Yaşam Konteyneri Aydınlatma
Erhan Doruk
Mustafa Arıkan
Beyan yeterli değil, uydu görüntüsünden bakılacak ne zaman yapıldığı ortaya çıkacak. Tarih yanlış hatırlamıyorsam 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsıyor.
Remzi Karaca
Cezası hakkında bilginiz var mı ?
Onu bilmiyorum ama cezası var dediler.
Öğrenirsem yazarım.
Erhan Doruk
19 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Konteyner içini bu şekilde tasarladık.
En sağdaki odaya iki katlı ranza alacağım çocuklara. Bir tanede elbise dolabı koyacağım.
Girişteki odayada yatak olan köşe koltuk.
Benim tasarım da hemen hemen aynı ancak ben wc yi dolap yeri ile bölmedim. Mutfağı duvara doğru koydurdum. Orta bölme yaptırmadım. İçi zaten ufak.  Bence sağ tarafa bir pencere koydurun hatta pencereler olabildiğince büyük olsun. Birde hava alması için menfez de koysunlar. Kışın gerekirse soba kurarsınız. Baca deliği de hazır olmuş olur. Ayrıca kapı , mutfağın karşısında daha iyi olabilir. İçerisi daha az kirlenir 👍
Erhan Doruk
4 saat önce, Remzi Karaca yazdı:
Öğrenirsem yazarım.
Yalan beyanda bulunan hakkında devlet dava açabilecek. Maddi bir cezası yok . Başvuruda beyan yeterli. Kontrol mekanizması yok.
Remzi Karaca
Bizim de bu şekilde bir konteynerımız var. Şantiyede kullanıyoruz. Hatta bugün öğlenden sonra yeni yerine taşıdık [emoji4]
Sol oda da 1,60 m olan duvarda mutfak tezgahımız var.
Remzi Karaca
Standart bütün başvuruların kontrol edilmeyeceği fakat başvurular bittikten sonra rastgele kontrollerin olacağı söylendi. Bakanlık tarafından normal yapımı devam edem inşaatlarda da Yapı Denetim firmasına gidip 5 dosya seçip hadi bunlara gidiyoruz diyerek kontroller yapılıyor. Kimine denk geliyor kimine gelmiyor.
Yani mevcutta yapılan bu uygulamaya bir nebze benzer bir uygulama olacak dediler. Ne kadar doğrudur bilmiyorum.
Ersen Tapan
İmar ile uğraşmak istemeyenler için kolay bir yöntemde çekme karavan. Derli toplu herşeyi içinde olur. Herşeyin yeri hazır. çok kalabalık olunmayacaksa yeterli gelir. Klima, webasto, tv , mutfak, duş ,wc. İleride arsanın içinde dahi yer değiştirmeside çok kolay.
Erdoğan Temur
@Ersen Tapan aynen hocam resmi kurumlarla vs. uğraşmamak için konteynerı 12   tane  beton bordür taşı üzerine koyduracağım.
Erhan Doruk
41 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
Bende önce bordür düşündüm sonra andezid taşı üzerine koydum. Koymadan önce yi terazileyin. Yoksa pencere veya  kapıda kasma yapabilir. konteynır ın ortasına da taş koyun. Beton atmadığınız sürece içinde yürürken ses ve sarsılma oluyor. En iyisi beton atmak. Maliyeti 3x7 için 1100-1200 tl arası olur. (işçilik hariç)
Erdoğan Temur
Erhan hocam bu taşın tane ne kadar? Ve yüksekliği.
Kalıba dökülmüş betondansa doğal taş daha uzun ömürlü olacaktır.
Her mesajda yeni şeyler öğreniyorum. Teşekkürler.
Mustafa Arıkan
Bir kaç güne imar işlerini halledeceğiz biz de. Ruhsattan sonra elektrik için başvuracağız.
Erhan Doruk
3 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Tanesini 8tl ye almıştım. Yükseklik sanırım 15-20cm civarı.
Erdoğan Temur
3 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Yakınınızda elektrik dağıtım trafosu varsa ne mutlu size :)
Mustafa Arıkan
7 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
En yakın direk 250mt. Dağıtım şirketi ile görüştük, 6 ay içinde hallederiz demişler.
Erdoğan Temur
Bana da en yakın direk 150m civarı.
Tredaş dedi ki senin iş yaş. Elektrik dağıtım trafosu yaptıracaksın proje çizdireceksin. Ceksin caksın cıksın derken maliyeti 30-50bin civarı.
O paraya güneş enerjisi kurar onlarada sizede satarım be.
Mustafa Arıkan
Kuyu için elektrik almak istediğimizde bize de öyle söylenmişti. Şimdi yapının ruhsatı olunca getiriyorlar. Ama aşırı yoğunluk var. Çok başvuran var.
Erdoğan Temur
Hayırlı olsun.
Erdoğan Temur
Yeni sorum.
Çatıdaki su deposundan musluklara ve rezervuara su otomatik doluyor mu yoksa arada pompa vs. Bişey suyu ittirmek için kullanılıyor mu?
1 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Basınç lazım değilse.. gerek yok bişeye..
Sadece uygun bir havalandırma yeter..
Basınç gerekiyorsa depoyu büyük yap
Erdoğan Temur
Depoyu resimde görünen duşakabinin üstünde konumladıracağız. Acaba su kendiliğinde aşağıya inip musluktan akar mı merak ediyorum.6d819f1b9daa7e5f19a9f6a04cfa8125.jpg
Su hertürlü aşağı iner ama yıkanmaya basınç yetmeyecektir tahminimce.
Motor pompa vs sonradan eklenebilir. Bence normal hat kurup denemek lazım olmazsa ekleme yapılır.
Akar ve işinizi de görür..
Mutsuz olursanız çok basit bir su pompası çok rahat işinizi görür..
Şimdilik düşünmeyin ve planlamayın bence.
Isıtma suyunu kullanılacak ise pompa şart. Belirli bir basınç gerekir. Güneşle ısıtma olacak ise gerek yok
Ben olsam, 12 volt mini bir pompa bağlarım. Piyasada bolca çeşit mevcut
Erdoğan Temur
Isıtma kullanmayacağız.
Sadece lavabolar ve wc rezervuarı için kullanacaz.
