raporu vardı birisi hız sensörü birini hatırlamıyorum sanırım oksijen sensörüydü ikisini de sildim yine de hızı okumuyor. sensörlerim mi arızalı ki. bir de battery voltaj değerini ölçebiliyor muyuz sensörlerle bizim araçlarda? benim indirdiğim programda not supported yazıyor benim araç için battery charging voltage. var mı ölçebilen?
Muhtemelen hız sensörünüz çalışmadığı için bilgisi gelmiyor. Arızaları sildikten sonra yeniden oluşmuş olmaları gerekiyor zaten.
Her araçta voltajı ölçemeyebilirsiniz. Benim aracımda mesela port voltajını ölçebiliyorken abimin aracında direkt akü voltajını ölçebiliyor.
Burak Fidan
ben de öyle düşünüyorum ama hız sensörü kablolarını tek tek elektrik bandı ile sardıktan sonra stop etme sorunum ortadan kalkmıştı. dedim demek ki sensör çalışıyor. balata spreyi sıksam temizlik için?
Arızayı sildikten sonra tekrar arıza oluşmadı aslında :s o da garip
Sensör de 360tl. Ucuz birşey de değil meret :biggrin:
İyi para valla.
Aküyü söküp 5-10dk bekleyip tekrar takın. Sonra 100-200km kullanıp bir de öyle bakın durumuna.
