Kaza Yaptım Konu Hakkında Fikir Danışmak İstiyorum
Ali Talat
Ali Talat
geçmiş olsun, fotodaki araçta lastik geriye gitmiş buradan harekt ile şanzımana kadar liste yapmışlar ise rakam yüksek çıkınca pert olmuştur, hasarın ekspertizine itiraz edilebilir, merci kimdir tam bilmem ama reasürans olabilir, yani ekspertize itraz edebilirisiniz burada bir yolsuzluk bulunur ise başları ciddi derde girer.
O sollama da yapsa ana yolda benim anladığım, kusuru size yazarlar oradan bence bir şey çıkmaz
çağlar hocam öyle bir korkum var bir şeyler şişirilmiş gibi geliyor tam nedir bilmiyorum. ama hukuki yola başvuracağım
Hocam suç bu tutanak ile sizde görünüyor.  Yani neresinden kurtarabilirsiniz bilemedim. Mehmet bey sizi doğru yönlendirecektir.
itiraz ile bilirkişi ve keşif isteyeceğim kaza yerine hocam sanırım tek olur yol böyle görünüyor
Ali Talat yazdı:
zamanında sigortalara yazmıştım , elbette sonuç çıkmadı. konu şu: yetkili bayide bir ön fatura çıkıyor, aynı birebir aynı parça özel parçacıda %50 ye kadar ucuz. KAsko neden yetkilinin istediği misli rakamı kabul ediyor diye...
Ali Talat yazdı:
bence araca yapılan ön ekspertize ve pert kısmına itirazdan yürüyün.
Nihat Palolu
Geçmiş olsun. Diğer araç için sollama yasağı da yok, tali yol bağlantısı tabelası da. Tali yoldan kontrolsüz çıktığınız için kusuru size vermişler. Belediye ile görüşseniz ne olur acaba?
Ali Talat
hacam avukat tutup her iki kısmada itiraz edeceğim
Nihat Palolu yazdı:
hocam davaya dönüşürse karayolları da belediye de dahil olur karayolları kusuru belediye kusuru vs onlarda pay oluyormuş diye duydum
Nihat Palolu
Ali Talat yazdı:
Belediyeye dilekçe verin, burada neden yol çizgisi ve tabela yok diye. Gelecek cevaba göre hareket edersiniz. Köy yolu ayrımı gibi sanki o nokta.
Ali Talat
Nihat Palolu yazdı:
tam olarak köy yolu ayrımı hocam. sıkıntılı bir yol yıllardır medyada da dönüyor da yapılmıyor. en ufak kaza benim ki daha kötü kazalar oluyor maalesef.
Yol fotoğrafına bakınca, sollama olup olmadığı önemli değil zira siz tali yoldan çıktığınız için, trafiğin müsaitliğini bekleyip devam etmeliydiniz.
Ayrıca, burası tali yol gibi de durmuyor. Sanki ara sokaktan ana caddeye çıkıyorsunuz gibi duruyor.
Ali Talat
hocam sağımda mısır tarlası vardı sol şeridi net göremedim, o yüzden sollama önemli geliyor bana orada. şehirler arası yol aslında bu. sokak cadde olsa ne değişir peki
Erkan Işık
Kavsakdan cıkıyorsunuz itiraz edersiniz bilirkişi keşif vs gelir masraflarıda siz ödersiniz ha neolur kusur oranı belki yüzde 80e 20 olur en fazla
Selim Kaya
Kusurun size verilmesi çok saçma olmuş bence. Bu kaza kafa kafaya da olabilirdi. Siz şeridinizi boş gördünüz ve çıktınız. Karşı taraf kavşağa gelirken sollamaya çıktı.
Fatih Evcin
Geçmiş olsun, siz tali yoldan araç ana yoldan geliyor gibi duruyor. kusur oranını bilemem ama ben geçen seneki kazanın ardından, trafik sigrtama fazla ödeme yaparak karşı tarafa verdiğim zararın 250.000 TL kadar ödenmesini istemiştim. Trafik sigortam da 400 TL fazla çıkmıştı. Kasko yapamayacak arkadaşlar en azından böyle bir yola gitmeli.
Arif Aykın
Geçmiş olsun. Ana yol üzerinde böyle uzun dikim yapılması veya ağaçlandırmasına ayar oluyorum. Madem böyle bir şey yapıyorsun yol tarafına ters ayna koysalarda bir daha kaza olmasa. Bence ilk kaza yapan siz değilsinizdir orada. Mahkeme yoluyla birşey çıkabilir. Belki de tarla sahibi bile problem yaşayabilir.
Üstad sollamaya çıkanda karşı şerit boş diye çıkıyor mantık aynı. Birçoğumuzun yaptığı hata şu kavşağa gelirken arabayı tam durdurmadan önce sola bakarız ve sağ şeridi ilk etapta önemsemeyiz. Ama o esnada sağdan da araç gelebiliyor. Kaza yapan arkadaşım önce soluna baktı oradan araç gelmiyor diye çıkış yaptığı sırada diğer araçla çarpıştı. Şu var kusur oranı belki yarı yarıya olabilir ama sanmıyorum. Yol fotoğrafını bu yüzden istemiştim.
Araç kamerası olsa belki daha iyi anlaşılırdı konu. Burada dava açarsanız bilirkişinin raporuyla yolda çizgi ve tabela olmaması nedeniyle belediye/karayollarına da kusur çıkabilir. Ya da karşı aracın pert olmasında usülsüzlük var diyorsanız o tespit edilebilir. Onun dışında başka bir şey çıkmaz bence.
Selim Kaya
Recep Selim Kaya yazdı:
Burada kusurun bu şekilde verilmesi ancak "ana yol - tali yol" arasındaki ilişkiye bakılarak verilebilir.
Kuralları tekrar inceledim. Tali yoldan gelen her zaman ana yoldaki araca yol vermeli diyor. Eğer kavşak olsaydı burası, kavşağa yaklaşmalarda sollama yasağı var.
Kusur verilirken tutanakta da belirtilen tali yol ibaresine dikkat edilmiş bu halde.
Yine de mantıklı gelmiyor bana. Yol çizgilerinin tam ve bu gibi noktalara gelirken sollama yasağını belirtir şekilde düz olması gerekir diye düşünüyorum.
Yani düşünsene, şeridin boş diye çıkıyorsun ve bir anda sürpriz...
Şeridin boş diye düşünüyorsun soluna bakıyorsun aslında sürpriz değil bile bile lades :) Sağa tam bakılmış olsa bu kaza olmazdı çünkü Golf daha yola bile girmemiş.
Selim Kaya
Bu anlık bir durumda olabilirdi. Her iki sürücü aynı anda da hareketine başlayabilirdi.
En nihayetinde, tali yol olması münasebetiyle hareketine önce başlayan haklı durumda oluyor sanırım.
Mehmet Cihat
bana göre kusur oranı değişmez mahkemede,  karşı taraf bu seferde aracın tamir edilmediği süreç için vs. ekstra maliyet talep eder
Buna hakkı yok, yapamaz.
Perte takılmayın arkadaşlar.
Bu aracın pert olması lehimize bir durum.
Onarımı daha pahalı olduğu için pert edilmiştir.
Onarılsa bize dönecek rücu rakamı daha fazla olacaktır.
pert olacak aracı karşı taraftan böylece satın alsak? yaptırıp satsak. zaten para bizden çıkacak sonuçta. araba düzgünse satılırda. bazen marjinal yaklaşım lazım.
Ali Talat
Fatih Evcin yazdı:
böyle bir şey olursa değerlendirilir hocam
Ali Talat
hocam durup baktım sağ şeritte gelen aracı gördüm ve kendi yolunda gidiyordu. sollama şeridi görebildiğim kadar boştu dahasını göremedim. farkettiğim anda durdum aslında vurdu geçti çok fazla yüksek hızlıydı ben hamlemi yaptım durmak için
Erkan Işık yazdı:
hocam kavşaktan çıkıyorum ama şerit ihlali yapmıyorum kendi yoluma dönüyorum bu araç sağ şeritte olması gerekirken sol şeritte bulunuyor.bu yolda işaretlemeler yol çizgileri eksik ama civarda benzer yollara gidip kontrol ettim hepsinde yol çizgisi sollama yasağa dönüyor.
Ali Talat yazdı:
İşte bu yüzden durup beklemeniz ve yolun boş olduğunu kontrol etmeniz gerekirdi.
Tali yol, ana yola katılım yapan yan yol demek gibi. Burada ara sokaktan ana caddeye çıkıyor gibisiniz. Yani her türlü tam durup trafiği kontrol edip öyle katılmanız gerekirdi.
Tabi bu benim kişisel düşüncem. Forumumuzda illa polis arkadaşlarımız var, yorum yapacaklardır.
