Mustafa YILDIRIM 12 Haziran 2019 Paylaş 12 Haziran 2019 5 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı: Komşudan elektrik çekip kullanmak suçmudur ? Köydeki amca çekin elektriği kullanın diye teklifte bulundu ama güneş enerjisi olduğu için çokta üstüne düşmedim. Zaten haftasonları kalacağız uzun süreli kalmayacağız ama buzdolabı çalıştırmamız lazım. @Mehmet Göktürk hocam 60A lik akü ve 1200W lık invertör var. Kahvaltılıkları ve suları soğutacak. Kompresörlü mü yoksa amonyaklı mı seçeyim.? Bahçeye yakın evden yukarıdan direkler ile yada yerden kablo çekerek elektrik kullanmayı düşünüyorum, yasal bir sıkıntı olur mu elektriği paylaşan abone için ? Elektrik ve suyu paylaşmak yani yan komşuya vermek suçtur. Tespit edilmesi halinde su yada elektrik veren kişiye Kaçak kullanım işlemi başlatılır. Riskli bir işlem ama yinede tercih sizin 1 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 12 Haziran 2019 Paylaş 12 Haziran 2019 5 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı: Komşudan elektrik çekip kullanmak suçmudur ? Köydeki amca çekin elektriği kullanın diye teklifte bulundu ama güneş enerjisi olduğu için çokta üstüne düşmedim. Zaten haftasonları kalacağız uzun süreli kalmayacağız ama buzdolabı çalıştırmamız lazım. @Mehmet Göktürk hocam 60A lik akü ve 1200W lık invertör var. Kahvaltılıkları ve suları soğutacak. Kompresörlü mü yoksa amonyaklı mı seçeyim.? Bahçeye yakın evden yukarıdan direkler ile yada yerden kablo çekerek elektrik kullanmayı düşünüyorum, yasal bir sıkıntı olur mu elektriği paylaşan abone için ? Bizim köyde kuzenim bizden önce ev yaptı, elektriği, suyu 1 yıldan fazladır komşudan kullanıyor. Sorun olmadı. 1 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 12 Haziran 2019 Paylaş 12 Haziran 2019 Şikayet olmadığı sürece birşey olmaz. Şikayet edecek birileri varsa hiç düşünmeyin.. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Haziran 2019 Paylaş 12 Haziran 2019 Burada bir bahçe sahibi 4 komşusuna elektrik veriyordu.. Her verdiğine de gelen tüm fatura senin diyordu.. Alan da buna razı idi.. Kendisi kış boyu ufo ile ısınmış. Gelen faturanın bedelini 4 kişiden ayrı ayrı almış.. Tedaş diğerlerine de elektrik verdi de kurtuldular.. 1 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 12 Haziran 2019 Paylaş 12 Haziran 2019 36 dakika önce, Ersen Tapan yazdı: Şikayet olmadığı sürece birşey olmaz. Şikayet edecek birileri varsa hiç düşünmeyin.. Köylülerle kaynaşmaya devam o zaman adamın yeğeni o bölgenin müdürlüğünde çalışıyor zaten sorun çıkmaz ama 1 2 yıl böyle devam edelim zaten git gide köy bana yaklaşıyor o zamana kadar elektriğide alırız belki. 2 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 12 Haziran 2019 Paylaş 12 Haziran 2019 (düzenlendi) 17 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı: Köylülerle kaynaşmaya devam o zaman adamın yeğeni o bölgenin müdürlüğünde çalışıyor zaten sorun çıkmaz ama 1 2 yıl böyle devam edelim zaten git gide köy bana yaklaşıyor o zamana kadar elektriğide alırız belki. Millet dere üstüne kaçak 7 kat bina dikiyor, biz parasını vereceğimiz elektriğin stresine giriyoruz. Köylülerle iyi olmak her zaman kazandırır(hem maddi hem manevi), bi selamla eline ağaç motorunu alan geliyor Allah razı olsun hepsinden. 12 Haziran 2019 tarihinde Köksal Yılmaz tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 Uzun süredir sistemi sorunsuz kullanıyorum. Şimdi yapı kayıt belgesi ile birlikte kapı numarası da aldım. Elektrik bağlatma konusu gündemde. Aslında sorunumuz buzdolabı çalıştıramamak. Elektrik aboneliği için 600 lira proje ücreti, 1500 lira da kablo ve altyapı ile 2000 lira civarında harcama yapmak lazım. Abonelikten sonra da her ay fatura ödeyeceğim. Bunun yerine güneş enerjisi sistemimi büyütmeyidüşünüyorum. Güç tüketecek cihazlar; 485w Mini buzdolabı 80w aydınlatma 400 w hidrofor Ek sistemi gereksinimi 3000w tam sinüs inverter( inverteri gelecek için büyük düşündüm) ve yeteri kadar akü. Akü olayında çok kararsız kaldım. ilk sistemde start/stop EFB akü kullandım ve halen çok iyi çalışıyor. Bu sistem için net akü hesabını nasıl yapacağımı bilmediğim için paket sistemlere bakarak 100v jel akünün yeterli olacağını düşünüyorum. Ancak akü olarak çok fazla marka var. Sizin kullanım tecrübeleriniz ile önerebileceğinizi bir marka var mı? Yoksa sistemi yine EFB akü üzerinden mi büyütsem karar veremedim. Hem de akü kapasitesi seçimi konusunda bana yardımcı olabilir misiniz. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Kaba hesapla 85 amper çekilecek cihazlar aktif iken. %10 inverter kaybını koyalım. 95 amper talep olacak. Buradan yola çıkarak kaç ah akü ihtiyacı olacak hesaplanır. Ben olsam sistemi 24 veya 48 volt yaparım. Aşırı akım nedeniyle erken akü ölümü ve ısıl kayıplar minimum olur. Akü maliyeti yine aynı kalır. İnverter değişir. Aliexpess sitesinde tam sinus inverter var yüksek voltajı olan. Kasası yok ki maliyeti epey düşük olur. Oradan gidilebilir. Paneller seri bağlanır yine akü şarjı sağlanır Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 Servet Aydın yazdı: Kaba hesapla 85 amper çekilecek cihazlar aktif iken. %10 inverter kaybını koyalım. 95 amper talep olacak. Buradan yola çıkarak kaç ah akü ihtiyacı olacak hesaplanır. Ben olsam sistemi 24 veya 48 volt yaparım. Aşırı akım nedeniyle erken akü ölümü ve ısıl kayıplar minimum olur. Akü maliyeti yine aynı kalır. İnverter değişir. Aliexpess sitesinde tam sinus inverter var yüksek voltajı olan. Kasası yok ki maliyeti epey düşük olur. Oradan gidilebilir. Paneller seri bağlanır yine akü şarjı sağlanır Mevcutta 12v 60 amper aküm var. 100 amp akü ek , 165w günel paneli ve inverter ile sistem yeterli büyüklüğüne kavuşacak o zaman. 24 volt için aküleri seri bağlamak gerekiyor değil mi? Aliexpresste Kasasız inverteri göremedim ama n11 de 3kwa inverter 1300 liradan başlıyor. TR den almak daha mantıklı sanırım. https://urun.n11.com/ups-ve-guc-kaynagi/3kva-2400watt-tam-sinus-akilli-inverter-P316306348 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Aküler seri ve ah değerleri aynı olacak TRY 932.69 8%OFF | 24V 6000W 36V 8500W 48V 12000W 60V 72V 96V 14000W ayak Güç Saf Sinüs Güç Frekans Invertör devre Bir Ana Kurulu https://s.click.aliexpress.com/e/qnri9UPI Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 Servet Aydın yazdı: Aküler seri ve ah değerleri aynı olacak TRY 932.69 8%OFF | 24V 6000W 36V 8500W 48V 12000W 60V 72V 96V 14000W ayak Güç Saf Sinüs Güç Frekans Invertör devre Bir Ana Kurulu https://s.click.aliexpress.com/e/qnri9UPI Teşekkürler, kargo ile 178.6 USD ye geliyor. Bunu da bir değerlendireyim. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 (düzenlendi) Şimdi epey bir araştırma yaptım. Sistem 24volt olacak. ihtiyaçlar 2 x 100amp akü -> Mutlu EFB 750 TLx2 1500TL 1x 3000 tam sinüs inverter -> 1500-2000 TL 2x 80w panel ( 1 adet 80w bende var. ) 277 x 2 554 TL ( 3 paneli 24v olacak şekilde seri nasıl bağlayacağım acaba?) veya elimdeki 80 liği satıp 2x165w almalı 400x2 800 TL Toplam : 3550 TL ye 1kwa lık bir sistem kurulabiliyor. Aküyü jel seçmeme sebebim ise jel aküde iyi markalar çok pahalı, uygun fiyatlı olanlarda da arızada destek alamıyoruz. Ucuzlarda da genelde sıkıntı çıkıyormuş. Mutlu akü 2 yıl garanti veriyor. 9 Eylül 2019 tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Ben olsam direk elektrik alırım.. O aküler bitecek bir gün.. 2 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 Servet Aydın yazdı: Her panel kaç volt 80w Yorum bağlantısı
Servet Aydın 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Volt yazar arkasında. 17 25 misal İki panel bir aküyü, diğer iki panel diğer aküyü şarj edecek. Her aküye paralel 14volt kör yük bağlanır ise panel o voltajın üzerine çıkarmaz şarj gerilimini. Yada 24volt şarj ünitesi lazım olacak Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Elektiriği çek, yinede elindeki sistemi de masraf yapmadan kullanmaya devam et. Ödeyeceğin elektirik faturası önemsiz bir miktar olacak. 1 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Ben olsam direk elektrik alırım.. O aküler bitecek bir gün.. Burada temel kıstas kendi kendine yetebilen ve dışarıdan destek almayan bir sistem kurmak. Elektrik aldığımda hem alt yapı için 2000 lira harcayacağım hem de her ay 50-80 tl arası fatura ödeyeceğim. Kaba hesapla yılda 800 lira fatura , toplam 2800 TL bu sistem 3 yıl çalışırsa kendini amorti ediyor. Aküler de 2 yıl garantili, 2 akü toplam 1500 lira. Bu da 2 yıllık elektrik faturasına denk geliyor. 2 yıldan fazla çalıştırsa kara çalışacak. Asıl önemli olan yeşil enerjiden birşeyler yapmak. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Maliyet kurtarmaz şimdilik, yoksa 24volt 160ah traksiyoner kurşun asit akü ile 10 yılı geçer akü ömrü Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Erhan Doruk yazdı: Burada temel kıstas kendi kendine yetebilen ve dışarıdan destek almayan bir sistem kurmak. Elektrik aldığımda hem alt yapı için 2000 lira harcayacağım hem de her ay 50-80 tl arası fatura ödeyeceğim. Kaba hesapla yılda 800 lira fatura , toplam 2800 TL bu sistem 3 yıl çalışırsa kendini amorti ediyor. Aküler de 2 yıl garantili, 2 akü toplam 1500 lira. Bu da 2 yıllık elektrik faturasına denk geliyor. 2 yıldan fazla çalıştırsa kara çalışacak. Asıl önemli olan yeşil enerjiden birşeyler yapmak. Fikir çok güzel ama, bizdeki kdv ve ötv buna da engel oluyor. Güçlü bir sistem kurulumu çok pahalı ve mallar kalitesiz. Aksi durumda, ben aynı şeyleri düşünüp yapalı 10 yıl olmuştur.. Ancak profesyonel düşünce maalesef bu ülkede çok pahalı. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 Sürekli kullanılan bir konut değil anladığım kadarıyla. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ürettiğiniz elektiriği şebekeye basıp faturadan düşülebiliyordu galiba. Sİz orada yokken sistem ürettiği elektiriği şebekeye basarsa zaten hiç fatura ödemezsiniz. Ama şartları nedir bilmiyorum araştırmalı. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 Servet Aydın yazdı: Maliyet kurtarmaz şimdilik, yoksa 24volt 160ah traksiyoner kurşun asit akü ile 10 yılı geçer akü ömrü Forklift aküsü. Fiyatı yaklaşık 1000 eur. Benim için yatırım maliyet çok yüksek. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 6 Kasım 2019 Paylaş 6 Kasım 2019 Konuya can gelsin biraz. Şebeke elektriğimiz yakında bağlanacak, soru şu, elektrik saatinden kulübeye 30 mt mesafe var, kulübeye gidecek kablo kaçlık olmalı? Yorum bağlantısı
