Misafir 27 Kasım 2016 Paylaş 27 Kasım 2016 Abi şuan mesela gündüzleri parklar açık gezerim hep. Mesela bursada batçık çoktur yani anayolun alttan köprü altından geçilen yer ordan bile geçince hafif karanlıkta belli olmuyor görünmüyor ekran. O yönden dedim hani lambalar baya eskidi ve kararıp falan bişey olduysa yenisini takınca belki dahada parlar diye O zaman tamam.. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 27 Kasım 2016 Paylaş 27 Kasım 2016 Aydınlatmanın + - uçlarını öğrendiğimize göre, o duylara T10 bile uydurulur. Valla sen öğrendiysen projektör bile takarsın münir 1 Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 27 Kasım 2016 Yazar Paylaş 27 Kasım 2016 Bu arada göstergenin o sağ tarafta en soldaki ışık ne ışığı acaba? Sağdaki hava yastığı ortadaki tcs en soldaki ne acaba? Ayrıca benzin ışığının yanında bitane daha var. Bende onlar yanmıyor mesela Kullanma kılavuzunda yazıyor diye hatılıyorum. Yorum bağlantısı
Misafir 27 Kasım 2016 Paylaş 27 Kasım 2016 Bu arada göstergenin o sağ tarafta en soldaki ışık ne ışığı acaba? Sağdaki hava yastığı ortadaki tcs en soldaki ne acaba? Ayrıca benzin ışığının yanında bitane daha var. Bende onlar yanmıyor mesela Aydınlatmanın + - uçlarını öğrendiğimize göre, o duylara T10 bile uydurulur. Sanırım ampullerin duylarıda ampul tipine göre... Sanmıyorum, T-10 ampul, T-6.5 duya girmez sanırım. Ama T-10 Led'ler uydurulabilir sanki.. Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 27 Kasım 2016 Paylaş 27 Kasım 2016 Gösterge aydınlatması kontrolü için; göstergedeki beyaz konnektörün 13. ayağı (-) eksi, 16.ayağı (+) artı voltaj beslemesidir. 12-13 Volt ile beslenirse gösterge ampulleri yanar. Gösterge aydınlatma ampulü duy resmi; Gösterge ampulü aslında orijinali T-6.3 ampul. Ancak piyasada bulunamıyor. Yerine T-5 takılıyor ancak onunda gücü (watı) düşük, yineden takılıyor. Abi süpersin tam aradığım şey bi piyasayı araştırayım bakalım bulabilecekmiyim Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 27 Kasım 2016 Yazar Paylaş 27 Kasım 2016 Ampul ile değişim yapmak isteyenlere T6.5 buldum. http://www.novelcar.com/osram-narva-standart-t6-5-2w-mini-dipsiz-halojen-ampul-2-adet-2692 Sanırım ampullerin duylarıda ampul tipine göre... Sanmıyorum, T-10 ampul, T-6.5 duya girmez sanırım. Ama T-10 Led'ler uydurulabilir sanki.. Duysuz olarak yuvaya led uçlarından lehim yapılabilir. Yorum bağlantısı
Misafir 27 Kasım 2016 Paylaş 27 Kasım 2016 O çok gelir herhalde. Yerindeki ampulün orijinali 2W.. Piyasada T-10 Led ampuller satılıyor. Ancak bunlar sanırım bizim gösterge ampul duylarına girmez.. Bu T-10 Led'lerin sokete giren (kırmızı ile işaretlediğim) yerlerini eğe ile T- 6.5 duya girecek şekilde törpülüyelim. Olur herhalde, denemek gerek.. Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 27 Kasım 2016 Yazar Paylaş 27 Kasım 2016 O çok gelir herhalde. Yerindeki ampulün orijinali 2W.. Piyasada T-10 Led ampuller satılıyor. Ancak bunlar sanırım bizim gösterge ampul duylarına girmez.. Bu T-10 Led'lerin sokete giren (kırmızı ile işaretlediğim) yerlerini eğe ile T- 6.5 duya girecek şekilde törpülüyelim. Olur herhalde, denemek gerek.. Ampul ile değişim yapacaklara T6.5 orijinal ampul bulduk. Led ile yeşil-beyaz renk yapacaklara da seçenekler çok fazla. Teşekkür ederim Muhteşem Abi. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 28 Kasım 2016 Paylaş 28 Kasım 2016 Şu ampul gözüme çarptı, nasıl olur acaba? Boyu 1.8 cm. Eni 1 cm. Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 28 Kasım 2016 Yazar Paylaş 28 Kasım 2016 Şu ampul gözüme çarptı, nasıl olur acaba? Boyu 1.8 cm. Eni 1 cm. Orijinal ampul boyutu 6.5mm 18mm Derviş. Uymaz, Muhteşem Abinin dediği gibi törpülemek lazım. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 28 Kasım 2016 Paylaş 28 Kasım 2016 Orijinal ampul boyutu 6.5mm 18mm Derviş. Uymaz, Muhteşem Abinin dediği gibi törpülemek lazım.Boy olarak sıkıntı olmaz, en olarak törpü gerekebilir demişti o yüzden eni 1 cm olunca olabilir mi diye düşündüm Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 28 Kasım 2016 Yazar Paylaş 28 Kasım 2016 Boy olarak sıkıntı olmaz, en olarak törpü gerekebilir demişti o yüzden eni 1 cm olunca olabilir mi diye düşündümEni uymuyor zaten, orijinal en 0.65 cm bu ürün 1 cm. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 28 Kasım 2016 Paylaş 28 Kasım 2016 Eni uymuyor zaten, orijinal en 0.65 cm bu ürün 1 cm.Hmm o zaman es geçtim Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Aralık 2016 Paylaş 1 Aralık 2016 Ali ex... te bunu buldum. 6cm. eni. Olur mu acaba? T5 74 beyaz 1 SMD 5050 LED Kama paneli lamba LED ampuller Araba iç ışıkları ışık kaynağı araba park 12 V Link olmadı galiba. Direk yazıyı kopyalarsanız arama motoruna çıkar galiba Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 1 Aralık 2016 Yazar Paylaş 1 Aralık 2016 Ali ex... te bunu buldum. 6cm. eni. Olur mu acaba? T5 74 beyaz 1 SMD 5050 LED Kama paneli lamba LED ampuller Araba iç ışıkları ışık kaynağı araba park 12 V Link olmadı galiba. Direk yazıyı kopyalarsanız arama motoruna çıkar galiba T5 'in ölçüleri sabittir. Link'e bakabilirsek iyi olur Derviş. Link'i buraya yapıştırırsan görünür. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Aralık 2016 Paylaş 1 Aralık 2016 Telefondan olmadı münir, o yüzden adresi kopyalayamadim ürün bu 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Aralık 2016 Paylaş 1 Aralık 2016 Dediğiniz dip yani sokete giren yeri 6mm. Normalde 6.5mm. denmişti. Rahat olur diye düşündüm Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 1 Aralık 2016 Yazar Paylaş 1 Aralık 2016 Dediğiniz dip yani sokete giren yeri 6mm. Normalde 6.5mm. denmişti. Rahat olur diye düşündüm Bu üründen bende var, T5 led. Parlaklığı yeterli olur mu onu bilmiyorum, denemek lazım. Bu arada T6.5 ampuller geldi 2W. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Aralık 2016 Paylaş 1 Aralık 2016 Bu üründen bende var, T5 led. Parlaklığı yeterli olur mu onu bilmiyorum, denemek lazım. Bu arada T6.5 ampuller geldi 2W. Nerden aldın sen onları normal sarı ışık mı Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 1 Aralık 2016 Yazar Paylaş 1 Aralık 2016 Aldığım link'i paylaşmıştım. Sadece burada vardı alayım dedim. Orijinal göstergemizin ampulleri sarı. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Aralık 2016 Paylaş 1 Aralık 2016 Aldığım link'i paylaşmıştım. Sadece burada vardı alayım dedim. Orijinal göstergemizin ampulleri sarı. Bende isteyim bari. Dursun bi boşlukta girişirim belli olmaz renk mühim değil gerçi, güçlü ve parlak olsun yeter. Zaten pembe de taksak ekranın rengi neyse onu verecek Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 1 Aralık 2016 Yazar Paylaş 1 Aralık 2016 Bende isteyim bari. Dursun bi boşlukta girişirim belli olmaz renk mühim değil gerçi, güçlü ve parlak olsun yeter. Zaten pembe de taksak ekranın rengi neyse onu verecek Yeşil takılırsa renkler daha doygun görünür. Isıya dayanıklı cam boyaları var, boyayıp takarsam led'e gerek kalmaz. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Aralık 2016 Paylaş 1 Aralık 2016 Peki çubukların ki de değişiyor mu, aynı lamba mı? Beş tane ekrana, dört tane de kadranlara istesem toplamda 10 tane falan de sen yeter mi Ya bana canlandırsa yeter aslında. Gündüz hafif karanlık yere girince belli olmuyor ekran. Akşam hadi neyse de Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 1 Aralık 2016 Yazar Paylaş 1 Aralık 2016 Peki çubukların ki de değişiyor mu, aynı lamba mı? Beş tane ekrana, dört tane de kadranlara istesem toplamda 10 tane falan de sen yeter mi İğnelerin harici ampulü yok, ortamdaki ışıktan faydalanıyorlar. Benim gördüğüm o. Yorum bağlantısı
