B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Camı aç da içeride sıcak ve sağlıksız hava bi çıksın gardaşım, klima soğuğu içeriye dolmaya başlayınca kapatırsın default_smile.png
Araca binmeden 4 camı tamamen açıyorum ki [emoji3]
Şaka bir yana ilk binince içeriyi camlardan serinletiyorum. Sonrası klimaya veriyorum coşkuyu. Korna sesi müzik sesi vs duymadan mis gibi devam.
Mustafa Arıkan
Arabayı yeni aldığım sıralarda bu hatayı bir kez almıştım. Fren pedal müşürü hatası. Sonralarda yine bir kez aldığımı hatırlıyorum.
Geçenler peş peşe 3 kez bu hatayı alınca sorunu halledeyim dedim.
Müşürü söküp tamir edip geri taktım. Video hazırladım.
Mustafa Arıkan
Bi 10 yıl daha gider...
Üzerinden çıkan orijinal değildi malesef. Meyle marka Alman malı. Orijinal demekki bozulmuş değişmişler. Bu da baya gider dediğin gibi abi.
Mustafa Arıkan
Direksiyon Açı Sensörü Tamiri
Malum bir ESP problemim var. Tatile girene kadar pek üzerine düşemedim. Tatilde artık vakit bol olunca bu işi çözmeye niyetlendim.
Geçenlerde fren pedal müşürü arızası almıştım ve onu halletmiştim. Yakın zamanda 2-3 kez de direksiyon açı sensörü - aralıklı sinyal hatası aldım.
Hata şöyle oluyor; ani hızlanmalarda direksiyonu çevirirsem (sağ-sol fark etmiyor) hata veriyor ve ESP lambası yanıyor. Kontağı kapatıp açınca ESP lambası sönüyor. Hata kodu atıyor tabi.
Tabi bu sorunun benim esas ESP sorunumla alakası olup olmadığını bilmiyorum. Vag-com ile direksiyon açı sensörünün değerlerini kontrol ettiğimde anormallik yok. Ancak bahsettiğim hata kodu anlık bir sorun sebebiyle olduğu için benim vag-comda sorun görmemem normal diye düşünülebilir.
Çıkma alıp deneyeyim dedim ama çok pahalı 800TL civarı çıkması. Nette sorunu araştırınca AudiTT forumu ve bir Bulgar forumunda aynı sorunu yaşayıp, direksiyon açı sensörünün içindeki optik sensörleri temizleyerek problemden kurtulanlar olduğunu gördüm. Denemekten zarar gelmez diyerek giriştim :)
Sökmeye başladım :) Önce direksiyonu aldım. Sensör karşımda duruyor. :)
Ön kısım airbag sargısı denilen kısım. Orayı 2 vida ve tırnaklarını kurtarıp alıyoruz. Asıl kısım fotoda görünen elektronik kart ve üstündeki disk.
Diski de aldıktan sonra sensörler meydana çıkıyor. 4 tane optik sensör bulunuyor.
Disk üzerindeki boşlukların optik sensörün önünden geçişini sayarak direksiyon açısı tespit ediliyor.
Bende ipa ile sensörlerin olduğu kısımı güzelce temizledim. Açıkçası tozlu kirli bir görüntü yoktu. Ama yinede temizledim. Ve sonra söktüğüm gibi geri topladım.
Araca sensörü tekrar taktım. Kalibrasyonu bozulmamış. VAg-comdan değerler yine normal görünüyor. 1-2 gün test etmem gerekecek.
Neyse onu halledince ufak işleri tamamlayım dedim. Direksiyon arkasındaki plastikte kırık vardı. Vida tutmuyordu bu sebeple plastik tıkırtı yapıyordu.
Vida yuvasının içine tam oturacak şekilde pula şekil verip yuvaya yerleştirdim. Hızlı yapıştırıcı ile sabitleyip arkasından sun-fix ile destekledim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. :)
Şimdilik bu kadar. Sorunu çözene kadar devam :)
Mustafa Arıkan
Tja1050 mi 82c250 mi şu entegre? Fikrim geldi de
PCA 82C250 abi
Mustafa Arıkan yazdı:
82C250 abi
o niye öyle bir tuhaf görünüyor?
Oldu bu iş :ninja:
Dogan Arsiray yazdı:
Vernik var üzerinde
Mustafa Arıkan
Üzerine bir şey damlamış. Söktüğümde o şekilde idi.
Oldu bu iş :ninja:
Ne oldu? Nasıl oldu? :) Bekliyorum abi :)
köşesi çatlak gibi. ııh, kazalı bu araba :)
Canbus entegresi bu. Eğer kasa hasarlı olsa haberleşme olmaz.
Bu ve tja varsa canbus kodları okunabilir demektir. Başka bir arayüze bağlayıp portifte curve kontrol sistemi yapabilirim. Ne zamandır kafamdaki proje. Direksiyon açısı değiştikçe makina hızı düşecek. Viraja girişte devrilme riski sıfır olacak. Tamamdır bu iş. Köşeyi döndüm devrilmeden
  • Beğen 6
Mustafa Arıkan
Bende sandım ki benim probleme çözüm bulundu :)
Ne oldu? Nasıl oldu? [emoji4] Bekliyorum abi [emoji4]
Herhalde AFL ye girisilecek kara duzen :)
Bana ne la esp arızandan 😁
Afl devresi yaptım çalışıyor, ama potansimetre ile. Bu daha ileri level
Mustafa Arıkan
Abi canbus’tan direksiyon açısını okuyup mikroişlemci ile istediğini yaparsın. Direksiyon açı sensörü ile doğrudan işin yok. Hatta Atmel’in canbus dönüştürücülü mikro işlemcileri varmış. Can hattını mikroişlemciye bağla gerisi kodlama zaten :)
Onlar kolay, mekanik parça dert idi. Araçları da mekanik biliyordum öğrendim
Portiflerde olmayanı yapacağım.
Ali Gök
bırakın şimdi esp yi.
direksiyonun yanında esp tuşunun üstünde bi düğme gördüm . koltuk ısıtmamı o ?  koltuk ısıtma comfort pakette varmıydı o yıllarda ?
akıl tutulması yaşadım helal olsun b5.5 a
Mustafa Arıkan
Ali Gök yazdı:
Comfortline’da yok. Highline’larda var. Hatta bazılarında arka koltukta da var.
Ben kendi aracıma yapıyordum o da yarım kaldı. Pedleri koltuk içlerine yerleştirmeye üşendim.
Nereden açtın bu konuyu ya. :) :) :)
Şimdi gelirler :)
Ali Gök
Şimdi gelirler :)
ben düğmeyi gördüm yaz tatilinde vakit varken aradan çıkmalı :D
Mustafa Arıkan
Konu neydi cicişler
Orjinal değil 😛
Orjinal değil 😛
Land Rover in baş harfleri.
Orjinal değil 😛
Önler orjinal cicim naabeerrr
Senden korkulur aga
Mustafa Arıkan
Çinliler yapıyor adamlar onu bile düşünmüş :)
