Ka - Obd Bağlantı Ve Detayları?
Göktan Ünal
Erhan Torun
98 aracımda OBD portunu bulamıyorum. Sol kapı mentesşe kenarına ve sigorta altına bakıyorum, bulamıyorum. Sökülmüş olabilirmi? Bir fotografını paylaşmak mümkünmüdür.Teşekkürler.
Erhan Torun
Teşekkürler.Bende tam oraya bakıyorum, tüm kabloları çektim,  orda herhangi bir port girişi
Alper Sakalli
Rica ederim. O zaman servise sormakta fayda var.
Süleyman Çil
Arkadaşlar merhabalar elim de elm327 wi-fi obd cihzı var İOS işletim sistemi için bir proğam önerirmisiniz.
Mehmet hoca yardımcı olacaktır.
Mehmet Kaya
Ben pek kullanmadım. Ancak bunları kurdum. Bir ikisi düzgün çalıştı. Inceleyip indirin deneyin derim.
Mehmet Kaya
Mehmet bey teşekkür ederim Paylaşımınız için
Rica ederim.
Alper Sakalli
Cihazı aldım arkadaşlar. Çok ince olduğu için ayağa takılma da yapmıyor.
P0113 hata kodu verdi. Yani; IAT Sensor 1 Circuit High
SORUN: Giriş hava sıcaklık sezicisi devresinde giriş sinyali yüksek.
AÇIKLAMA: Hararet çok yüksek veya sinyal artıya veya şaseye hat kesintisi yada kısa devre.
Yazıyor bir sitede. Güveneyim mi arkadaşlar buna ?
IAT sensörünü bulursam kısa devre ya da kesik kablo mu aramam lazım bu hatayı silmek için?
İAT sensörünüz hava filtrenizin orada 2 kablolu bir sensördü. Hava filtre kutunuzun fotosunu çekerseniz gösterebilirim.
Alper Sakalli
daha önce paylaşılmış bir resimden aldım. Hava filtresi kutusunun akü tarafındaki kutuya giren kablolu sensör kendileri sanırım  :)
Alper Sakalli
Şimdi hatırladım benim hava filtresinin kutusunun orası kırıktı ve kauçuk parça var orada. IAT sensörünün olmamasının sakıncası var mıdır?
Iat dogru olculmezse yakit artar. Emilen havanin isisina gore yakıt haritası olusturuluyor. Bu da bi faktor yani.
Alper Sakalli
Parçayı alalım bakalım o halde. Teşekkür ederim
Süleyman Çil
sani bey yukarıda paylaştığım resimde hata kodları için yapılması gerekenler nedir fikriniz varmı
Belirtilen sensörlerin bağlantısı kontrol edilecek duzelmez ise sensörler yenilenecek.
Alper Sakalli
P0500 Araç Hız Sensörü Arızası (Sürüş Hızı Anlamsız) Sinyal Hatalı - Program-Araç Hız Sensörü-Motor Elektroniği
P1131 oksijen sensörü hava-yakıt karışımını okuyamıyormuş
tarihinde Alper Sakalli tarafından düzenlendi
Alper Sakalli
Ben P0113 arızasını hallettim. Merkez otodan "giren hava sıcaklık sensörü" aldım 100tl. Filtre kutusundaki yerine taktım ve elektrik bağlantısını yaptım. Şuan obd cihazından hava filtre kutusuna giren havanın sıcaklığını görebiliyorum.
Süleyman Çil
benim de ihtiyacım var
Alper Sakalli
Her yeri araştırdım bulamadım sensor için. Merkez oto Cem Bey zamanında 22 tane getirtmiş son 4 kalmış.
Süleyman Çil
müsait olduğunda resim atarsan sevinirim ben de ebay a bakıcam
