1500 Metre Rakımda Motorun Güçten Düşmesi.
Merhaba Fethiye dönüşü, 1500 metreye kadar tirmandik. Kulaklarimizda basinç oluştu. D330 karayolundayiz. Gaza basiyorum araba yemiyor. Hatta yokuş aşaği bile hizlanmiyor. Normalde tirmanicagi rampayi 2 nci vitesde zor tirmaniyor. Lpg enjektorleri bozuldu sandim, benzine gectim. Durum hic değişmedi. Sonra farkettimki sagimdaki solumdaki arabalarda benden hizli degiller. Öndeki tofaşin egzosundan ciğ gaz tutuyor.
Yuksek irtifada bu kadar etkilenmek normalmidir. Kullandigim 35 beygirin 10 beygirini kaybetmiş gibiydim..
ben hiçbir arabamda bu kadar belirgin bir güç problemi hissetmedim yükseklere çıkınca
yani farkettiğim bir fark yoktu
Ömer Sarıgül
Yükseklik arttıkça oksijen azalır güç düşer yakıt tüketimi artar(atmosferik araçlar için).. turbolu araçlarda bu durum yaşanmaz.
Koray Demir
Deniz seviyesinden yükseldikçe oksijen miktarı azalır açık hava basıncı düşer atmosferik motorda çekişin düşmesi gayet normal.
1 dakika önce, Ömer Sarıgül yazdı:
Turbo beslemeli araçlarda rakım yükseldikçe nicelik olarak güç kaybı daha fazla yaşanır.
Bir de şu vukuat var, klimaya rağmen telefonum isinarak korumaya gecti. Şu videoda sogutmaninda aşiri zorlandiğini ögrendim. Yaklaşik 20 km can cekiştik.
Koray Demir
5 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Aynen güç kaybı göreceli bir durum 👍 Kimi ise gaz pedalına farkında olmadan daha fazla basar.
3 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Daha önce bir cok rampa tirmandim . 1500 metrede bulundum. Ama boylesi etkilenmemiştik.
Daha önce d330 karayolunu kullanan varsa tecrubesini paylaşabilirmi.
Ömer Sarıgül
2 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Turbolar motora daha çok oksijen basmak için geliştirilmiş diye biliyorum her rakımda. Aşırı güç kaybı olacağına kanaat getiremedim doğrusu 🤔☺️
Koray Demir
Kağıt üstünde kayıp daha fazla olur. Turbo tolere ediyor bir şekilde hissiyat farklı bir husus.
Mert Yeldan
Bende torosların tepesine yaylaya Kızıldağ a çıkarken (1700 rakım) araba güçten düşüyordu. Hele hava da 45 derece olunca çekilmiyor.
nevşeerde güzel manzarası var diye yanardağlı bir yere tırmandırmıştı Emmi, 2.0 tdci gitti yerine 1.0 Lupo geldi sanki, her rakım artışında güç düşer. cep telefonları da baz istasyon arama telaşesinde ısınıyor, yolculuk sorasında mobil veriyi kapatmalı zaten araç kullanırken cep telefonu kullanılmaz, çok riskli bir şey.
22 dakika önce, Ömer Sarıgül yazdı:
Basınç başka oksijen başka. İsterse 1.5 bar olsun moleküler olarak yanıcı gaz az.
Her 1000m sanırım %15 gücü törpülüyor. 3200m rakımlı geçitten geçerken 105 bg araç 1.viteste can çekişiyordu tırmanırken, sürücüsü zaten çoktan pert olmuştu
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
Üsenmedim araştirdim.
Arabayi surdugum yerde hava sicakliği 30 derece idi. Barometre ise 29.88 in hg.
Bu bilgiler ışığında Hava Yoğunluğu 1500 metrede 0.9696 kg/m3 çikiyor.
İstanbul bugun 23 dereceydi. Barometre ayni fakat 100 metredeyiz. Yoğunluk 1.1758 kg/m3
Bu hesaba gore 1.17 ile 100 beygir ureten araba 0.9696 82 beygir uretiyor.
Yani %18 guc kaybetmişiz.
Gökhan Albayrak
Elazığ rakım 1060m. Erzurum 1890m. Trabzon 0m.
Ne zaman sahil yoluna insem Ali Can resmen burnunu kaldırıp gidiyor. Erzurum ‘a giderken en fazla 2400m rakımlı 4 geçit geçiyorum. Her geçit çıkışında araç güçten düşüyor. Turbolu araçlarda güçten düşüyor.
Bayram tatilinde sahil yolunda 6 silindir olmasına rağmen Ali Can ‘ın ne kadar az yaktığına şahit oldum. 40 lt lpg ile 550 km ‘yi gezebildim. Hızım 100-120 bandındaydı.
37 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Yokus asagi gaza basinca hizlanmiyor demis 😊
istanbul da modifiyesi beyni yazılımı ayarlanmış pist araçları, Ankara da migros sepeti gibi olurdu :) mercimek tunink sektörü çözemezdi işi :rofl:
Kağni gibi hizlaniyor. Olmasi gerektigi gibi degil.
Nihat Palolu
Bir saat önce, Ali Darbaz yazdı:
Göz aldanması olabilir, bekli yokuş çıkıyordunuz ama siz yokuş aşağı sandınız.
Furkan Bakırel
Geçenlerde 2400 rakıma çıktım can çekişiyordu yolun bazı yerlerinde , arıza ışığının yandığı kısımlar oldu, dönüşte hava bir hayli serindi güç artışı bariz belli oldu.
Kerem Kurluva
9 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
8 saat önce, Ömer Sarıgül yazdı:
yeni nesil elektronik ateşlemeli turbo şarjlı makinalar, havanın incelmesinden kaynaklanan güç kaybını tolere etmek için, turbo basıncını ayarlayabiliyorlar. Bu durum, rakımdan kaynaklanan güç kaybını tam olarak yerine geri koyamasa da, atmosferik makinalara göre bir avantaj teşkil ediyor.
turbolu makinalardaki sorun ise, yükselen basınç ve sıcaklık ile birlikte, turbo verimliliğinin düşmesi. Yani, yüksek rakımda çok eğlenmeyip, hemen aşağıya inmek lazım :)
Ahmet İhsan Akşen
Antalya Kütahya arası d650 den 1600 rakımlara çıkıyorum sürekli. 4 yetişkin klima açık hiç çekiş düşüklüğü hissetmedim. 1.6 TDCI focus. 70-80 HP ler güç kaybını hissettiriyor sanırım.
3 saat önce, Kerem Kurluva yazdı:
o zaman gelsin supercharger+turbo.
imza 1.4 tsi 150hp  :P
Bir saat önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
WK ile de pek bir şey hissedilmiyor.hanım sağolsun, zaten hint işi otobüsler gibi dolu olduğundan, gidebildiği kadarını hep götürüyor.
Selim Kaya
Yerine göre değişiyor bu durum bence. Sadece yükseltiye de bağlı değil diye düşünüyorum.
Örneğin, Bergama - Soma üzerinden Akhisar tarafına gidersem hiç tadı olmuyor arabanın. Ben de artık Balıkesir tarafını kullanıyorum.
Antalya 'dan Korkuteli istikametine o rampalarda ceylan gibi seken araba, Denizli - Antalya istikameti Cankurtaran 'da arkadan ittiresim geliyor.
geçen yaz torosların tepesine çıktım. bazı noktalar 2700 metre gösteriyordu altimetre. kırbacı vurunca ateş ediyordu liberty :D  atmosferik benzinli oda  tabi normal arabalarla kıyaslamak haksızlık olur
