Mondeo - MK3 Seyir Halinde Stop
Seyyitali Mollabeyi
Seyyitali Mollabeyi
Aynen ordan çıktı. Ama uzerinde bide kontrol kutusu var yeride zor. Bi ustayla sökmek gerekecek.
Seyyitali Mollabeyi
Sanırım bu sefer ciddi ciddi birşey bulduk Resimleri paylaşmaya çalışayım. Beyine ulaştım söktüm sağ alttan 3 pin ciddi anlamda oksitle birbirine kısa devre gibiydi. Konnektöründe de 2 pin aynı yere denk gelecek şekilde kısa devreydi. WD40 la giriştim hava tuttum temizlendi zaten bekleyeceğiz bayram sonrasını bakalım. Yinede içimde bi ümit var. Hatta o pinlerin nereye gittiğini araştırıcam birazdan.
Alttaki konnektör...
Buda beynin kendisi. sağ alt köşedeki 3 pin
Oksitli olanlar belli.. Muhtemelen sebep o dur... Bas wd40'ı ve beklesin iki gün..
Kontak spreyler var kuru olan. Böyle kartlar soketler için. Wd40 yağlı değil mi yav
Zarar verecek bir şey değil.
Elinde kontakt sprey varsa olur, yoksa almasına gerek yok. Ancak wd40 ın yağlı olmasının artısı da tekrar oksit oluşunu önler.
Seyyitali Mollabeyi
Valla wd40 hava wd40 tekrar hava yaptim 1 tüp bitti. Ne olur ne olmaz diye beynin serisini vs foto çektim taktım yola gidicem diye.
Seyyitali Mollabeyi yazdı:
WD40 iki güne ancak çözer orayı..
Seyyitali Mollabeyi
Yani sıktıgım 2 gune anca mi etki eder. Iki gun boyunca sıkmalımıyim. Gerçi taktım artik da
Tekrar sıkmana gerek yok..
Seyyitali Mollabeyi
Yine yaptı tam akşam düzeldi yazacaktım yine yaptı. Tekrar soket spreyi ile girişmeyi düşünüyorum. Başka bi tavsiyesi olan yoksa.
Seyyitali Mollabeyi
yahu diyorum ki yetkili servise gitsem bıraksam. Bulamazlar mı arızayı beynin arızalı kardeşim deseler mesela.
2005 model araca bakmazlar. 10 yaş üstüne parça getirme zorunluluğu olmadığı için baksalar dahi çözüm öneremezler.
Murat Zeren
merhaba arkadaşlar forumu dışarıdan takip ediyordum baya faydalandığım bilgilendiğim oldu o zamanki arabam mondeo mk 2 idi 10 yıl kahrımızı çekti
son zamanlarında arızası yolda giderken sokağa dönerken stop etmeye başlamıştı bana da beyindendir dendi beyinci bakmadı neyse ustanın biri
boğaz kelebeğinin orda içinden  benzin geçen 2-3cm boyutunda bir parça var 2 yıl kadar önce 120 tl civarında idi onu değiştirince stop etme problemim
düzelmişti malzemenin fotoğrafı var ama nasıl yükleneceğini bilemediğim için onu ekleyemiyorum dediğim parçayı anlatabilmişsem ona bi bakmanızı
aşınmışsa değiştirip inşallah benim gibi sizin de bu arızadan kurtulma vesilesi olur.
Seyyitali Mollabeyi
Murat Zeren yazdı:
Aklımda inşallah abi bakacağım
Bugun usta cihaz bagladi kullan stop edince telefondan bi bak dedi. Programda yükledi bana arizaya geçince  anlik ariza sekmesinde P01711C Hata kodu cikti ne anlamam gerekiyor. Ne demektir. Tecrubeli birisi varsa söyleyebilirmi
Seyyitali Mollabeyi
Anlık hatada P01711C fakat
Normal kısımda da P0171 hatasi verdi.
Bu arada beyinin içine baktık daha önce tamir görmüş. Kablolar eklenmiş lehim tazelenmiş vs vs.
Seyyitali Mollabeyi
Murat Zeren yazdı:
Gaz kelebeği mi oluyor acaba
535 879 47 09 fotoyu atarsaniz cok sevinirim.
Seyyitali Mollabeyi
Gaz kelebeği temizleyim dedim. Yaptım yine stop etti.
Bu son stopta arıza düştü aşağıda paylaşıyorum kıymetli abilerim.
normal kısımda P0171
Fakat kullandığım programda arıza lambası yandığı andaki kod diye bi yer daha var oradaki kod ise P1711
Şimdiden teşekkür ederim.
Beyin değişimi öncesi son denemeleri yaptığım için yorumlarınız tecrübeleriniz çok önemli benim için.
Seyyitali Mollabeyi
Mehmet Kaya Hocamın katkıları ile...
P0170 YAKIT AYAR ARIZASI (BANK 1)
P0171 SiSTEM COK ZAYIF (BANK 1)
P0172 SiSTEM COK ZENGiN (BANK 1)
P0173 YAKIT AYAR ARIZASI (BANK 2)
P0174 SiSTEM COK ZAYIF (BANK 2)
P1711 TFT SENSORU KENDiNCE TEST SINIRI DISINDA
P1712 TORK AZALIM ISTEK SiNYAL YER DEGiSiM ARIZASI
P1713 TFT SENSORU SINIRLAR ICiNDE BASARISIZ DUSUK DEGER
P1714 SSA INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1715 SSB INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1716 SSC INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1717 SSD INDUKTiF BELiRTi ARIZASI
P1718 TFT SENSORU SINIRLAR ICiNDE BASARISIZ YUKSEK
P1720 ARAC HIZ (OLCU) DEVRE ARIZASI
Abimizin zamanında yaptığı listeye bakarak birşeyler bulmaya çalıştım.  TFT Sensörü nette çıkmıyor yada aracımın neresinde bilmiyorum. Yabancı sitelerde de bu koda  Şanzıman Sıvısı Sıcaklık Sensörü demişler. Bunda görseller geliyor ama benim aracın ki mi neresinde onu da bilemiyorum.
tarihinde Seyyitali Mollabeyi tarafından düzenlendi
Seyyitali Mollabeyi
Şanzıman Sıvısı Sıcaklık Sensörü (TFT) sensörü, aktarma noktaları, hat basıncı ve tork konvertör debriyajı (TCC) kontrolünü belirlemek için güç aktarma sistemi kontrol modülü (PCM) tarafından kullanılan bir sinyal üretir. Sensör, genellikle şanzıman yağ karterinde bulunur.
böyle bi bilgi buldum cumartesiye veri topluyorum. Buradanda paylaşıyorum.
şanzıman yağı çok ısınırsa bunun uyarısını göstergede görürsünüz. Yolda stop ettirecek bir şey değildir.
Seyyitali Mollabeyi
O zaman beyin mi diyelim abi
TFT Sensoru diyordu oda onla alakali o zaman
Şanzımanı bence karıştırma. Problem olsa bile birden stop etmez. Uyarır verir, kilitlenir bu tarz şeyler olur. Seninki öyle bir şey ki, anlık bir şey oluyor ve araç stop ediyor. Bir şeyler kesiliyor hat kopuyor. Sensör olsa hata verir. Birden motor stop etmez. Aracın birden stop etmesi için ya hava, ya yakıt ya da ateşlemenin kesilmesi lazım. Geri kalanlar ve sensörler birden stop ettirmez ki. Çalışma bozulur ama yolda durup dururken stop etmez. Yakıt ve havada bir şey bulamadınız sanırım. Ateşleme sistemi de sağlıklıysa eğer akla beyin geliyor. Ya yakıtı ya ateşlemeyi kesiyor.
bu arada arada kaçak var mı? Yani eskimiş kablolara şase yapıp ateşleme mi duruyor acaba
Seyyitali Mollabeyi
Abi kablolar eski onlarin degisimi icin randevu aldim zaten cumartesiye. Bakalim yipranmis bi iki yer gördüm.  Komplesine mi el atacak kısmı yerlere mi usta karar verecek.
Bide abi şöyle  bi durum var.  Ariza boyle benim gibi olunca  yeminle sanayide usta kalmıyor.  Kendim arge yapıyorum  görüyorsun.  Her gittiğim direk bi krank mili sensoru  degisti mi
Degisti abi diyorum  bidaha mi degisse.
Neyse beyin öncesi  kablo yenilenecek
Gaz kelebegini ben temizledim.
Bide abi benim bu araçta  maf Sensoru  yok dediler doğru  mu.
Map var ama maf yokmuş.  Maftan yapma ihtimali  de cok yüksek demisti bi beyinci
Bide şu  dikkatimi  çekti.
Dip gaz giderken  değil. Tesadufmu bilmiyorum.
Ya cok hizli gidip lambaya geldiğimde yavaşlarken.
Ya araci park ederken
Ya yolda giderken gazdan ayagimi cekip rolantide giderken
Bugun mesela 44 km yol gittim yapmadi. Arkadasimi almak icin durdum. P yada N ye almadim bile stop etti. Ama yolda gelirken kasislerde 20 lere kadar düştüm  mesela
elektrik tesisatını yenileyin. Özellikle 3 ana kablo. Alternatörden Akü’ye, aküden şaseye ve sigorta kutusuna giden kablolar ile ateşleme sistemine giden kablolar bakılmalı. Motor rölantiye geçince veya alternatör daha az akım üretince  stop ediyor gibi anladım.
