Fiesta IV - Sorunu Çözemiyorum, Rölanti Dalgalanması
Serbay Korsal
Mehmet İnci yazdı:
Boğaz kelebeğin de rolanti hava girişi var orayi silikonla kapattik araba şuan tam istediğim gibi oldu. Böyle kullanim da ne gibi sorun olur ? 2 gün sonra Trabzona gidicem !
Sorun olacaksa yapmazdı sanırım. Açıkçası bi şey diyemiyorum.
Parça denemek lazım işte o sıkıntı. Niye düzeldi niye bozuldu acaba. Beyinle ne işlem yapıldı ki ?
Rölanti valfi sökük giderken ne tepki veriyor.
İnan Çınar
ALİ SEYKAN yazdı:
OBD 2 https://urun.n11.com/tespit-ve-test-cihazlari/elm327-bluetooth-araba-turkce-arac-ariza-tespit-cihazi-vers-21-P299948701
sipariş ettim. Almadan satıcıya klon mu orijinal mi dedim. Orijinal olduğunu söyledi aldım bekliyorum kargolanmasını. Elime geçer geçmez bilgi veririm forscanda çalışıyor mu diye. Eğer çalışıyorsa expressle uğraşmazsınız.
Mehmet yeni aldı. Obd cihazı elinde var.
Mehmet İnci
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Rolanti valfi yenisi takildiktan sonra pierburg marka,valfin altindan hava kaçaği vardi onu kapattik ve su testiyle kontrol ettik. Daha snra rolanti 850-900 arasin da herşey normale döndü. 10km yol yaptim problemsiz,eve geldim arabayi yanaştirirken başladi tekrar. Eski valfi taktik sorun yine devam etti.Beyinle işlem yapilmadi,orjinal valf ile denemek lazim eğer düzelmesse beyine baktircaz dedi. Rolanti valfi takili, resimde işaretli olan yeri kapattik. Herşey düzeldi. Rolanti düzeldi,devir dalgalanmasi yok,vites gecisleri çok iyi ama böyle olmamasi gerekiyorhttp://Ugufep.jpg
Aklıma başka çözüm gelmiyor. Subaplar, enjektörler kontrol edildi mi? Westinghouse ne durumda?
Osman usta en son ne dedi?
Mehmet İnci
Beyine bakilcak dedi. Emme manifold hortumu değiştikten sonra beyinsel nasil problem olabilir ki ?
Hava alıyordur..
Rolanti valfi bozuktur.
Gaz kelebek pozisyon sensörü bozuktur.
Gaz kelebeği bozuktur.
Manifolttaki hortumlarda çatlak vardır.
Bozuk sensör vardır..
İhtimal o kadar çok ki.. Eleyerek gitmek gerek.
Mehmet İnci
Hava alıyordur..
Hava kontrolu yapti usta yok dedi.
Rolanti valfi orjinalle degişti sorun ayni,çıkma orjinali denedik yine ayni
Gaz kelebek pozisyon sensörü değişti yine ayni
Manifold hortumlarina bakti sorun yok dedi
Gaz kelebeğin de problem yok dedi
Ama gaz kelebeği konumu obd den bakinca 19.60 gibi değer gösteriyor normal de kaç olmasi gerekiyor ?
Usta en son manifold sokulcek ya da beyine baktirmak lazim dedi. Ama bu sorunun kaynaği manifoldun arkasin da ki hortum değişince başladi.
Selami Şimşek
Birde direksiyon basınç müşürünü kontrol etmenizde fayda var benim focus 1 de rölanti hep hareket halinde   yüksekte çalışırdı 1500dd veya daha yüksekte müşürün kablosu kopuktu tesadüfen buldum bağladım şimdi normal bu müşür bozuk veya kablosu  kopuksa rölantiyi etkiliyor
tarihinde Selami Şimşek tarafından düzenlendi
Ömer Sarıgül
%19.60 gaz kelebek konumu yüksek olabilir. Benim focus 1 de %16 civarı ideal değerinde. Düşürüp deneyin o zaman basit işlem
Mehmet İnci
Ömer Sarıgül yazdı:
nasıl düşürebilirim ?
Selami Şimşek yazdı:
bakmakta fayda var sanırım. fiesta da tam olarak nerede kaliyor ?
Gaz kelebeğini boğarak dene stop ediyor mu. Denediniz mi
usta denedi stop ediyordu hatırladiğim kadariyla ama ben tekrar deniyeyim.
Mehmet İnci yazdı:
Kelebek gaza basıp çekince tam kapanıyor mu ona da bakın.
Mehmet İnci
Tam kapaniyor kontrol etti usta
İnan Çınar
Mehmet İnci yazdı:
Eski fiestamda da  şimdikinde  de  araç hareketsiz iken ve hem benzinde hem LPG de 18.8 sabit. Hareket halinde   debriyaja basılı iken 19.2
Her ikisinde de rolanti  dalgalanması  sorunu  yoktu. Normal değerleri bu sanırım  Mehmet.
Mehmet İnci
İnan Çınar yazdı:
Aynen abi.
Oksijen sensörlerinin arizali olmasi durumun da yapabilir mi ?
Emme manifold hortumlarini degistirdigim ustama gittim ve sorunu duzelmedik dedim. Tekrar bakti inceledi manifold tekrar sokecegiz dedi cuma gunu gidicem inşAllah sorunu çözeceğiz.
İnan Çınar
Sen oksijen  sensörünü değiştirmemiş miydin?  Kendi kendine gaz vermiyor ama veriyormuş gibi ibre oynuyor  doğru mu anladım?
Mehmet İnci
İnan Çınar yazdı:
Sen oksijen  sensörünü değiştirmemiş miydin?  Kendi kendine gaz vermiyor ama veriyormuş gibi ibre oynuyor  doğru mu anladim?
 Ariza kodu yine devam eder dedi usta, ondan degismedim. Cuma degistircez işte.
Demin obd ile baktım gaz kelebeği boşta 17 full gazda 93.3 😛 demek 100 olsa neler yapacak
Bende şarj i sorayım yeri gelmişken.  Obd voltajı kac gösteriyor torque de
100 olmaz o %7 kalır genelde
E motor %93.3 de kalir ama olmaz kiii. Ekspetiz de felan
beyin akıllı, halleder kalan %7 yi
Weber çözer
