Yalçın Karaca2 9 Kasım 2011 Paylaş 9 Kasım 2011 Kayseri de önereceğiniz ford özel servisi var mı ? Şimdiden teşekkürler... Yorum bağlantısı
Hasan Tahsin Şipit 9 Kasım 2011 Paylaş 9 Kasım 2011 http://www.otoclubturkiye.com/forum/index.php?showtopic=174469 Burası. Yorum bağlantısı
Yalçın Karaca2 13 Kasım 2011 Yazar Paylaş 13 Kasım 2011 Deva Oto ya gittim. Saat 11 00 da gittim 16 00 da anca çıkabildim yapılan işlemler de Bir hortum değişti Çıkar tak şeklin de olan 25 tl korna değişti 30 tl Vites kolu keçesi değişti 15 tl 40 tl de işçilik alın dı .Ama bana biraz fazla gibi geldi fiyatlar . Hidrolik yağ değişimini sordum 60 tl dediler vakit olmadığı için yaptıramadım . Fiyatlar nasıl sizce uygun mu.... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Kasım 2011 Paylaş 13 Kasım 2011 40 lira işçilik normal bence.. otoparka bıraksanız 5 liranızı alırlardı.. Parçalara yorum yapmıyorum, çünkü parçacıdan alıp takıyorlar..korna pahalı geldi bana.. 1 Yorum bağlantısı
Yalçın Karaca2 13 Kasım 2011 Yazar Paylaş 13 Kasım 2011 Korna Çift korna idi ondan olabilir . Ayrıca bu hidrolik yağ değişimi fiyatı nasıl sizce.. 60 tl dedilerdi... Yorum bağlantısı
Ahmet Çankaya 13 Kasım 2011 Paylaş 13 Kasım 2011 kayseriye bile gitmedim ama forumdan tanıdığım kadarıyla yaşar usta.. 1 Yorum bağlantısı
Yalçın Karaca2 13 Kasım 2011 Yazar Paylaş 13 Kasım 2011 Agzı olan istiyor. Ampül değişiminede 20 tl isteyen adama da söyleyecek söz yoktur herhalde... Yorum bağlantısı
Serkan Toker 13 Kasım 2011 Paylaş 13 Kasım 2011 Anlatımınıza göre 5 saat uğraşılmış ya da kalabalık bir güne denk geldiniz... Hidrolik yağ değişimini tavsiye ederim. özellikle hiç değişmemişse..Frenlerde hatrı sayılır iyileşme oluyor... Yorum bağlantısı
Berkok Polat 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Selam arkadaşlar. Yeni katıldım aranıza. Baskı balata değişimi için kayseride tavsiye edebileceğiniz usta varmıdır. Saygılar sunarım. Yorum bağlantısı
Berkok Polat 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Bu arada aracım focus 2001 2.0 ghia Çok teşekkürler doğukan bey Yorum bağlantısı
Mehmet Pınar 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Hoşgeldiniz.Kayseri'deki üyeler size yardımcı olacaklardır.Fordclubtr farkını hissedersiniz. Yorum bağlantısı
Berkok Polat 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Çok teşekkürler Mehmet bey, fordclub farkı inanın üye olunurken dahi fark edildi. Yorum bağlantısı
Berkok Polat 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Çok teşekkürler, bu arada alıntı yapamıyorum arkadaşlar, yeniyim. Affınıza Yorum bağlantısı
Tahir İlter 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Yaşar usta var. Daha kim olsun... Stadın karşısında, Mercedes-Benz'in arkasında Oto Deva. Yaşar usta Aksaray'a mı gitti ??? Yaşar usta ayrıldı oradan abi. Yorum bağlantısı
Berkok Polat 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Olsun, yinede çabanız için sağolun, bu arada baskı balatası bitmiş araç gürültülü mü çalışır acaba. Ayrıca devirde sürekli dalgalanma var. Yorum bağlantısı
Tahir İlter 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Hadi be. Ne ara ayrıldı ya? Problemli ayrılmadı di mi? Çok net bilmiyorum abi. Bende konu içinde geçen bir iletide görmüştüm.Oto Deva'yı bilmiyorum ama anlaşmalı iş yerlerimizden değil artık. Olsun, yinede çabanız için sağolun, bu arada baskı balatası bitmiş araç gürültülü mü çalışır acaba. Ayrıca devirde sürekli dalgalanma var. Devirde ki dalgalanma baskı balatadan kaynaklanmaz.Focuslarda motora kontrolsüz hava girişinden kaynaklanır genelde.Karter havalandırma hortumundan başlanacak incelenmeye. Yorum bağlantısı
Berkok Polat 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Peki gürültülü çalışma doğalmı acaba baskı balata probleminde Yorum bağlantısı
Oktay Şenoğlu 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Çok net bilmiyorum abi. Bende konu içinde geçen bir iletide görmüştüm.Oto Deva'yı bilmiyorum ama anlaşmalı iş yerlerimizden değil artık. Devirde ki dalgalanma baskı balatadan kaynaklanmaz.Focuslarda motora kontrolsüz hava girişinden kaynaklanır genelde.Karter havalandırma hortumundan başlanacak incelenmeye. Öncelikle hoş geldiniz Yeni sanayide Akın ustayı önere bilirim size ben sürekli olarak ona giderim eski çalıştığım serviste iş arkadaşımdı daha sonra ayrılıp kendi servisini açtı genç yaşına rağmen kendini iyi yetiştirmiş nitelikli bir ustadır tavsiye ederim. Adesi : yeni sanayi sitesi zuhal caddesi No: 8 - 10 Yorum bağlantısı
Tahir İlter 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Peki gürültülü çalışma doğalmı acaba baskı balata probleminde Balatanız kaçırıyorsa araç bağırıyor ama gitmiyordur yani gitmesi için gaza daha fazla basmak zorunda olduğunu düşünürsek normal. Yorum bağlantısı
Berkok Polat 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Araç normalken 3000 devirde çıkan sesle şuan çıkan sen arasında çok bariz bir fark var. Çok can sıkıcı Çok teşekkürler oktay bey tavsiyenizi değerlendireceğim 1 Yorum bağlantısı
Tahir İlter 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Araç normalken 3000 devirde çıkan sesle şuan çıkan sen arasında çok bariz bir fark var. Çok can sıkıcı Arabaların boşta ve viteste çıkardıkları sesler farklıdır zaten.Eğer balatanız bitik ise vitesiniz boşta gibi düşünün tabi bunun yanına debriyaj bilyası,volant sesi falan eklenince ses gelmesi normal ama gelen seslerin motordan değil şanzımandan gelmesi lazım.Bu arada bu kadar fark yaratacak kadar sesler geliyor ise bir an önce ustaya gitmenizde fayda var. Yorum bağlantısı
Oktay Şenoğlu 3 Kasım 2012 Paylaş 3 Kasım 2012 Araç normalken 3000 devirde çıkan sesle şuan çıkan sen arasında çok bariz bir fark var. Çok can sıkıcı Baskı olamaya bilir çünkü 3000 devirdeyken ne olursa olsun aynı ses çıkar o halde başka bir sıkıntı olmalı diye düşünüyorum hava filtresinden falan kaynaklanıyor olabilir Arabaların boşta ve viteste çıkardıkları sesler farklıdır zaten.Eğer balatanız bitik ise vitesiniz boşta gibi düşünün tabi bunun yanına debriyaj bilyası,volant sesi falan eklenince ses gelmesi normal ama gelen seslerin motordan değil şanzımandan gelmesi lazım.Bu arada bu kadar fark yaratacak kadar sesler geliyor ise bir an önce ustaya gitmenizde fayda var. Evet haklısınız ben biraz salladım galiba çünkü motorun belli bir yüke karşı koyması halinde sesi değişecektir doğal olarak. 1 Yorum bağlantısı
