Erhan Sevinc 28 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2014 Erhan hocam selamlar, ben de Bursa'dayım, benim araçta stop etme ve rölanti problemi vardı hala da var ta ki; 1- hız sensörünün kablolarını düzeltip taktıktan ve 2- yağ dolum kapağını yenisiyle değiştirdikten sonra Stop etme ve rölanti problemim ortadan kalktı. Yağ dolum kapağı eskisi takılıyken araba stop ediyor rölantisi bozuk çalışıyor. yenisini takıyorum sanki suyu lıkır lıkır içer gibi rahat çalışıyo motor. şaka gibi ama bi kapak bunu yapıyor. ben Görükle'deyim sen neteraftasın? ben yıldırımdayım dostum. O kapağı daha önce söküp temizlediler. Yarım saat ilaçta beklettiler her yeri tıkalıydı evet motor rahatladı ama benim rolenti sorunu düzelmedi Bursada gitmdiğim yer kalmadı çoğu kişi anlamıyor. Motorda çok parça değiştirdimde motor hala rolentide çalışırken yakıtı karıştırıyor. Fakat stop etmiyor. Sadece motor rolentideyken sarsıntılı çalışıyor. Bu araçtan çok iyi anlayan ve cihaza bağlayarak hareket eden, tavsiye edeceğin biri var mıdır? Gezdiğim yerler içinde en iyi anlayan beşyolda klimacı salih var. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 28 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2014 Erhan hocam selamlar, ben de Bursa'dayım, benim araçta stop etme ve rölanti problemi vardı hala da var ta ki; 1- hız sensörünün kablolarını düzeltip taktıktan ve 2- yağ dolum kapağını yenisiyle değiştirdikten sonra Stop etme ve rölanti problemim ortadan kalktı. Yağ dolum kapağı eskisi takılıyken araba stop ediyor rölantisi bozuk çalışıyor. yenisini takıyorum sanki suyu lıkır lıkır içer gibi rahat çalışıyo motor. şaka gibi ama bi kapak bunu yapıyor. ben Görükle'deyim sen neteraftasın? ayrıca kalorifer panelinde bi arıza varsa tamirini yapan biri var. 2 hafta gezip araştırarak buldum o kişiyi ve çıkma ford ka parçaları olan kişileride biliyorum 1 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 29 Mayıs 2014 Paylaş 29 Mayıs 2014 Bu arada dün radyoda dinledim 30 hazirana kadar ford yetkili servislerinde ücretsiz bakım varmış bilmem bizlere (Ka sahiplerine) faydası olur mu.... Hocam çıkmacıların adreslerini de paylaşabilirsin yada bu hafta istanbuldayım sonraki hafta birlikte gidebiliriz müsait olursan. yağ kapağına ihtiyacım var sağ sol kapı çekme koluna ihtiyacım var bir de elyaf almam lazım elyafım bitti. hem bakarız arabalara inceleme yaparız. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 29 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 29 Mayıs 2014 Bu arada dün radyoda dinledim 30 hazirana kadar ford yetkili servislerinde ücretsiz bakım varmış bilmem bizlere (Ka sahiplerine) faydası olur mu.... Hocam çıkmacıların adreslerini de paylaşabilirsin yada bu hafta istanbuldayım sonraki hafta birlikte gidebiliriz müsait olursan. yağ kapağına ihtiyacım var sağ sol kapı çekme koluna ihtiyacım var bir de elyaf almam lazım elyafım bitti. hem bakarız arabalara inceleme yaparız. müsait olduğum bi gün olabilir bu saydıklarının hepsi var mıdır bilmem de hipodrumda bir çıkmacı ford ka dağıtmış komple motor var. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 31 Mayıs 2014 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2014 Bu gün hız sensörüne baktım. Fişi hava filtresinin altında değil hemen sileceklerin altındaydı,fişi çıkıktı açık kabloları bantladım temizleyip taktım. Rolentide bi değişiklik olmadı hala rolentideyken stop edecek gibi sarsıntılı çalışıyor. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Mayıs 2014 Paylaş 31 Mayıs 2014 Bu gün hız sensörüne baktım. Fişi hava filtresinin altında değil hemen sileceklerin altındaydı,fişi çıkıktı açık kabloları bantladım temizleyip taktım. Rolentide bi değişiklik olmadı hala rolentideyken stop edecek gibi sarsıntılı çalışıyor. O sensör galiba başka bir sensör. Tam emin değilim. Hız sensörü kesinlikle şanzımanda takılı olmalı. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 1 Haziran 2014 Yazar Paylaş 1 Haziran 2014 çıkık olan o fişin devamı şanzımana gidiyor. Usta o fiş zaten genelde çıkık oluyor, seninkinide daha önce sökmüşler dedi Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 1 Haziran 2014 Yazar Paylaş 1 Haziran 2014 oksijen sensörüde arada bir dalgalanma yapıyor. Burağın dediği yağ dolum kapağını bende bir temizleyeyim hafta sonu bakalım ne olucak yağ buharı tıkamış olabilir. benim araçta şimdide oksijen sensörü yüksek voltaj hatası çıkıyor. Bu oksijen sensörü araçta bir tanemi var? Egsoz monifoldunun üzerindeki sensör heralde Usta burada gösteren hava filtresine takılı olan sensörde olabilir dedi oradaki sensörde akışmetreye bağlanıyor. Banada mantıklı geldi akışmetrenin fişini çıkarınca motor normale dönüyor, takınca bozuyor ve akış metrede yeni değişti Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 1 Haziran 2014 Paylaş 1 Haziran 2014 Egzoz manofoldunun ustunde dik duran sensor oksijen sensoru, hava emis sistemindeki akis metre haric birde motora firen havanin sicakligini olcen baska bir sensor var oda hava filtre kabinin saginda ama hic bozulduguna dair hic bulgu yok Ama sizin akis metre degistigi halde fisini cikardiginizda normale donmesi ilginc, yakinlarinizda baska bir kadan alip deneme dansiniz olsa daha net olabilir belki. 1 Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 1 Haziran 2014 Yazar Paylaş 1 Haziran 2014 Egzoz manofoldunun ustunde dik duran sensor oksijen sensoru, hava emis sistemindeki akis metre haric birde motora firen havanin sicakligini olcen baska bir sensor var oda hava filtre kabinin saginda ama hic bozulduguna dair hic bulgu yok Ama sizin akis metre degistigi halde fisini cikardiginizda normale donmesi ilginc, yakinlarinizda baska bir kadan alip deneme dansiniz olsa daha net olabilir belki. Akış metrenin fişini çıkartınca motorun düzeldiğini gören herkes akışmetre değişecek dedi Sıfır orjinal akışmetre aldım sorun hala aynı akışmetreye gelen tesisatdamı bi sorun var? Onun kablosuda 20cm sonra ulaşılamayacak yerde kayboluyor. Vaktim olduğunda birde şu oksijen sensörünü bulup onu değiştiricem. O müşürde yüksek voltaj hatası veriyo tabi oda başka biyerden kaynaklanmıyorsa? Denedikten sonra durumu bildiririm... Yorum bağlantısı
Burak Fidan 2 Haziran 2014 Paylaş 2 Haziran 2014 Akış metrenin fişini çıkartınca motorun düzeldiğini gören herkes akışmetre değişecek dedi Sıfır orjinal akışmetre aldım sorun hala aynı akışmetreye gelen tesisatdamı bi sorun var? Onun kablosuda 20cm sonra ulaşılamayacak yerde kayboluyor. Vaktim olduğunda birde şu oksijen sensörünü bulup onu değiştiricem. O müşürde yüksek voltaj hatası veriyo tabi oda başka biyerden kaynaklanmıyorsa? Denedikten sonra durumu bildiririm... benim arabanın akışmetreyle değiştirelim bi. Senin sensörü de benim araca takalım bakalım nolcak oksijen sensörüde arada bir dalgalanma yapıyor. Burağın dediği yağ dolum kapağını bende bir temizleyeyim hafta sonu bakalım ne olucak yağ buharı tıkamış olabilir. Barış hocam temizlik fayda etti mi??? Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 2 Haziran 2014 Paylaş 2 Haziran 2014 yağmur nedeniyle hafta sonu girişemedim motora fakat benzincide kapağa bakma şansım oldu, hortumlardan biri kelepçeli ve farklı bir kelepçe var onu açmak biraz uğraştırıcak gibi vidalı değil. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 5 Haziran 2014 Yazar Paylaş 5 Haziran 2014 benim arabanın akışmetreyle değiştirelim bi. Senin sensörü de benim araca takalım bakalım nolcak Barış hocam temizlik fayda etti mi??? akışmetren arızalıysa oda sorun yaratabilir. Benim akışmetrede sorun yok benim arabaya faydası olmadı belki seninkini düzeltir Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 6 Haziran 2014 Paylaş 6 Haziran 2014 1 buçuk ay önce rolanti valfini değiştirdim vites geçişlerinde rolanti düşmüyor diye 2 gündür yine yapmaya başladı bilgisaya bağladık yüksek rolanti arızası görünüyor, bu arıza kodu şimdik rolanti valfinin sebebi olabilirmi yoksa hız sensöründenmi nerde aramaya başlamalıyım? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 6 Haziran 2014 Paylaş 6 Haziran 2014 1 buçuk ay önce rolanti valfini değiştirdim vites geçişlerinde rolanti düşmüyor diye 2 gündür yine yapmaya başladı bilgisaya bağladık yüksek rolanti arızası görünüyor, bu arıza kodu şimdik rolanti valfinin sebebi olabilirmi yoksa hız sensöründenmi nerde aramaya başlamalıyım?Once valf temizligi denenmeli. 1 Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 6 Haziran 2014 Paylaş 6 Haziran 2014 valf sıfır 1.buçuk aylık, pek ondna sorun olduğunu sanmıyorum hareket halinde yapıyor sadece araç sabit dururken gaz veriyorum birşey yok hız sensörü daha mantıklı gibi ama yinede bir temizlik yapayım. bu sabah yapmadı dünde ara ara yaptı. Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 6 Haziran 2014 Paylaş 6 Haziran 2014 sorunun çözümü: gaz kelebeği temizlenip yağlandı sorun kalmadı. 2 Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 7 Haziran 2014 Paylaş 7 Haziran 2014 dün akşam ofisten çıkarken yazdım, biraz daha detay yazayım. sorun rolanti sensörü diye garantiden değiştim aynu zamanda gaz kelebeğinide temizledik fakat sorun çözüşlemdi dururken bile gaz verdiğimde bir sınırda bekleyip çok yavaş geri geliyordu, gaz telinin tam takılı olduğu kelebeğin yaylı parçasının etrafı toz toprak dolmuş ve gaz kelebeğinin normal çakışmsını engelliyordu o kısım temizlenip yağlandı ve gaz tepkisi çok süper oldu. 2 Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 13 Haziran 2014 Yazar Paylaş 13 Haziran 2014 Bu gün bişeyle daha karşılaştım. Gittiğim bi fordçu, senin arabanın rolanti valfinin fişini değiştirmişler rolenti valfi bu arabanın değil ka ların fişi orjinalinde yuvarlak gibi oluyor ama seninki biraz daha büyük ve kare dedi bu ford eskort valfi dedi. Benden önce arabanın rolanti valfine takılan fişi değiştirmişler fişin kablosunda ek vardı. Tuhaf olan 6 ay önce parçacıdan ford ka rolanti valfi istedim 100 ödedim arabaya takıldığında üzerindeki fişe tam olmuştu. herkes bilmiyor eskort rolenti valfini ka diye vermişler dedi. Ka nın orjinal valfi 220 lira civarında dedi Parçacıları dolaş, kendi valfini bul, bende fişi var getir takalım senin arabadaki sorun düzelir dedi Bu ka larda farklı modellerde farklı rolenti valfi koyulmuş olma ihtimali var mı? Yoksa doğrumu söylüyor Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Haziran 2014 Paylaş 13 Haziran 2014 Bu gün bişeyle daha karşılaştım. Gittiğim bi fordçu, senin arabanın rolanti valfinin fişini değiştirmişler rolenti valfi bu arabanın değil ka ların fişi orjinalinde yuvarlak gibi oluyor ama seninki biraz daha büyük ve kare dedi bu ford eskort valfi dedi. Benden önce arabanın rolanti valfine takılan fişi değiştirmişler fişin kablosunda ek vardı. Tuhaf olan 6 ay önce parçacıdan ford ka rolanti valfi istedim 100 ödedim arabaya takıldığında üzerindeki fişe tam olmuştu. herkes bilmiyor eskort rolenti valfini ka diye vermişler dedi. Ka nın orjinal valfi 220 lira civarında dedi Parçacıları dolaş, kendi valfini bul, bende fişi var getir takalım senin arabadaki sorun düzelir dedi Bu ka larda farklı modellerde farklı rolenti valfi koyulmuş olma ihtimali var mı? Yoksa doğrumu söylüyor İki tip valf kullanılmıştır. Doğru. Merkez Oto'yu arayın, şasi numaranızla doğru valfi verirler. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 25 Haziran 2014 Yazar Paylaş 25 Haziran 2014 p0135 o2 ısı sensörü bank1 sensör1 kodlu parça monifoldun üzerindeki oksijen sensörü müdür? yada motorun altında egsoz üzerinde başka bi sensör var mıdır? bank1 sensör1 deyince acaba birden fazlamı oksijen sensörü var diye tereddütde kaldım. Fiyatı ne kadar civarındadır acaba Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 25 Haziran 2014 Paylaş 25 Haziran 2014 p0135 o2 ısı sensörü bank1 sensör1 kodlu parça monifoldun üzerindeki oksijen sensörü müdür? yada motorun altında egsoz üzerinde başka bi sensör var mıdır? bank1 sensör1 deyince acaba birden fazlamı oksijen sensörü var diye tereddütde kaldım. Fiyatı ne kadar civarındadır acaba KA'larda 1 tane oksijen sensörü vardı diye hatırlıyorum. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 26 Haziran 2014 Yazar Paylaş 26 Haziran 2014 Dün aracım ilk defa hararet yapıp beni yolda bıraktı. Fan açmıyor diye elektrikçiye bıraktım oda saolsun bütün tesisatı gözden geçirmiş. Akışmetre, fan motoru, oksijen sensörü rolenti valfi tesisatını onarmış ve maf sensörünün kapağını oto elektronikçiye yeniletmiş. Sorun onlardan birindeymiş. Şimdi araçta ne rolantide dengesizlik nede motorda sarsıntı, hiç bişey kalmamış. Saat gibi çalışıyor inşallah tekrar eski haline dönmez. 2 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 27 Haziran 2014 Paylaş 27 Haziran 2014 Erhan hocam hayırlı uğurlu olsun demek elektrikselmiş problem.... inşallah tekrar aynı sorun olmaz da bidahakine çay için buluşuruz dün akşam ofisten çıkarken yazdım, biraz daha detay yazayım. sorun rolanti sensörü diye garantiden değiştim aynu zamanda gaz kelebeğinide temizledik fakat sorun çözüşlemdi dururken bile gaz verdiğimde bir sınırda bekleyip çok yavaş geri geliyordu, gaz telinin tam takılı olduğu kelebeğin yaylı parçasının etrafı toz toprak dolmuş ve gaz kelebeğinin normal çakışmsını engelliyordu o kısım temizlenip yağlandı ve gaz tepkisi çok süper oldu. aynı şeyi bu sabah ben yaptırdım. yani yüksek rölanti için gittim araç deli gibi bağırıyordu resmen frene basarak gidiyordum yolda. frenden ayağımı çektiğimde araba kendi kendine gidiyordu. bi bakıma güzel bişeymiş hehemehe. sabah sanayiye gittim meğer tel takılı kalıyormuş hemen yağlandı falan düştü hemen rölanti. ama tel biraz kıymık kıymık olmuş. teli değiştirmemiz gerek dediler takılma yapar o yüzden dediler. Yorum bağlantısı
Erhan Sevinc 27 Haziran 2014 Yazar Paylaş 27 Haziran 2014 Erhan hocam hayırlı uğurlu olsun demek elektrikselmiş problem.... inşallah tekrar aynı sorun olmaz da bidahakine çay için buluşuruz aynı şeyi bu sabah ben yaptırdım. yani yüksek rölanti için gittim araç deli gibi bağırıyordu resmen frene basarak gidiyordum yolda. frenden ayağımı çektiğimde araba kendi kendine gidiyordu. bi bakıma güzel bişeymiş hehemehe. sabah sanayiye gittim meğer tel takılı kalıyormuş hemen yağlandı falan düştü hemen rölanti. ama tel biraz kıymık kıymık olmuş. teli değiştirmemiz gerek dediler takılma yapar o yüzden dediler. Eyvallah saolasın dostum ilk fırsatta buluşalım yine bi aksilik çıkmaz umarım. 1 Yorum bağlantısı
