Ka - Obd Bağlantı Ve Detayları?
Göktan Ünal
Alper Sakalli
müsait olduğunda resim atarsan sevinirim ben de ebay a bakıcam
Tırnaklarının böyle olanı değil de contanın 2mm hemen önünde olanı. Geri kalanı aynı.
pr_01_83160_max.jpg?rev=14037823387
Parça kodu da kutusunun üzerindedir. Benim filtre kabındaki yuvasını kırıp lastikle kapamışlardı biraz uğraştırdı takarken. o yüzden çıkaramadım kusura bakmayın. fakat bu resimler iş görecektir. parça kodları belli çünkü.
F5AF  12A697  AA
Alper Sakalli
Sistem daha önce varmış da sökmüşlerdi. Var olmayanı olması gereken yere koyduk sadece Berkant Bey.
Ben P0113 arızasını hallettim. Merkez otodan "giren hava sıcaklık sensörü" aldım 100tl. Filtre kutusundaki yerine taktım ve elektrik bağlantısını yaptım. Şuan obd cihazından hava filtre kutusuna giren havanın sıcaklığını görebiliyorum.
Bir ucu hava filtre kutusuna giriyor, diğer ucu nereye peki?
Bu arada bir tavsiye: Aküyü bi sökün takın, yakıt haritanız yeni sensörle baştan oluşsn derim.
Alper Sakalli
Hava akışmetrenin kablosuyla birlikte sarılı, fakat ucu kesilmiş 2 kablo vardı o olduğunu duşundum ve kabloları sıyırıp bağladım :) çalışıyor sıkıntı yok. Hava giriş sıcaklığı 37santigrat 42santigrat derece falan okunabiliyor yani artık. Akü kutupbaşını söküp bekleyip geri taksak lpg beyninde fln sorun çıkarmaz değil mi Sani hocam?
Beyinde sorun olmaz ancak yeniden kalibrasyon ister. Olması gereken budur. Söküm takım sonrası 100-200km yol yapın, ardından tekrar kalibrasyona gidin.
Alper Sakalli
Kalibrasyon yaptırmamıştım sensoru takınca. Gerekiyor mu diyorsun hocam. Obd bağlantısıyla telefondan hata kodunu sensor olmadan silemiyordum fakat bağlayınca silebildi.
Şu an yakıt haritanızı belirleyen bir faktör yokken var oldu. Bu sebeple ben olsam baştan yaptırırdım.
Sensör olmadığı için sildiğinizde yeniden hata oluşuyor. İşleyiş normal.
Alper Sakalli
Sensörü takınca arıza kodu silinebildi. Şuan hata kodu yok Sani Bey. Fakat en kısa zamanda dediğiniz üzre kalibrasyon yaptıracağım.
  • 2 ay sonra...
Ersin Özkaya
Aracın normal ekranında olmayan; basınç, sıcaklık, tork vb. gibi bilgileri görmenizi ve aynı zamanda bazı hata kodlarını silmenize yarıyor.
Bu hata kodlarini silmesi için programın pro.sunun olması gerekmiyor mu? Ben baglandim fakat dtc silmek için satil almak gerekiyor.
Cem Işık
Pro şart değil, ücretsiz programlarda hata silebiliyor.
Ersin Özkaya
Torquiden değilde başka bi programdan silebildim.
Ahmet Bilir
arkadaşlar 2001 ford ka var bende internette satınlan mavi renkli bluetooth lu elm327 v.2.1  obd cihazlarndan aldım ancak bir türlü ECU ya bağlanamıyorum her protokolü denedim ama olmadı otomatik denedim olmadı, 2001 ford ka da obd cihazı kullanan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirler mi teşekkürler
tarihinde Ahmet Bilir tarafından düzenlendi
Android telefonunuz var mı? Ne yazılım kullanıyorsunuz?
Ahmet Bilir
Android telefonunuz var mı? Ne yazılım kullanıyorsunuz?[/quote
torque pro ve scanmaster hepsini denedim Android de obd cihazına baglaniyorum ama araca (ECU) baglanmiyor
Ahmet Bilir
Aracınız makyajsiz focus I mi?
ford ka 2001
ford ka 2001
Sorunsuz baglanmaniz gerekir. Telefonda once bluetooth ile eslestirip sonra torque ile baglanti yaptınız değil mi?
Ahmet Bilir
hocam bugün cihazı hyundai de denedim sorunsuz calisiyor bağlantılarında sorun yok kablolarını kontrol edicem bakalım birde sogukken araçta kayış sesi var ısınınca bitiyor ses bir çaresi varmı acaba
Kayış sesi için gergi ve kayış kontrol edilmeli.
Sizinki kablolu muydu? Hiç kullanmadım onlardan.
Ahmet Bilir
yok kablosuz aracın obd kablolarını kast etmiştim
Aracın kablolarının nesini kontrol edeceksiniz ki, tam anlamadım? OBD portu sabittir. Onu mu sökeceksiniz?
Ahmet Bilir
yani yakın bölgeye merkezi kumandalı kilitleme takılmış belki takılırken yanlış kablo kesimi. olabilirmi diye baska bir sorun yok çünkü çalışmaması icin
Süleyman Çil
d34e917ab957dab13acf3d256617fa76.jpgMerhaba arkadaşlar aracımda aldığım hata kodlar yorumlarsanız sevinirim ve ayrıca iphone için dshcommand proğramı kullanıyorum hataları silmiyor önereceğiniz proğram varmı ?
emiş hava sıcaklı ve miktarını okuyamıyor. maf
gaz kelebeği konumunu okumuyor . gaz kelebek sensörü
araç hıznı okumuyor. muhtemelen vss nin soketi çıkık (bu büyük sorun değil hatta çoğu Ka böyle düzgün çalışıyor
Süleyman Çil
Vss yi aracı boşa aldığımda ve vites değişiminde devrin düşmemesi hatta yükselmesinden dolayı soketini çıkardım şuan sorun düzeldi ama farklı sorunlar aldı başını gidiyor
