Fiesta V - Turbo-Enjektör Sorunu ve Duman Atma
Enver Küçükdoğan
3.87lt. idi sanırım yağ, ustaya selam ve değiştir ustanı yada sen koy yağını, bu arada o motoru öğrensinde gelsin senin  usta çırak..
fazla yağ koyma, eğer siboblardan içeri basarsa  deliren motoruda stop edemezsen yeni motor alırsın, aslında çok değil gibi ama riskli 4 lt. yağ, bunun dışında azıcık yağlanma normal, birşey yapmana gerek yok, yağını biraz eksilt yeter, yağ değişiminde önce 3.5 lt. yağ koy, motoru çalıştır yeni yağ filten dolsun, biraz bekle ve çubuktan kontrol edip yağı maksa kadar tamamla, ille maksta olması gerekmez, az aşşağıda bıraksanda olur.
Yağa gelince, gereksiz (dpf) ama zararlı değil aksine daha faydalı, çok daha dayanıklıdır o yağ ,azıcık bir fiyat farkı içinde değmez, Mobil 1 e devam :)
M.Fatih Yüce
Doğru cevap bu aslında "Normal, yağ değilde yoğunlaşan yağ buharı o" filtreyi istersen her 1000 km.de yağınıda ne koyarsan koy o gördüğün yağlanma hep orada olacaktır.
tarihinde M.Fatih Yüce tarafından düzenlendi
tesekkurler ilginiz icin sabah yan sanayi hortum alip degistirdim ses duzeldi orjinal alcaktim 180 lira deyince vazgectim
  M.Fatih Yüce yazdı:
Hep değil hocam, bende o kısımda yağ olmaz, olamaz, motoru yüksek devirde sıkıştırırsan, ısınmadan gaza biraz fazla basarsan, ara hızlanmalarda fazla gaza basarsan olur, aksi halde turbo emiş ağzı ile hava filtresi çıkışı arasında ki boru dışında nemlenme harici yağ olmaz  :tongue:
  • 8 ay sonra...
Abdullah çakır
arkadaşlar aracımın egzozundan siyaha dönük duman atıyor 3500 ve 4000 devirde ve 100 km den sora turbo sesi gibi bir ses cıkıyor turboyu tamir ettirsem mi yoksa yenisinimi alsam fikirleriniz nedir sağolun
Kani Kaya
turbodan analayan bir kaç ustanın görmesinde yarar var..ona göre yol çizilir, tamir veya değişim...
Murat Öngür
turbodan olduğuna eminmisiniz ?
Bana turbo hortumu arızası gibi geldi , hortumlardan birinde yırtık çatlak yada yerinden oynama olabilir o zaman araç duman atar çekişten düşer.
Selçuk Güvenç
Eğer gaza yüklendiğinde ıslık sesi gibi bir ses geliyorsa turbo arızasıdır.benimde basıma geldi suan aracın turbo değişimi yapılıyor.Aksatmayın bian önce hallettirin motora ciddi zararı var.
Kadir Çorap
  Abdullah çakır yazdı:
çok sağolun arkadaşlar
Genişlet
Ses tam ıslık sesi değilde vınlama tarzıysa ve devir yükseldikce duman atıyorsa bence turboya girmeden ilk önce turbo hortumlarını kontrol ettir hava kaçağı olmadığına emin ol sonrasında ise birde MAF sensörünü temizlettirmenizi tavsiye ediyorum. yakın zamanda başıma geldi söylediklerimi yap bakalım çözüm bulunamadığı taktirde en son iş bence
tarihinde Kadir Çorap tarafından düzenlendi
Abdullah çakır
  Kadir Çorap yazdı:
Genişlet
çok sağol arkadaşım mantıklı söylediğin Allah razı olsun
Nuri Aldemir
2005 1.4 asm tdcı aracımız 500 km yol yaptı ankara tokat arası ortalama 45 dk 120 150 arası hızla gitti gerisi 90,120 arası hızla gitti gittiğinde 0.40 lt yağ yaktı ama dönüşte ne hikmetse hiç yağ yakmadı. Aracın motorunu 2 hafta önce yıkattık ve burada yağ yoktu ama şimdi yağ var sizce sıkıntı nerede resimleri birazdan atacağım
https://i.hizliresim.com/1gNLjA.jpg
https://i.hizliresim.com/r2E3Y7.jpg
https://i.hizliresim.com/7NAq25.jpg
tarihinde Nuri Aldemir tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
500km'de 0.4lt yağ yaktıysa bu yüksek bir değer.
Ama dönüşte yakmadığını söylemişiniz.
Turboda bir miktar terleme normaldir ama sizinkinden bir kaçak var belli. Hortumları kontrol ettirmenizde fayda var.
Nuri Aldemir
Bu kısımda bir erime olmuş ve elim ile oraya değdiğimde yağ geliyor elime burası hangi kısım buradan turbo ya yağ geliyor olebilir mi
Aynen, o yağ turbo egzost kısmından gelseydi şuan motor yaptırıyor olabilirdiniz, neyseki basit bir conta kaçağı gibi duruyor...
Murat Öngür
turbodaki yağ turbo contası gibi duruyor , plastik aksamın bağlı olduğu yer olsa hortumlardan birisi patlamış derdim. Bir turbocuya gidip kontrol ettirin bence
Nuri Aldemir
Peki yaptırmak acil gerekli midir? Yani haftaya cumartesine kadar böyle gidebilir mi yag cubuğu normal seviyede şuan herhangi bir sıkıntı yaratır mı?
Araba da bazen yağ yakma mavi duman atması oluyor ama sürekli değil bazen yapıyor arabaya ustamızın dediğine göre merdiven altı 5 30 motocraft  yağı konulmuş. Şimdi 10 40 motor yağı konulması gerekiyor dedi araba 237 binde bu arada
Ölçümü tekrar edin.. gidişte 400 gram yakıp, dönüşte yakmamasının başka izahı olamaz..
Ölçümün birisi hatalı bence..
  Nuri Aldemir yazdı:
Genişlet
Yağı yağ çubuğunda gördüğünüz sürece yola devam edebilirsiniz..
10/40 yanlış.. Motordaki başka yerlere de zarar verirsiniz.. 5/30 kaliteli bir yağa devam edin ve hep aynı yağı koyun..
Nuri Aldemir
Bu parça yanmış buradan turbonun üzerine yağ geliyormuş. Ayrıca baskı balata ya yağ akmış araba kendine geldi. İntercooler a yağ gidiyormuş ayrıca bu parça yüzünden. Üzerinde keçe olmadığı için bu parçayı eritmiş. Eritiği yer ilk resimde belli oluyor bu parça keçe altına bir şey daha atılmış 500 TL para alındı ayrıca turbonun pervanesi değişmiş.  İntercooler hava alıyormuş
Genişlet
Şimdi bu parça değişti yani 400 gram yağı buradan akıtmış belli altında ki kazan hep yağ varmış
Yeni metin
O parça rezanatör, yanmaması erimemesi lazım, sebebi araştırıp bulmak lazım
interkul 1.4 dizel fiestada yok
 değişen o parçadan yağ gelmemesi lazım, sebeb o parça olamaz, turbo dan yağ gelmez, gelen buhardır ve o buharlada asla 400 ml. kadar yağ eksiltmesi imkansızdır...
sende olan anladığım kadarıyla şöyle, senaryoyu yazdım :)  senin turbo milinin yatağı aşınmış ve bu mili yağlayan motor yağı değiştirdiğin o parçaya basmış, Allahtan kanatçıklar parçalanmamış, yağ çok sıcak olduğundan rezanatör erimiş, dua etki erimiş, erimeseydi şuan büyük ihtimalle stop edemeyeceğin durumda anormal yüksek devirde çalışıp ya yatak saran kitleyen yada kol çıkarıp patlayan bir motor bloğun olacaktı, emişten silindire yağ girdiği an o motoru stop edemezsin, ortalık bembeyaz duman olur, stop ettirmezsen motor patlar yada kitler...
sende sanırım turbu milini yağlayan kısımdaki yatak bozulmuş, okısımdaki yağ turbo dan aşırı sıcak olarak rezanötere (değiştiğin parça) girip onu eritmiş ve dışarı akmış, bu sayede motorun pert olmaktan kurtulmuş....
turbo milin ve pervanen değişmiş, sana rektefe turbo yapmışlar, şimdi ne olacak ona bakalım, bir kere asla ve asla orjinal turbon kadar sağlam olmayacak, sürekli kontrol et, sesine dikkat et,düzenli olarak yağ kaçağı kontrolü yap, bir daha tekerrür ederse bu kadar şanslı olmayabilirsin, turbu su koyvermeye başladığında mümkünse sıfır orjinal turbo ile değiş.
Nuri Aldemir
Bu olay olurken arabada ilk kalkışlarda titreme birden ikiye geçerken titreme vardı bunlar bu parçalar değiştikten sonra tüm bu sorunlar gitti peki bu olayların bununla ne gibi bir alakası olabilir ustanın dediği gibi akan yağ baskı balata nın oraya mı gitmiş. Ayrıca turbo milinin değiştiği söylenmedi sizce değişmeme gibi bir durum olabilir mi yada değişip neden söylenmemiş olabilir
Kemal Bozdoğan
1.4 tdci aracım 2007 model 176.000 de cok yoğun siyah olmamakla birlikte aracı sıkıştırınca grimsi bir duman atıyor. Ustama sordum enjektörlere bakıldı pompacıda ölçüm yapıldı dedi. Enjektörde bi skıntı olmadığını ölçümde maf sensörünün düzensiz hava verdiğini dumanın sebebinin bu olduğunu söyledi. Maf sensörünü temizledim azaldı yakında tamamen gecer dedi. Bi süre daha az atmaya basladı ama suan yine eskisi gibi. Maf sensörünü değiştirsek tamamen kesermi dumanı? Yapmamız gereken sey nedir?
Mustafa Arıkan
MAF sensörünü temizledikten sonra düzeldi ancak bir müddet sonra yine aynısı olduysa ya maf sensörü bozuk, yada hava filtreniz yırtık maf hemen kirleniyor.
Aynı araçtan bulup maf'leri yer değiştirip denenebilir.
