i10 - Elektrik Dalgalanması Sonucu Tekleme
14 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Bariz biçimde gözüküyor ki, gaza yüklendiğinizde şarjı anında kesiyor araç. Güzel bi şey.
Gaz pedalina %40 dan fazla bastigimda dinamo şarji kesiyor. Engin load grafigi koydum ama , bunun bir sebebide dusuk vitesde yuksek vitesde gidince aku gene koşulsuz şarj ediyor. Mesela videonun başlarinda motor yuku %90 ama araba 3500 devir cevirip 80 km yapiyor. 4 ncu vitesde gidiyorum o sirada. Artan motor gucu alternatore veriliyor..
Bu başlığa son kez Akü ile ilgili soru yazıyorum. Biliyorum gına geldi ama içim rahat etmiyor :(
Araba sabah 1 saat 25 km yol gitti. Akabinde, sürüş bittikten 1 saat sonra aşağidaki ölçümü yaptım.
Akü 12,7 volt kontak kapalı
12,3 volt kontak açık,
10 volt marş anında
12,7 volt motor idle çalışırken vermekte.
Sorum şu , Bu kışı atlatırmıyız :(
Not : Akü haziranda ölçtüğümde sonuc 12,6 imiş.
Cem Işık
Akü özellikle soğukta su koyvermeye meyillidir. Bence risk almaya gerek yok, olmadık bir yerde, acil bir durumda marş basmazsa eğer , büyük sıkıntı olabilir.
17 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
İdle çalışma ne?
Rölanti, yüksüz durum.
Ali Gök
sabah marşa basınca zormu basıyor?
bu biraz arabanın tarzı ile alakalı sanırım . 2015 fluance vardı 1 yaşındaydı aldığımda 3 4 gün yatsın marşa basınca bi gır gır yapardı sonuçta eski değildi aküsü
liberty 7 gün yatıyor marşa basarken beraber hooon ediyor anında.
arabanın tarzı mı motorumu arabadan arabaya fark ediyor sanırım akü daha iyi olduğunu zannetmem libertyinninkin de
44 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
İdle çalışma ne?
Abi rölantinin ingilizcesi
26 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Okey.
Hücre başına; 2.11 volt düşük değil. 2.20V %60, 2.40V %80 dolu demek. Eğer akü jell ise 2.11V %80 dolu demek.
Sami Demirpaz
13 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Nasıl ediyor :)
3 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
Ölçü aleti çok dandikmiş. Hem true rms ölçümü filanda varmış. Hem öğğğkmüş bu çok kalitesi...fghntdxzxcd..   Z ilave demiyom la cümleye
24 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Arabanın marşı zor basmıyor, gayet sıradan basıyor. her zaman nasılsa öyle. Ama başıma gelen iki vukuat var.
Birinde araba bir akşam işden dönerken, arabaya binik kontak cevirdiğimde , marş basmadı. çıt dedi kaldı. iki üç defa denedim çıt etti. En sonunda zayıf bir tur sonunda çalışmayı başardı.
Benzinliğe kadar 25 km sürdüm. benzinlikte depo doldurup start vermek istediğimde, yine çok zayıf bir tur ile motorum çalıştı. O günden sonra bir daha böyle çalışmadı. Akü şarj olsun diye gölcüğe gittim geldim (cc montajı için). neyseki şu an hiç sıkıntısı yok ama, rölantide far açık, klima açık , ışıklar açıkken, araba yüklü ise arabama kendini kaldıramıyor. zorlanıyor
1 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Bu akü değil, motorun çelimsizliği
14 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Ama abi arabam tam 69 beygir. Eski nazi kaferlerinin iki kati motor gucu var..
Ali Gök
33 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Marş hiç basmadıysa o başka bişe olmasın
35 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Abi dandik cihaz ise baska cihazla tekrar ölctureyim. Gerci ölcen abimiz kalibrasyonu yeni yapmıştı :(
10 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Ben mevzuyu en baştan anlatayım, bölük pörcük dağıldı. Sizlerde daha iyi anlayın. :)
Ben normalde işi gücü yakıt tüketimi hypermil olan biriyim. Aku davaları felan pek alakam yoktu.
Bu yaz iğne ada gibi biryere gitmek gibi bişey yaptım. Oranın yolları dağlık, Tırmandık indik tırmandık indir. Arabada full çakılı tabi. Klima hep açık kademe 2de.
Akabinde dönerkende, ben motor biraz açılsın diye bastım gaza yardırdırm geliyorum. Otoban rampaları uzun olur , ayağımı gazdan esirgemedim.
Hanım kıza rahat durması için telefon ile video izletiyor. şarjıda bitmek üzere. Xiaomi Mi çakmak şarjım vardı. onu bağladım, telefonu şarja taktık.
Klima 1.ci ayarda 10 saniyede sisteme girip çıkar benim, o şekilde gire çıka gire çıka 1 saat otobanda sürdüm.
Tam otoban rampasındayım, gaz pedalı koptu gitti. Cevap vermiyor harekete. Motor sesi kesti, güvenli moda aldı gaz yemiyo .
120 ile rampayı  beşinci vitesde tırmanıyordum. 4000 devire vurmuştu. motor gaz yemeyince cektim sağa arıza şeridinde kaldım.
Motor çalışıyor ama gaz kesik kesik rölantide devir dalgalanıyor.
Kontak kapattık açtık motor düzeldi ama p0121 tps hatası aldık.
Bu durumdan fazlasıyla etkilendim, tps hatası kendiliğinden gitti. Araştırmaya başladım. Önce AMS (alternatör Management System) öğrendim. Arabanın drive bye wire sistemini , ecuyü, araştıra araştıra olay akünün üstüne kaldı. ,
Bu durumdan 2 ay sonra ise kontak basıp çalışmama ve zayıf marş cevirmesi olayıda yaşanınca, ben fena kıllandım. Derdim benim sorun gercekten aküdemi, Arabada elektronik sorun olabilirmi, otobanda olan vukuat benden kaynaklanan bir hatamıydı, acaba yolda kalırmıyım..
Akü olmuş 400 tl. Almışken varta almak isterim, oda var 450 tl. İnci akü var, ama 270 lira fiyatı şu an kampanyada. Ben birde cc aldım taktım bütcem kalmadı. Aküyü gelecek aya almayu düşündüm, ama aküm ölçümde 12,7 volt gibi güzel bir değer cıktı.
Bu arada bende bayağa bilinclendiğim için arabayı ona göre sürdüm, aküm boşaldı da ben yeniden doldurdum, bu sıkıntıları ortan kalmışta olabilir.
TPS sorunu için yetkili servise gitmediniz mi?
Akünüz bana sorarsanız her türlü son demlerinde. Marş anında 10v'a düşmesi zaten sıkıntı. Benim aracımda 9v'ta marş çeviremiyordu mesela.
3 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Tps hatası 3 4 aydır almadım, o yuzden o sorunu eledim. p0121 hatasının açıklamalarında genelde elektrik dalgalanması sonucu oluşan bir hata olduğu yazıyor.  Gaz pedalım elektrik iletimli olduğu için, sorunun genel bir elektrik sorunu olarak düşündüm. O sebeble aküye yöneldim.
Bu arada: Yaptığınız ölçümler tecrübeme göre bi şey ifade etmiyor. 1 gün çalışmayan aracım, ertesi gün marş basamayınca takviye ile çalıştırdım. Ofise gelip öğlen akücüye gittiğimde "abi 12v ölçüyorum aküyü, emin misin, değişelim mi" diye sormuştu. Aküm 4 senelikti değiştiğinde.
4 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
10 volt marş anında
Akü sağlam..
Flaman kesmezse bu kışı atlatır.. (Kalp krizi)
20 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Hararet göstergesi var mı arabada...
Ali Gök
aküsü zayıflayan araba rampa çıkarken güçtenmi düşer ?
benm hyundai era da bi ara akü zayıftı ama hala canavar gibiydi akü ile rampa çıkarken çekişin bir anda kesilmesinin bi ilgisi yok bence.
Alpay Sumer
Opellerde gaz pedali problemlerinde genelde sigorta kutusu oksitlenmesi kaynakli oluyor. marka farkli ama gozden gecirttirmeniz faydali olabilir.
