Mondeo Mk2 - 1. Ve 2. Viteste Gaz Vermezken Oluşan Sorun
Derviş Dursun
Derviş Dursun
bakayım bir nerdeymiş diye
Abi bakabildin mi acaba? Var mıymış bizde motor ikaz lambası?
Ben motor ikaz lambasi gormedim hic. Kadranda sekli bile yok bende.
Kelebegin ustunde rolanti valfinin hava aldigi bir delik mevcuttur. rolanti valfine voltaj yanlis hatirlamiyorsam 9-12 volt arasinda degiserek gider.
Beyin sensorden sicaklik bilgisini alir. Beyin motor soguk ise voltaji biraz fazla gonderir ve valf fazla acilarak fazla hava emisyonu yapar rolanti yuksek calisir. Daha sonra motor isindikca beyin voltaji azaltir normal seyrine döndürür rolantiyi.
Velhasili kelam jikle diye bir sey yoktur bu gorev rolanti valfi ile beyin isbirligiyle yapilir.
tarihinde Yunus Emre Çırak tarafından düzenlendi
Derviş Dursun
Ustalar daha iyi bilir ama rolanti valfine eksi voltaj sorunu yasarken bayagi bir oncelemistim. Pozisyon sensorunun bu işle alakasi yok anladigim kadariyla. Ne kadar cok soguk motor o kadar fazla voltaj ve o kadar cok acilan rolanti motoru valfi= yuksek rolanti
SM-N9005 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Derviş Dursun
Kısaca hava + ısı + ateş + tahta :biggrin:
Mehmet Çelebi
Problem rolanti valfimi diyorsun
Derviş Dursun
Yok yahu ben kafaya koydum motoru soyup tekrar takicam herşeyi. Rolanti valfinide söküp temizleyim bi. Beşik gibi sallan sallan valla bıktım. Yanımdakiler acemi şoför gibi yan yan yüzüme bakmaya başladı. Yakacam sonunda bu meredi
Mehmet Çelebi
Kesin ondandir demiyorum. Bunlara dikkat edilmeli sadece.
Rolanti valfinden olduğunu sanmıyorum rolantide bi sıkıntı yok dervişin dediği gibi ısı sensöründen olabilir
Senin şu arabaya bi ara bakmak lazım derdi neymiş ☺
Derviş Dursun
Abi bak valla, sorun mu değil mi söylersin. Ben şu bujiyi motorcraft platinium, kabloyuda orjinal alayım değişeyim. Dediğin yer nerdeydi abi uygunsa hala ordan alayım kabloyu falan
Mehmet Çelebi
küçük sanayide fordextra ister ordan al hem değişiminide yaparlar, yada oto ze sa var beşyolda parçacı ordan alıp senin ustada değiştirir
Derviş Dursun
Bakayım abi ikisinden birinden hallederim artık. Benim ustaya gitmem daha, yaptığı sorunu bilemem dedikten sonra vida sıktırmam daha.
Derviş Dursun
Ford extra buji kablosu 150 tl. Buji 70 tl.
Oto zesa buji kablosu 160 tl. Buji 60 tl.
Aynı yola çıktı :) extra mantıklı çünkü buji değişim ücretinden yırtarız abi :)
önder deli
takma parasını da içine koymuşlar :D
Derviş Dursun
İkiside 220 ye geliyor. İlk baştaki servis, hiç olmazsa buji montaj parası almazlar :)
Suat YAPICI
Derviş anlaşılan sende benim gibi daha çözüm bulamadın.Geçen hafta bende amortisörleri değiştirdim araba takoz gibiydi düzene girdi.4 amortisör 2 amortisör kulesi 2 bilya değişti.İşçilik dahil toplam 800 tl tuttu.Ama değermi değer birde şu sallanma problemini bulsak tadından yenmiyecekte işte bulamadık mereti.Bu arada bilyaları değiştirmem çok iyi oldu direksiyon baya yumuşadı,tavsiye ederim
Derviş Dursun
Valla suat sorma canımı iyice sıktı artık. Dün biraz dik yokuştan aşağı inerken 1. Viteste bıraktım gazı hop hop hop bi sallamaya başladı varya arabayı duvara çalmamak için zor tuttum kendimi. Bi bakıyım şu bujileri değişeyim diyorum. Senin bujiler platinium mu, ne zaman değişti baktın mı hiç
Derviş Dursun
Belkide hava alıyordur fazladan. Haftasonu hortumları falan tekrar söküp kontrol edip hepsine bilezik bağlayıp takacam. Muhtemelen ustaların rast gele yapıp gözden kaçırdığı bir nokta var. Çünkü ikimizinde motor yapıldıktan sonra bu sorun ortaya çıktı. Ayrıca güle güle bin, tadını çıkarırsın inşallah. Ben o kadar masrafa giremem daha. Ön takımları elden geçiremedim şu lanet durum yüzünden
Mehmet Çelebi
Aynen fordextra mantıklı alsa bile en azından 20 30 lira takma parası alır bu hoplama benzindemi yapıyor lpg demi
Derviş Dursun
Abi ikisinde de yapıyor aynı yani. Bi gün sende kullan hemen farkedersin.
Suat YAPICI
Yalnız benzinde daha yoğun yapıyor bence en azından benim arabam o şekilde
Suat YAPICI
Aslında kesin bir çözüm var oda yetkili servis şimdi görüştüm arıza tespiti 50 tl den başlıyor dediler tabi daha yeni amörtisörleri yaptırdığım için arabaya harcıyacak şuan pek durumum kalmadı.İlerliyen zamanlarda tek düşüncem bu artık.Arıza tespitini yaptırıp götürüp kendi ustama arabanın hatasını söyleyip  teslim etmek
Derviş Dursun
Bizim burda servis bakmıyor bile. Arıyorum adamları yok deyip kestirip atıyorlar.
Bu arada gözden kaçırdın sanırım, bujilerin ne tip ve ne zaman değişmiştin bilgin var mı kardeşim
Suat YAPICI
4 ay önce rektefiye zamanı bujiler kablolar ve bobin değişti.Markasını bilmiyorum ama herhalde bosch yada motorcraftı
Derviş Dursun
Bujiler lpg bujisi mi ama? Platinium falan hani.
