Turbo Neden Arızalanır Veya Performans Kaybeder
Abdurrahman Balaban
Abdurrahman Balaban
Benim aracimda 125000 de turbonun eksoz tarafindaki pervane 135 km hiz ile giderken parcalandi servivin 3500 tl istedigi parayi 1000 tlye kendim hallettim
Katalizatöre kırık parça gitmiş mi bakıldımı
Peki stop-start'lı araçlarda durum nedir?
O daha muamma... Ancak bu sebeple bozulanı daha duymadık.
Abdurrahman Balaban
Start-stopta stop etme şartları gerçekleştiğinde araç rölantidedir, turboyu sıkıntıya sokacak bir durum yoktur yani
Ahmet Ekici
Kendi aracımdan örnek vereyim start stop aktifken zaten araç 120 km/s geçmiyor. Geçmek için start stop kapatmak gerekiyor.
Görünüşe göre çok sıkıştırmadığımız ve ışıklara gelirken ayağı gazdan çekip 10-15 sn içerisinde ışıklara geldiğimizi varsayarsak Abdurrahman bey'in dediği gibi sıkıntı yok.
Abdurrahman Balaban
Anlaşıldı arşivimden start stop bilgilerini de çıkartayım..
Start Stop Fonksiyonu ne zaman çalışmaz
Start Stop Fonksiyonu şu şartlar altında çalışmaz yani ya Motor kapanmaz yada Motor çalışmaz;
• Klima Kompresörü en yüksek Hızda çalışıyor, örneğin Ön camin buğusunu çözmek için.
• Fren yada Direksiyon Yardımı gerektiğinde, örnek olarak bir yamaç üzerinde yuvarlandığımız zaman
• Kemer kilidi takılı değil ise veya Sürücü kapısı yada Motor Kaputu açıksa
• Aracın içi çabuk soğutulacak veya ısınacaksa
• Hava Üfleme manuel en yüksek seviyede ise
• Akü doluluğu az bir seviyede ise
• Araç gereken işletme isisin ulaşmadıysa
• Geri Vites "R" takılı ise
• Geri gidildiyse veya Direksiyon asri şekilde döndürüldüyse  (Manevra Modu)
• Arka çekiç çalışıyorsa
• duracağı an Vites değiştirildiyse
•  "Park Assist" (PLA) calisiyorsa
• Havali Suspansiyonlar aktif seviyeyi düzeltiyorsa
• Dizel Partikul Filtresi (DPF) temizleniyorsa (sadece Dizel Motorlar icin)
Manuel Araçlarda Start Stop nasıl çalışıyor
Motor kapanırken
• Sürücü Kırmızı Trafik Lambasına doğru 50km/s ile ilerliyor.
• Sürücü Vitesi küçültüyor yavaşlamak için ve durana kadar Fren e basıyor
• Ardından Vitesi Boşa alıyor ve Debriyajı bırakıyor.
Start Stop Sistemi Motoru kapatıyor. Motorun heran çalışmaya hazır olduğunu Göstergeden Start Stop işaretinden görüyoruz.
Motor tekrar çalışırken
• Trafik Lambası Yeşil yanıyor
• Sürücü Debriyaja basıyor
• Start Stop Sistemi Motoru tekrar çeliştiriyor ve göstergedeki  Start Stop sembolü sönüyor
• Sürücü Vitese  takıyor ve Gaza basıp yoluna devam ediyor.
Peki stop etmeden yakıt almanın bir dezavantajı varmı ki.? 2 kere bu şekilde yakıt aldım.
Pompacı nasıl müsaade etti :shok:
Abdullah Hacıefendioğlu
Pompacılar böyle şeylere dikkat etmiyor ki, bende denk geldim bir keresinde stop etmeden yakıt aldım dalgınlıkla ancak beni uyarmadı hiç..
Turbo arızalanmasının sebeplerinden biri de aşırı yakıt ile egzos gaz sıcaklığının yükselmesidir. Bu zaten DPF li araçlarda da sorun teşkil ediyor. REGEN moduna girince püskürtülen aşırı yakıt turboyu da ısıtıyor.
Tabi uzun süre 200 le felan gitmek de bozuyor.
kanıtlanmış dezavantajı yok ama risk katsayısı yüksek tabii
Kia kendini sağlama almak istemiş olabilir,rölanti devrindeki bir motorum turbosunun başına buyruk 1 dakika ya yakın  yüksek devir çevirmesi fizik kurallarına aykırı bikere..Bu durum belki elektrik destekli bir turbo şarjda geçerli olabilir.
turbonun durması için değil soğuması için bu.
yaz mevsiminde içerde insan varsa kapamam.
Bildiğim kadarıyla tehlikeli?
Önemsiz ama, Renault'larda motor çalışırken ya da akü konumundayken yakıt alındığında yol bilgisayarının şaftı kayıyor.
Abdurrahman Balaban
1 dakikada mı  :unsure2:
Nihat Palolu
Biz mecbur stop ediyoruz, depo kapağı anahtarsız açılmıyor.
Yedek anahtar taşımaya da gerek yok bunun için, pompayı depo ağzında unutup hortumuyla birlikte koparmayalım sonra.
Akan Belen
7500 km hava filitresi değişimi için çok geç...3500 -4000 km de hava 7500 km de de yağı değişirim...turbom 2000 lira...iyi bakmalıyım ona...
Fiyatı düşük yazmışsın abi.Yanlış bilgi vermeyelim :p ben turboyu dağıtınca araştırmıştım garantisiz faturasız 2500 gayme.işçilik yağ ve filtre değişimi ile 3000 i çok rahat buluyor.Servisi söylemeye gerek yok zaten sadece turboya 4000 civarında para istediler :angry:
Serkan Toker
Bu turboyu yağlayan bir pompa mı var yoksa yağ buharıyla mı yağlanıyor ?
Abdurrahman Balaban
Külbütör kapağından turbo tarafından emilen yağ buharı emiş hattındaki pervaneye gider ve bence bir faydası yoktur,yağlanması gereken turbo mili'dir ve direkt yağ pompasından beslenir.
Abdurrahman Balaban
Turbolu aracın stop edilmesi ile ilgili yazdıklarımızdan hala ikna olamayan varsa diye Kullanım kitapçığından alıntı yapıyorum..Bu kıyağımı da unutmayın  :)
Serhan Gürbüzol
Bilgiler güzel, teşekkürler arkadaşlar  :bravo:
Ali Ozan Yurtsever
O zaman aracı ilk çalıştırırken kontağı açtıktan sonra ışıkların sönmesini beklemek de turbo için önemli gerekli yağlanmayı sağlaması açısından doğru anladıysam. ama kaç kere servise gittiysem şahit olmuşumdur ustalar lööppp diye marşa basıp arabayı çalıştırıyorlar hiç bekleme falan yok.
Abdurrahman Balaban
İlk çalıştırma için kontak açıp beklemek gereksizdir (soğuk havalarda ısıtma buji ışığı yanıyorsa sönmesi beklenir) çünkü turbo da tıpkı motor gibi çalışma başladığı anda yağ pompasıyla yağlanmaya başlar
Ali Ozan Yurtsever
yani kontağı açınca 5 sn falan boşuna mı bekliyoruz?
Abdurrahman Balaban
Evet beklemek gereksizdir fakat araç ilk başta röleleri, sensör ve modülleri check eder bu durum için ışıkların sönmesini beklemek olası data okuma hatasını önler gibi duruyor.
Ali Ozan Yurtsever
:yes:
