Mondeo Mk2 - 1. Ve 2. Viteste Gaz Vermezken Oluşan Sorun
Derviş Dursun
Derviş Dursun
Ben ustadan memnunum, paracı değil ve ilgileniyor sağolsun, ama arabanın derdi bitmiyor, bide yeni araçlar bilgisayara daha iyi cevap veriyor, nokta atışı yapabiliyorlar, bizim arabaların derdini bilgisayardan anlamak zor, ama dikkat ettiğim nokta bu arabalarda kronik sorunlar var, rölantide stop etme, titreme, çatlayan elektrik kabloları v.b. Bu sorunlar baş gösteripte, tam çözebilmiş birini görmedim burada.
Tek çare eskiyen parçaları tamamen değiştirmek. 20 bin bütçe varsa 15 arabaya 5 de masraflara ayırıp öyle almak. Başka yol bulamıyorum ben :)
Ümit Kaan
Bizim arabaların (1996 mk1 mondeo) termostat gövdesinin oem kodunu bilen var mı?
Cok şükür butun sorunlari bitti. Dediğiniz titreme rolantide alip verme gibi sorunlar benim aracta da vardi. Ama cok şükür Allah nazardan saklasin 7-8 aydir sorun yok.
Derviş Dursun
Nasıl yaptın peki yunus, oksijen sensöründen sonra mı düzeldi? Benim devirde yine duracakken 600e kadar düşüp titreme yapıyor. Buji kablolarına bastırınca geçiyor. Eski kablolar sorunlu diye buji ve kabloları orjinal değiştirdim ama yine böyle yaptı. Gerçekten bilinmedik bir yerden hava mı alıyor acaba? Teklemeye sebep bu olmasın, anlamadım gitti
Konunun basinda da söylemiştim. Bircok sey denedim. Bir turlu gecmedi. Karter havalandirma hortumu degisimi, tum atesleme sistemi degisimi vs. Hatta ustanin biri rolanti valfinin hic oynanmayacak ayariyla oynayip yukseltti ama yine de yapti. Bizim araclarin orjinal bilg cihazı pek bulunmuyor. Ustaellerde var mesela. Izmire gittigimde Salih ve Sabri ustam bağladılar cihaza ve oksijen sensorunun can cekistigini soylediler. Kurtarmak icin ugrastilar parca bulunamadigi icin. Temizlediler falan. 1 ay boyunca hic yapmayinca sonraki ilk sorun yapmasinda parcayi buldum ve degistim. Sonuc : mukemmel :)
Ümit Kaan
Oksijen sensörünün oem kodu ve resmi varmı? Birde benim arabanın termostat gövdesi çatlamış fixit yapmış usta ama ben yenisini sipariş ettim, oem kodu "XS7G 9K478 AD" doğrudur İnşallah.
Ümit Kaan
Bendeki 97 BB 9F 472 AA
ancak arabadan arabaya değişiyor. Resmi asagidaki linkte var.
https://www.bu firman?n reklam?na izin vermiyoruz..com.tr/mondeo-hego-sensor-19962001-pid-12907.html
Arabanız giderken değilde durmaya yakın ayağınızı gazdan çektiğinizde, stop ediyormuydu?, rölanti valfi değiştiği halde ısınınca rölanti 500 lere düşüp yığılma yapıyormuydu ?
Rolanti valfi degisimine ragmen rolanti dusup yukselmesi aynen devam ediyordu. Araba kirmizi isiga yaklastigimda 1 ya da 2. Viteste resmen ziplaya ziplaya gidiyordu. Sıkışık trafikte resmen cile oluyordu bu durum.
Ama stop etme durumu yoktu aracimda. Rolanti alip vermesi esnasında birkac kez gaz verip biraktigimda toparlaniyordu kendini bazen toparlamiyordu.
Ümit Kaan
Oksijen sensörü tam olarak arabanın neresinde?
Ümit Kaan
Benim araba yine can çekişmeye başladı, marşı almıyor, gaz düğmesine basarak aldırıyorum, stop ediyor, gaza bastığım halde stop edecek gibi devir düşüp çıkıyor, çok bunalttı beni artık, kullanmıyorum, kapıda yatıyor.
Ümit Kaan
Mondeo mk2 oksijen sensörü yeri ve soketi.
Değiştirmedik parça kalmadı zaten bunuda değiştirelim.
Derviş Dursun
Valla ustacıklar yüzünden yada sayesinde arabaları komple yenilemiş oluyoruz. Onu değiş bunu değiş, değiş babam değiş. Az uz fiyatlarda değil. Bu parça bile hiç yoksa 160 200 lira arası
Ümit Kaan
Eski araba bi yeri yapıyorsun, başka bir yer patlak veriyor, yeni arabalar gibi, bilgisayara bağlayınca nokta atışıda yapılamıyor, pek çok arızayı vermiyor, olay deneme yanılma yöntemine dönüyor ama bu yöntemde oldukça tuzlu, oksijen sensörünün yanı sıra gazdan şüpheleniyorum bu aralar, gazı düğme harici tamamen iptal edecek bir sigortası yokmu?
Derviş Dursun
Sigortası var. Aküden çıkan kablonun biri ucu kapaklı küçük kutucuk olur. Kapağını açınca içinde sigortayı görürsün. Çıkar onu direk benzin aktif olur zaten. Bulursam bi resim paylaşırım birazdan
Derviş Dursun
Baktım ama resim namına bişey bulamadım, bende çizdim artık. Umarım anlaşılır :)
Ümit Kaan
Ben bu sigortayı sökünce, lpg devre dışı kalacak, tüm sistemi söktürmek zormuş, birsürü tefauratı varmış, bide tankı sökmek istiyorum, kendim yapabilirmiyim acaba,
Derviş Dursun
Oooooo sen baya baya tesisata dalmak istiyorsun :) el becerim alet edavatim var, kendime de güveniyorum dersen sökersin ama neden depoyu sökmek istedin onu anlamadım. Yoksa sökmek basit iş
Samet Uzun
bende aracımı geçen hafta aldım. test sürüşü yaparkende denk gelmişti. çalıştığında benzinde oluyo sonra gaza geçiyo belki o ara tam yakıt geçişi olmadı diye mi acaba problem oluyo diye de düşünmüyo değilim ama motor mantığına bayağı uzağım söylediklerimi çok dikkate almamak gerek :)
motor soğukken 1. viteste gittiğim an gazdan çektiğimde 2 saniyelik ufak bir titreme yapıyor ve geçiyor. motor sıcakken bu sorun henüz denk gelmedi. benim şüphem baskı balata neredeyse bitik olduğundan dolayı bir problem var diye düşünüyorum. 1 ay içinde bakıma sokucam değişicek bayağı şey bende çözerim galiba o ara
Ümit Kaan
Lpg hiç istemiyorum esasında, geçen hafta marştan çalışmama sebebi lpg sistemiymiş, düğme değişti ama, bu hafta yine aynı şeyi yaptı, bendeki sistem sorunlu, sigortayı sökünce gaz sızıntısı için olan tertibatta çalışmayabilir, o yüzden tankıda sökersem tehlike kalmaz diye düşünüyorum.
İsmail Avcı
Arabada elimi surmeyecegim iki sey;
1 Elektrik
2 gaz sistemi
Hic anlamam ve benim icin ikisi de cok tehlikeli
Ümit Kaan
1 Elektrik
2 gaz sistemi
Muhtemelen bagajı açınca ben tanka, tank bana bakacak, sonra tırscam ve lpg servisine söktürcem :) . Düğmeden kapa kapanır diyorlar, ama kapanmıyor kendi kafasına göre takılıyor, Derviş kardeşimizin gösterdiği sigortayı sökiyim diyorum, bu seferde, Allah korusun bir darbe anında solenoid vana kapamayacak ve tank boş olsa bile tehlikeli bir durum oluşturacak. En iyisi tankı boşalttırıp söktürürüm, muayene zamanı gelincede yeniden taktırırım.
Suat YAPICI
Derviş ne alemdesin bir şey bulabildin mi :) Bugün farkettimki araç soğukken daha çok yapıyor.Bak sitelere baktım ihtimaller şunlar
1)Hava alma
2)Bobin veya buji kabloları(benim yeni değişti)
3)Km hız sensörü
4)Debriyaj sensörü
bizim sıkıntımız bunlar biri ama hangisi ???
Ama soğukken daha çok yaptığına eminim o yüzden ön düzen olamaz
Derviş Dursun
1)Hava alma
3)Km hız sensörü
4)Debriyaj sensörü
Valla suat bu ayki kotamı doldurdum. Buji ve kablo değiştim 250 onlara bayıldım gerisi diğer aya kaldı :D dikkat ettim onları değiştikten sonra daha net yapmya başladı sanki. Soğukken aslında pek yapmıyor, yani şöyle; devir yüksek olduğu için sallamıyor sanki. Isındıkça daha belirgin. Hava olayı benim kafama takıldı zaten. Çünkü devir fren yapınca 500 lere kadar iniyor. Gerçi biraz yüksek devir kullandıktan sonra o da düzeliyor. Anlamadım valla. Hız sensörü arızalı olsa motor kendini korumaya alır 60 km yi geçmez. Göstergelerde sorun oluşur çalışmaz. Debriyaj sensörü desen orayla imkanı yok uğraşmadılar. Sente ayarında acaba ufak bir kaçıklık mı var diyorum. Tam tutturamadilar mı acaba. Kafamda deli sorular
