Arabam - Citroen C5 1.6 Hdi Confort
Yazılım enjektör ms zamanı ile oynayarak ve elektronik turbo konrol varsa basınç artışı ile yapılır. Fazla yakıt fazla hava nasıl olacak daha az yaktıracak? İmkansız
Gülkokanın turbo 1,4 basıyor. benimki 1,6 basıyor.
Gazlayınca duman hafiften var. Duman varsa mazot da vardır.. Yakmaması imkansız.
Sakin sürüşte aynı yakar basınca misli ile fazla. Mazda dip gaz kalkışı stok 10sn idi.. Anlık tüketim 35 litre. Yazılım ile 8.5 sn oldu. Anlık tüketim 50 litre
Radar ve eds olmasa yazılım yapılması çok mantıklı hatta farz. Bunlar olduğu için nafile niyetine yapmasanda olur.
Kaç kere konuştuk. Aracın sabit hızda harcadığı kw fiziksel hafiflik yapılmadan değişmez. Yakıtın da mekanik değişim ile az ama daha fazla kw üretme olayı da yok motorda. 15kw ile yürüyen araç stok 90 bg iken 130 bg olsa yine aynı yakar en fazla. Yazılım ile 13kw ile yürütebilen trilyoner olur
yahu bi sus milyon avro ile kapatacaz yazılımı yapabilene
Metin Uzunoğlu yazdı:
Ben de çok hızlı gitmiyorum zaten..
Ama kalkış ve hızlanma çok rahatlıyor. En çok gereken de bu oluyor..
Bazen aniden sollaman gerekiyor, Bazen aniden şeridi boşaltman gerekiyor.
5. vites 2000 devirde 100 km/s hız ile gidiyorum, araç 100 beygir.
Yazılımla 150 beygir yaptım, artık aracın daha güçlü olduğu için 5. vites 2000 devirde yine 100 km/s hızla gidiyorum ama gaza daha az basıyorum. Bu tüketimi azaltmaz mı?
Yoksa gaza abandıkça aracın eskisine göre çok yakması normal.
Gaza daha az basman yakıtı değiştirmez. Değişecek olsa boşta 2bin dd ile dönen motoru pedalı sabit tutarak yürütebilirdin. Oysa ki hepimiz biliyoruz ki o şekilde araç kalkınca devir hop iniyor rölanti haline veya yakın seviyeye. Yani pedala az basıyor olman az yakıt gönderimi yapmaz. Onu yapan tek araç still hibrit foklift. Pedala bas devir 1800. O şekilde kalkış yap deviri 1800 ile sabitler ayağın gazda sabit ise. Rampa çıkar bakar pedal voltajı deviri 1800 ile sabitleyecek referansta. Kendi kendine yakıtı arttırır. Bayır aşağı da bakar devir kinetik enerji ile artmaya başladı bu defa yakıtı kısar veya cuttoff yapar.
Muhittin Kaplan
Bunu deneyeyim ben. En azından yolunda ölürüm.
Öleceğin kesin. Malı mülkü ne zaman üstüme yapacan
Muhittin Kaplan
Ortanca hanım ne olacak o durumda ? Bir şeyler bırakmak lazım. Sana düzmez.
Ortanca hanım derken kaç tane var? Saygılar ağbii
Bana hiç öyle bir şey gerekmiyor? Neden aniden, yazılıma bahane bulmak için mi :D
Önder Özcan yazdı:
Ciğerli makina olunca 5 tokmakla geziyon
Erdem Doğan
Ticari araçlara yapılan yazılım farklı değil ise, yüzlere araca yazılım yaptıran firma adamı bırak evinden anakartın chipsetinden aldırır:)
HP / KG hesabına bakarsak, daha az tüketmesi normal değil mi? Aynı hız, aynı devirde, daha çok güç aynı ağırlığı daha rahat taşıyor?
Erdem Doğan yazdı:
Hp/kg hesabında hp’nin artması sadece arabanın hızlanmasını, yani performansı etkiler. Kg’yi düşürmedikçe yakıt açısından değişen bir şey yok malesef
Erdem Doğan
Emre Şimşek yazdı:
Bu durumda bu motor bu kasaya küçük, çekmez hemde "çok yakar" efsanesi yalan mı oluyor :)
Erdem Doğan yazdı:
Doğru olsaydı mühendisler yapmazdı bence 😃
Daha önceden dediğim gibi dpf imiz 2 ayrı kaptan oluşuyor ve birbirine kelepçe ile tutturulmuş
Kısacası katalizöre zarar vermeden dpf kısmı çıkartılabiliyor
Geçti artık.
Birim zamanda 50gr yakıt 10kw enerji üretiyor diyelim. Yazılım ile 40 gr yakıt ile 10kw üretmeyi yazılım ile nasıl yapabiliriz? Yakıt basıncını artırıp yakıtı daha fazla pulverize etme ve daha fazla hava ile. Sabit hızda motor 50kw ilen yazılım ile ve yine aynı hızda 60 kw oluyor mu bunu denemeli.
Hiç vaktim olmadı ki dyno da efor yerine misal 80km ile hızı sınırlayıp anlık tüketime, turbo basıncına, rail basıncına ve o andaki üretilen güce bakmak. Obd ile. Sonra yazılımı yapıp yine aynı testi yapmak.
Bu durumda bu motor bu kasaya küçük, çekmez hemde "çok yakar" efsanesi yalan mı oluyor [emoji4]
1180 kg kangoo. 65 dci ortalama 5 ile gezerken 102 dci 3.5 ile geziyor.
Aynı kasaya 2.2 dci konsa sığarsa tabi (trafik motoru) sanırım 3 litreyi geçmez
Muhittin Kaplan
Mert Gulkokan yazdı:
abi selam
senin ustan kim Eskişehirde ?
Yıldız Oto. Arif Usta.
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Yalovada Mustafa ile depoyu kapağa kadar doldurduk.
Bursaya gidip İzmite döndük ve tekrar kapağa kadar doldurduk.
Yapılan yol 229 km
Tüketilen yakıt 9,66 litre
Ortalama hız 60 km
Yol bilgisayarına göre ortalama tüketim 3,5 litre
Pompa hesabı gerçek tüketim 4,21 litre
  • Beğen 9
Alpay Sumer
Yapılan yol 229 km
Ortalama hız 60 km
Abi fark ne oldu?
Abi fark ne oldu?
Fark devam.
3,5 gösterirken 4,2 yaktı.
Alpay Sumer
Fark devam.
Abi ben iki arac fullendi ve karsilastirildi diye anladım..
