Ledli gündüz farı yapımı ve led tavsiyesi
Ahmet Göker Derya1679652568
Audi S6'larda ve yeni 911'lerde var bu sistem. Passata da çok yakışmış bence.
Bence bulunmaz ama yapılabilir..
Selçuk Keleş
http://www.lumileds.com/newsandevents/releases/PR56.pdf 'da bilgi verilmiş.
Gündüz farlarında amaç aydınlatma olmadığından sis farının yerine geçemez. Yüksek performanslı LED kullanarak bir far yapmak ise gerçekten zor, ışığın düzgün dağılımın sağlayan reflektörlerin tasarımı, oluşan yüksek ısının kontrolü gibi uğraşılması gereken çok fazla detay var.
Hella'nın da alternatif ürünleri var : http://www.geceucusu.com/forum/29-haberler-ve-yenilikler/
Selçuk Keleş
valla arkadaşlar helal olsun bildiniz. gündüz farı imiş bugün doğuş oto ya gittim
tabi adamlar daha s6 görmemişler tabi ki katalog da yok .
bunu bi şekilde ben temin edicem ama aklıma bişey takıldı bunda led varya montaj da bi sorun çıkar mı ??
hani led ya voltaj da falan bi uyumsuzluk olurmu ki arkadaşlar
Sen hele bul önce de, montajı dert olsun :yes: Zaten bir sürü sorun çıkacaktır, tamponda vidalanacağı yeri falan uydurmak gerekir. Bu lamba gece önünü aydınlatmaz bunu gözönünde bulundur.
Selçuk Keleş
Halojen farlarda 6W ampuller kullanılıyor, demek ki o kadar ışık yeterli olabiliyor, LED kullanıldığında da benzer lümeni verecek kadar tasarlamışlardır. Yani seni gösterecek kadar .
Resimde soldaki ledler Audi'de kullanılan tip ledlerden. 3ay kadar önce Ankara Konya Sokak'ta Konyalı Elektronik'te görmüştüm bunlardan. Yanlış hatırlamıyorsam 1tanesinin 16YTL gibi bir fiyatı vardı. Ayrıca satıcı bu ledlerin çalışırken çok ısındığını ve mutlaka soğutma pastası ile birlikte kullanılması gerektiğini aksi halde kısa ömürlü olacağını söylemişti. Yani yine konu voltronun dediğine geliyor->ısınma problemi.
Modül şeklinde çıkması olsa gidip güzelce pazarlığını yapıp kapayacaksın ama yok. Diğer türlü bunlardan alıp kendin sis farı yapmaya kalksan dış camını tampon yuvasını o tür işleri bi şekilde halledersin ama ısınma problemi sorun olacak. Biraz kafa patlatmak lazım. Isı problemi de bi şekilde hallolur olmaz diye birşey yok ama kesin olan şey astarı yüzünden pahalıya gelecek ve sadece makyaj olacak. İleride zaten aynı xenon gibi led aydınlatma da çok yaygınlaşacak ve bence yakın bir gelecekte bunların her türlüsü tuning marketlerde yer alacak.
arkadaşlar yanlış anlamayın da orjinal 2007 audi s6 farı bu nasıl ısınabilir ki orjinal parça
ama solda 5 sagda 5 tane led var bana hiç bi aydınlatama saglamaması tuhaf geliyor yada ben gündüz farından pek anlamıyorum.
Şşte asıl orijinal far olduğu için ısınmıyor. Mühendisler açığa çıkan fazla ısıyı bir şekilde uzaklaştırmayı çözmüşler. Bu nedenle haddinden fazla ısınmıyor ve de aynı zamanda da uzun ömürlü.
Aydınlatma sağlamıyor derken çıkan ışık yola düşecek şekilde değil de karşıdan gelen sürücünün göz hizasına düşecek şekilde ayarlanmış. Bütün DRL'lerin geometrisi bu şekildedir. Yani aydınlatma amaçlı değil de görünme amaçlıdır. Varsayın ki taktınız bunları;geceleri yakarsanız eğer gereksiz yere sürücülerin gözünü almış olursunuz. Ama belki modüller ters çevrilip uygulanırsa bir nebze aydınlatma sağlanabilir dimi,nasılım? :yes::soshelp:
Selçuk Keleş
DRL'ler araç çalıştırıldığında otomatik olarak yanar, farlar açıldığında ise sönerler.
Hep aynı şeyi tekrarladığımı farkettim, bundan sis farı olmaaaz :yes:
Ortalama bir sis farı en az 1000 lümen ışık verecek bir ampul kullanır. Bunun bir miktarı kesiliyor (cut-off) geriye yarısı kalıyor bunu yola yansıtıyor. Bu modülün toplamda en fazla 200 lümen civarında gücü olabileceğini sanıyorum. O da çok geniş açıyla yayıldığından karanlıkta hiç bir etkisi kalmaz.
  • 8 ay sonra...
Ahmet Kasapoğlu
şimdi konu açılınca bir kere daha dikkat ettim gündüz özellikle uzun yolda karşıdan gelen araç eğer mercekliyse gerçekten dikkat çekmiyor. ledlerle güzel bir gündüz farı yapmak istiyorum ben kendime. ama her seferinde vazgeçiyorum çünkü bu yaptığım gündüz farını sislerin yanlarına takıcam ve bizim türk polisi beni yolda durdurup sislerini kapat dicekler. başka nasıl halledebiliriz acaba
Selçuk Keleş
Yeni nesil celislerden adapte edebilirsin farına. Ama ayrı ledli olsun diyosan yine farın içinde olsun, tamponda olmayınca dikkat çekmez.
Guest telmax
Konu üzerinde biraz araştırma yaptım ve paylaşmak istiyorum.
Uzun farların gündüz farı (DRL) olarak kullanıldığı bir çok model var, bunlardan birinin resmini ekliyorum. Yalnız burada dikkat edilecek husus uzun far gündüz açıldığında daha az bir voltaj kullanılması. Bu sayede uzun farlar göz kamaştırmadan yanıyor ve sellektör yaptığınızda voltaj tekrar artıp azalarak sellektör etkisi yaratılıyor. Yani sellektör yaptığınızda voltaj kesilip açılması yerine azaltılıp artırılıyor. Sanırım bu BuTcHeR'ın sorusuna yanıtlamıştır.
Ayrıca gündüz farı olarak kullanılabilecek park lambaları buldum internet üzerinden. Hem park lambaları çok güçlü olacak hem de sadece park lambaları yakılarak gündüz farı olarak kullanılabilecek. Sizce gece kullanımında sıkıntı yaratır mı?
Ahmet Kasapoğlu
evet uzun farların düşük voltajda yanması çok akıllıca birşey bunca sene neden düşünülmemiş acaba :)resimdeki park ampulu gündüz farı olarak büyük ihtimal kullanılabilir ama sadece uygun far tipleriyle olabilir. park lambası reflektör için yanan modeller gibi. örneğim benim angel farlarda sadece renk değişmiş olur.
ama benim farların içi açılmıyokiii :blush:
Bu arada yeni araçlardaki bu uzunların gündüz farı olarak düşük voltajda yanmasını yanlış düşünmediysem sadece bir adet röle ile halledebiliriz. ama kısalarla beraber kısık yanabilir ancak. tek başlarına yanmaları için içeri kablo çekmek gerek sanırım
bi ara kafamdaki şemasını çizip gönderiyim buraya.
tarihinde BuTcHeR tarafından düzenlendi
Can Ekin
Butcher yeni 5 serilerinde yanılmıyorsam gündüz farı olarak angellar kullanıyor..
fiber optiğin ucundaki sadece ışık kaynağınımı güçlendirerek yapmışlar bunu bilmiyorum ama audi gibi reflektör içine yerleştirmek yerine hazır angellar daha kuvvetli yanıyor yanılmıyorsam..
sen angellarını mavileştirmeden daha kuvvetli yakarsan aslında DRL görevi gördürmüş olabilirsin..
hella nın DRL leri iyi güzel ama tampon içine,peteklerin arkasına falan bile taksam çok çirkin görünür gibi düşünüyorum oyüzden DRL güzel gelsede vazgeçiyorum :blush:
bir tek şu park ampülleri enteresan geldi..
bnde parklar aslında kaputun ve farın şeklinden pek gözükmüyor ama sonuçta uzun reflektörünün içinde ve bu parklar yandığında uzun reflektörünün içi pırıl pırıl olabilir ve gene DRL işini biraz çözer gibi ;) ama gecede çok yansıma yaparsa gene şekli bozar ,karşıdan geleni rahatsız eder flan ama LED li bi modül sanırım çok pahalı olmayacaktır! denenebilir..
ebay de buldum aynılarını adamlar direkt ampül yapmış h4/h7 fln :) nası yani dedim :) ama drl olarak geçiyor adları herhalde sisten falan feragat ederek DRL yapmak için..
bunlar h7 ymiş :
Butcher bunlarda angellara DRL için MŞŞ :p
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E39-E60...bayphotohosting
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E87-E39...sspagenameZWDVW
2.ilandaki biraz daha az apaçi duruyor..diğeri 7000K falan demiş..
angelların havasını bozabilir ama bu öyle olmamış bence en azından hala beyaz görünüyor..
tarihinde Voltron tarafından düzenlendi
Ahmet Kasapoğlu
linklerdekileri çok önceleri görmüştüm bunların şiddeti artırıcanı zannetmiyorum sadece rengi değiştirirler çünkü şu anda 6wattlık ampul yuvarlak ufak bir reflektör içerisinde takılı, 7 8 mm çapındaki fiber optik kabloların baş kısımlarını odaklı şekilde duruyor. 6 wattlık tam bir noktaya odaklanmış ışık kaynağını ancak çok güçlü bir kaç adet high power led düzgün bir biçimde yerleştirilirse belki o şiddeti geçebilir. fakat burda başka bir konu var. asıl sorun gece gündüz farkı. burda tartıştığımız çözümlerin tamamı (uzun reflektör hariç) gece karşıdan gelenleri rahatsız edicektir. angel veya mevcut parkları güçlendirmek eğer gündüz farkedilipte, gündüz farı taşıyacak nitelikte olursa o zaman geceleri çok rahatsızlık vericektir diye düşünüyorum.
bence gene en güzel çözüm uzun far ampulünü kullanmak. bunu içeriye kablo çekerek yapmak çok kolay fakat içeri kablo çekip ekstra bir anahtar koymadan nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum.
Guest telmax
Sellektör kolu kısa farlardan bağımsız kitlense bu iş olacak :blush:
Can Ekin
bnde uzunları kullanma şansım yok..
çnkü uzunlara elektrik gittiği anda bi-xenon un perdesi iniyor ;)
ancak şu parklar tarzında bişi deneyebilrim ben..
yada daha öncede yazdığım gibi peteklerin arkasına HELLA DRL ler direkt ama onunda görüntüsü bnm arabaya yakışmaz kesinlikle..
impreza özellikle eski kasa fln olsa olabilir ama dha çok jip tarzı araçlarda olur ama bnde olmaz :blush:
geriye sisler kalıyor onlarda mercek,gece bile göz almıyorlar yaksan :)
Ahmet Kasapoğlu
evet bugün dikkat ettimki alt ızgaraya herhangi birşey koymama zaten imkan yokmuş çünkü sol sis farının yanında ızgaranın 20 cm genişliğinde bir kısmında motorun hava giriş borusunun ağzı var. onun önünü kapatmam mümkün değil. zaten ondan sonra koyayım dersemde neredeyse ortaya gelmiş oluyor :)
birde aklıma gelen birşeyi sormak istiyorum bu uzun farın kısalar yanmazken sürekli yanıcak mod a geçememesiyle bir alakası varmıdır bilmiyorum ama diyelimki gece kısalarım yanıyor gidiyorum. uzunları ittirerek değil çekerek yakıp elimle 30 40 saniye o şekilde tutsam bile uzunlar yandığı sürece gösterge tablosundaki mavi uzun far simgeside yanmaya devam ediyor. bırakınca uzunla beraber sönüyor. fakat gündüz mesela kısa farlarım yanmıyorken gene elimle çekerek uzunu yakıp 20 saniye bu şekilde tutarsam 20 saniye sonra uzunlar yanmaya devam ettiği halde gösterge tablosundaki mavi uzun far simgesi sönüyor. sanki uzunlar bir şekilde sürekli yanıcak moda geçiyormuşda içerdeki simgede göz almasın dikkat çekmesin diye sönüyormuş gibi. ama öyle değil aslında bırakınca uzunlarda hemen sönüyor. bunun sebebini anlayamadım belkide kaçırdığım bir nokta vardır.
Selçuk Keleş
Ebay'de orjinal ve yeni olarak 160 euro+shipping'e bulunabiliyor.
Audi A3, A4, A6, VW Polo 9N3, Passat B5, B5.5, B6, Golf 5 'e uyumluymuş.
Tabii herhangi bir geceuçuşçu'nun farına veya tamponuna da uydurulabileceği söyleniyor :)
Ölçüleri 53 x 6 x 13 cm (en, yükseklik, derinlik)
http://www.tmtuning.com/HOME/catalog/produ...lt_product=2082
bunları nasıl bulabiliriz ankarada?
Türkiye'de var bunlardan...
Hatta alıp sislere takanlarda var...
Aydınlatma beklemeyin.. Sadece görseldir bunlar...
Soner Kayahan
dipsiz ampülleri parklara takıcam
ama ankarada nerde bulunur bilen var mı?
bide kaç kuruş isterler bunlara
Ahmet Kasapoğlu
bu tip high power led kullanan park ampullerini internetteki satış sitelerinde falan görmedim. Türkiye için konuşuyorum tabi. Eğer TR de satılıyorsa bile anca aksesuarcı dükkanlarda bulunabilir ama bunlarda eminim çin işi 1 hafta ömürlük ledlerden olur. eminim güzelde bi para isterler.
Selam.sizleri led far maceranızdan kurtaracağım.testlerini yaptığım ledfarlar ile harika sis farı yapabiliyorum.Ayrıca far başın 3 adet led kullanıyorum.her bir led 3 WATT.ısınma sorunu halloldu.bilgisi olanlar hemen anlıyacaktır 12 voltta 350 miliamper çekiyor istediğiniz taktirde aracın konsoluna bağlanabilecek sistem ile lümen ayarı yapabileceksiniz veya gece ve gündüz otomatik çalışabilecek.bu arada şunuda belirtmek isterim daylight-coolblue-super white ve super yellow olarak ayarlanabiliyor.Benim işim gereği yaptığım makinalarımın enerji tüketimi optimum olmalıdır.dolayısı ile led sistemini (abartmıyorum)1994 yılından beri kullanıyorum.ledler ile şimdilik uzun far yapıyorum ancak harcanan enerji far başına 50 watt.bunda yakında 20 watta indireceğim.tüm işlemlerim bittiğinde görsel olarak hepinize sunum yapacağım.yapmış olduğum prototipleri bana yakın ikamette olan arkadaşlara gösterebilirim.
