1500 Metre Rakımda Motorun Güçten Düşmesi.
Alpay Sumer
5 dakika önce, Kerem Kurluva yazdı:
Estagfirullah. İyi yazamamışım o zaman.
Hayir oyle seymi olur.Espriydi tamamen?
Okuduğum kadarı ile 1948 yılında bu bölgede 105 nci hava torpido üstü varmış. 20 tane Sıfır saatlik uçuşu olan tabiri cazise sıfır kilometre beaufigter ucaklarından oluşan bir filosu varmış. Bu ucaklar, Afyon pistinin rakımı yüzünden kalkışlarda, aşırı ısınıp yağ atıyormuş. İngiliz Teknisyenleri gelmiş uğraşmışlar, ucağın muhendisliğine aykırı bir irtifa olduğu için çözememişler.
Ucak kısa zamanda pert olmuş.
Ucağın motorunu bile bozan bir çoğrafyadan bahsediyoz :)
Fatih Mehmet Uslu
Van da yaşadığım için bu durumu defalarca tecrübe etme imkanım oldu. Memlekete döndüğümde özellikle deniz kenarı bir yere gittiğimde arabalarımın gücünün arttığını hatta tüketiminin azaldığını bir çok kez farkettim. Aşırı bir fark aslında yok. Tahminen belki 10 bg kadar olabilir. Ama kesinlikle fark var. Hem turbo benzinli hem turbo dizel araçlardan bahsediyorum.
Sami Demirpaz
Bu konuyu yıllar evvel Kapadokya 'ya gittiğimizde keşfetmiştik. Yazılımlı araçlarımızın yazılımı gitti diye düşünmüştük.
3 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
piston motorlu uçaklarda karışım ayarı olur, uçak zaten kaç km yukarıda uçuyor. bence palavradır bu.
14 dakika önce, Sami Demirpaz yazdı:
o zamanki fındık motor araban dandiktir janım
senin grand ile baban geçen yaz 2500 metrede şov yapıyordu :kutlama:
Sami Demirpaz
Şimdi, Ali Gök yazdı:
Bu olan birşey yahu, her arabada olur. Büyük motorda az hissedersin.
7 dakika önce, Sami Demirpaz yazdı:
toros dağı bitti sandıydım bir ara :D
19 saat önce, Kerem Kurluva yazdı:
Oksijen / hava miktarını belirleyen, basınçtır.
Akışkanların basınç ve hacim ilişkisine göre, deniz seviyesi (1) ve yüksek rakım (2) için,  P1 x V1 = P2 x V2 olduğuna göre,
Yüksek rakımda, turbo basıncı değişeceğinden ötürü, P2 > P1 olacağı içn,
Hacmen, V2 < V1 olacaktır.
Dolayısıyla, sabit olan yanma odası hacmine, daha fazla hava yerleşecektir.
Teorik olarak, turbo basıncı rakımdaki artıştan ötürü gerçekleşen oksijen / hava azalması oranında artabilirse, yanma enerjisinde değişim olmayacaktır.
Turbo basıncının değişmesini anlayamadım ben?
Kerem Kurluva
Bir saat önce, Önder Özcan yazdı:
turbo mili dönüş hızının değişmesi ile, turbo basıncı değişiyor. bunu sağlamanın çeşitli yöntemleri var.
rakım arttıkça, oksijen düşmesi basınç düşmesi sebebiyle motora giren hava-oksijen azalır güç kaybı olur, havadaki nem de yüksekse güç dahada düşler, turbonuz değişken geometrili değilse basını falana ayarlayamaz vites düşüp basmanız gerekirki turbo yüklensin   .... bunu  gibi bir durum var işte...
Ömer Sarıgül
6 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
rakım arttıkça, oksijen düşmesi basınç düşmesi sebebiyle motora giren hava-oksijen azalır güç kaybı olur, havadaki nem de yüksekse güç dahada düşler, turbonuz değişken gometrili değilse basını falana ayarlayamaz vites düşüp basmanız gerekirki turbo yüklensin   .... bunu  gibi bir durum var işte...
Aynen ustam güzel yere değindiniz vites düşüp basmak işe yarar. Yüksek devirde zorlama turboyu daha etkili kılar.
Ahmet İhsan Akşen
Benim değişken geometrili ondan hissetmiyorum demekki [emoji2510]
26 dakika önce, Kerem Kurluva yazdı:
Peki, bu konuda bilgim yok.
Milin hızı nasıl değişiyor. Turboyu döndüren atık gaz değil mi? Bu mekanik bir olay. Devir ne kadar artarsa o kadar atık gaz oluşur, ne kadar atık gaz o kadar devir? Turbo zaten gerekli basıncı yaklaşık 1700 d/d falan vermeye başlıyor. Yüksek rakımdayken her zamanki kullanım tarzımız kadar gaza bassak turbo gene 1700 lerde, gereken basıncı verecek fakat oksijen eksikliğinden yanma verimsiz olacak araç cansız olacak. Burada turbo basıncı nasıl değişiyor?
On 12.06.2019 at 23:09, Ali Darbaz yazdı:
Yuksek irtifada bu kadar etkilenmek normalmidir. Kullandigim 35 beygirin 10 beygirini kaybetmiş gibiydim..
Koşmayan beygirler o sırada ağırlık yapmıştır. Onlara da iki kırbaç sallasan sıkıntı olmazdi .
1800 rakımlı yerlere tırmanıyorum yeri geliyor memlekete giderken. Atmosferik focus 1 ile sıkıntı çekmezdim dolu bagaj. Ama devirli giderdim yakıtı körüklerdi. Kompresör e geçince  devirli devirsiz tirmanirdi. Ama Multijet 1.3 Lineanin şiştiğini hissetmiştim
1 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
beygirleri koşturmak için kamçıladım. 400 devir fazla cevirttim. Hatta 4000 devire çıktım normal sürmek için. 3 - 2 dolandım durdum. ama işte insan aynı etkiyi 4 de almak istiyor.
Kerem Kurluva
Turbo milini döndüren, salt atık gaz olmayadabiliyor. Düşük devirlerde basınç oluşturmak için tasarlanmış, ilave kompresörlü sistemler mevcut.
Mili döndürenin salt atık gaz olduğu durumlar için de, "wastegate" i mekanik yada elektronik olarak kontrol ederek, turbo basıncını değiştirmek mümkün.
Tüm bunlara ilave olarak, mekanik olarak, turbo geometrisini (pallerin açıları, vb.) değişken yapmak suretiyle, basıncı değiştirmek de mümkün oluyor.
1 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
4 de 4000dd ne hiz yapıyor ki aynı etki olsun :)
Gps ile ölçülen hız üzerinden söyleyim.
3 vites 75 km/h
4 vites 105 km/h
İster 0 ister 3000m olsun gaza basınca aşırı besleme sistemlerinin hepsi sınır basıncı ile çalışır. 1.5 bar ile araç yine yürür ancak yanıcı oksijen miktarı azdır. Yapılacak birşey yok. Ha ben turbo basıncı ile oynar 2 bar basarım derseniz araç yerinden kalkmaz yığılır kalır
Muhittin Kaplan
5 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Celal Aydın
Überde interkul da yok. Uzun yolda özellikle yazın çok hissettiriyor.
Coşkun Basan
1.5dci 65hp de kullanım kılavuzu her 1000m rakımda %10 güç kaybı yaşanacağı yazıyordu. 1500 rakımda %15 güç kaybı yaşanabilir diye düşünüyorum
11 saat önce, Ali Gök yazdı:
Burada kj wj yi cekiyor... ?
