B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Onur Oflaz
C5lerde o conta yıpranınca tavan su alıyor :) nasıl değiseceği hakkında fikrim yoktu güzel fikir oldu.
Bizim araçlarda anten ile kaporta arasındaki conta güneşten gevreyip parçalanır. Passat ve Bora’ların %90’nında bu conta yoktur. Parçalanıp düşmüştür.
Alıp takması da zor olduğu için kimse alıp uğraşmaz. Tavan döşemesi ve anteni sökmek gerekiyor.
Ben daha önce bir kez değiştirmiştim. O da parçalanmış. Yeniden aldım iki tane.
Sağdaki orijinal hali, soldaki benim içini traşladığım. Bu conta sıvı geçirmezlik için değil de sırf anten ile kaporta arasını doldursun diye yapılmış. Olmasa da içeri su geçmiyor bu arada.
İçini traşladığım contayı kaynar suya atıp bir güzel yumuşamasını bekliyoruz ve antenin üstünden contayı geçiriyoruz. default_smile.png
Sonuç;
Maliyet; 4TL
MKIV lerdeki Shark antene gecmelisin :)
Mustafa Arıkan
Ön kapı ile ön çamurluk arasında herhangi bir conta bulunmuyor. Bu sanırım bir çok araçta da böyle. Hal böyle olunca toz ve pislik girip özellikle kapı menteşeleri üzerindeki yağlara da yapışıp hem kötü görüntü hemde menteşenin çalışmasını etkiliyor.
Bu sebeple nette Z fitil olarak satılan fitillerden alıp o kısıma yapıştırdım.
Öncesi böyle;
Fitilden sonra;
İçerden görüntü de böyle;
  • Beğen 6
Hasan Karabekiroglu
Üst yazıyı okumadım, bende nereyi boyamış diye bakıyorum :D
Uğur Kamil
Bu işlemin ses yalıtımınada bir miktar faydası olmuştur büyük ihtimal.
Mustafa Arıkan
Uğur Kamil yazdı:
Ses yalıtımı için sanmıyorum. Çamurluğun iç kısmında yeterince var yalıtım. Bu devede kulak kalır :)
Ama menteşeye gelen tozu harika kesiyor :)
Koray Demir
Uğur Kamil yazdı:
Bu kasalar ses yalıtımı konusunda efsane zaten B8’lerden daha sessiz.
Mustafa Arıkan
Ön arka kapı arasında kalan boşuğu kapatmak için hangi tip fitil lazım ?
Ben bundan kullandım. Biraz etli. Kapının kapanması biraz zorlaşıyor ilk zamanlar. Ama sonradan normale dönüyor. Veya alışıyorsun :)
Ama araya giren tozu pisliği 0’a indiriyor neredeyse.
https://a.aliexpress.com/_BPtnCj
Mustafa Arıkan
Mert Gulkokan yazdı:
Bu yaptığınız tüm fitil işi rüzgar sesini azalttı mı ?
O kadar deneyimleme şansım olmadı malesef.
Serkan Karadağ
S. A. Mustafa hocam. Arkadaşımda 2000 model 1.6 akl motor benzinli golf 4 var. Obd 2portundan elm327 ile bağlantı kurmaya çalışıyoruz ecuya bağlanamadı hatası veriyor. Cihazda ve versiyonunda bir problem yok. Sence problem ne olabilir.
Mustafa Arıkan
Serkan Karadağ yazdı:
Aleyküm selam; Serkan hocam çok emin olmamakla birlikte elm o araçta çalışmayabilir. Ben de almıştım ama kullanamadım. Elimdede vagcom olunca açıkçası hiç önemsememiştim.
Tahminim aracta K-Bus olmasindan dolayi baglanmayabilir. 2002 ustu araclarda canbus mevcut.
Serkan Karadağ
Mustafa Arıkan yazdı:
Tek çare vagcom mu hocam.
Mustafa Arıkan
Universal cihazlar okuyor o konuda sorun yok. Ancak ELM gibi cihazlar hakkında çok bilgim yok.
Metin hocamın dediği gibi olabilir.
Serkan Karadağ
K-bus olanlarda ecuya nasıl bağlanacağız.
Valla onu bilemem. Androide baglanmaya calisiyorsaniz Torque vs belki ayarlarda sorun vardir. Kendi aracimda Torque ile Piston programi kullniyorum. Torque ilk etapta baglanmakta uzun surdu. 10 15 dk diyebilirim.
Furkan Bakırel
Aklnin protokolü farklı olduğu için bağlanmıyor.
K Bus iste.
Furkan Bakırel
[mention=34654]Mustafa Arıkan[/mention]  üniversal cihazların hangisidir? Örnek link varsa gönderebilir misin. Sanayide ustalar çok rahat bağlanıp hata kodunu görüp siliyorlar. [mention=76937]Metin Akbal[/mention] [mention=83999]Furkan Bakırel[/mention]
Evet silinir sadece elmnin iletişim protokolü motor beyninin iletişim protokolü ile uymuyor ondan bağlanmıyor.Sanayide kullanılan Universal kablolar bağlanıp arıza silebiliyor çakma vag kkl kablo alın işinizi görür.
K Bus iste.
Farklı bir protokol vardı adı aklıma gelmiyor şuan 2000 model dizele bağlanıyor ama benzinliye bağlanmıyordu.
Mustafa Arıkan
@Mustafa Arıkan  üniversal cihazların hangisidir? Örnek link varsa gönderebilir misin. Sanayide ustalar çok rahat bağlanıp hata kodunu görüp siliyorlar. @Metin Akbal @Furkan Bakırel
Universal dediklerim sanayide ustaların kullandıkları. Delphi, Bosch gibi cihazlar.
Çakma vagcom en güzeli ama bulması sıkıntı oldu onuda artık.
2002 veya 2003 sonrasında canbus var. Öncesinde Metin hocanın dediği gibi K-bus var.
Sanayi ustalarinin baglandigi bircok sistem var ve onlarin kullandigi elm degil :)
KKL is gormez ariza gorur onu bile silmez. Protokol dediklerin ECM BCM vs mi?
Iletisim protokolu Canbus K-bus baska yok.
Furkan Bakırel
Farklı birşey de adı aklıma gelmiyor bir türlü canbus olsa bile 2000 dizele bağlanıyor onda canbus yok [emoji4] neyse ben elendim adı aklıma gelirse yazarım.
