Elektrikli Otomobiller Başlamadan Bitiyor mu?
Murat Öngür
Murat Öngür
Elektrikli otomobiller başlamadan bitiyor mu ?
soğuk havada çalışma problemi uzun şark süreleri kısa mesafe gibi sorunlar yüzünden erken bitme eğiliminde olabilir heleki toyotanın yeni hidrojen motorunun başarısı düşünülür ise.
Toyota’nın 20 yıllık geliştirme çalışmasının meyvesi olarak, dünyanın ilk seri üretimli Hidrojen Yakıt Hücreli Aracı olan ve Japonca’da ‘Gelecek’ anlamına gelen “Mirai”, 2014 yılı Aralık ayında satışa sunuldu.
Toyota Yakıt Hücre Sistemi, oksijen ile hidrojenin kimyasal reaksiyonundan elektrik üreten “FC Stack” ile yüksek basınçlı hidrojen tanklarından oluşmaktadır. Mirai, performans özellikleri bakımından yaklaşık 650km menzile sahip olması ve 3 dakikada yakıt ikmalinin sağlanması ile benzinle çalışan araçlarla benzer özellikler taşımaktadır.
Aracı kullanma esnasında oksijen ve hidrojen reaksiyonu sonucu ortaya sadece su buharı çıkmaktadır.
zaten oldum olası sevmedim pilli arabaları :)
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Yakıt hücreli araç bu. Sonuçta bunda da batarya var, e-power teknolojisinin hidrojenli olanı gibi. Aynı şey değil tabi, yakıt hücresi teknolojisi içten yanmalı gibi değil.
hidrojen hücresi yeni birşey değil. hidrojeni üretip saklamak ticari hale gelirse zaten harika iş görürdü. hatta sadece hidrojenler çalışan içten yanmalı motor yeterli olur çünkü atık su olarak çıkacaktır. elektriğe filan bile gerek yok yeterki hidrojenin yanaken çıkarttığı ısıya dayanacak alaşımlar olsunç.
bu durumda elektrik motorunu besleyen, tahrik üretmeyen benzin motorlu hibrit teknolojileri yeterli gibi. (Nissan mesela)
Yakıt hücresi bir pil teknolojisi. Elektriği artk nasıl depolarsın bu elbette değişecektir. Ancak "pistonlu" motor tarihe gömülecektir bu net.
Sorun "hidrojeni bulmakta"  çünkü "hidrojen yok".
Dönüyor dolaşıyor "enerji" sorununa gidiyor mesele.
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Katalitik cep sobasına benzetiyorum hocam ben onu. Zippo cep sobam var mükemmel. Koy gazı at cebe.. Almadıysanız bi tane tavsiye ederim.
https://www.amazon.com.tr/Ultralight-Taşınabilir-Küçük-Isıtıcı-Kapalı/dp/B0C5BCCWVJ/ref=sr_1_5?adgrpid=119256415599&hvadid=599853922976&hvdev=c&hvlocphy=9056758&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=5532487462183155392&hvtargid=kwd-1931953874395&hydadcr=30_2602401&keywords=zippo+cep+ısıtıcı&qid=1704792319&sr=8-5
Murat Öngür
Yeni olmasa da seri üretime girmesi yeni bir gelişme
Murat Sürmeli
Murat Öngür yazdı:
girmiş mi? Güzel teknoloji ama 10 yıldır seri üretime girecek
dediğim gibi, devrimsel birşey olmadıkça içten yanmalılar kraldır öylede kalacaktır, debelenir durur bu firmalar, siz şunu izleyin, hele biraz daha zaman geçsin, birşeyler bulamazlarsa koşa koşa nasıl yeniden arge üretim başlıyor içten  yanmalılarda....
Yücel Metin
Toyota geç kaldığı Elektrikli araca geçiş işini sanki ört bas etmek istiyor gibi haberleri kendisi yaptırıyor sanki. Bu teknoloji yeni mi ?. Hidrojen hücresinden  elde edilen enerji pilde depolanmak.
Harun Kocaçalışkan
Başlamadan derken? Şu an tüm dünyada satılan araçların neredeyse %10 u elektrikli. Bir de 2023 yılı satışları beklenenin üstünde gelmiş. Nasıl bitme eğilimde olabiliyor? :S
Toyota'nın eski CEO'su elektrikli araçlara inanmadığı için ve bu işte inat ettiği için değiştirildi. Toyota şu an yeni bir EV platform geliştirme aşamasında ve bu işte acayip geç kaldığının da farkında.
https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-to-triple-EV-output-as-it-chases-Tesla-BYD
Toyota 25 senedir bu işin içindeyken geç kalmış olması olası değil. Bu teknolojiyle elektrikli için erken diyor.
yoksa zaten kullandığı elektrik motoru ve pil ile elektrikli araba üretmek çok mu zor? Neden geç kalsın?
Toyota zaten hidrojen yakıt hücresiyle çalışan arabasını üretiyor satıyor. Mirai,
deneysel amaçlı yarış arabalarında içten yanmalı hidrojen motoru da kullanıldı.
bu haberler toyota’dan dolayı çıkmıyor. Elektrikli arabaların satışlarında artan ivmenin azalmaya başkamasından dolayı çıkıyor.
togg ile 88kwh pille hızlı şarjla 300 km menzil elde ediyorsunuz. Bu araba 2 milyon. Nasıl artsın bu arabanın satışı.
avrupalı gazeteler bas bas enerji ve alt yapı yetersizliğinden bahsediyor
Başlamadan bitmedide başlamaya çalışılıyor, eğer birşeyler olmazsa bulamaz yada çıkarmazlarsa kısa süre sonra, bir elektrikli araç hurdalığımız olacak bence, yada başka bir numara dönüyor....
ille şuan almak isteyen alsın, hazır daha yaygın değilken şarj yeri ve enerji sorunu nispeten azken alın kullanın, pil olayında değişim olmadan şaunki teknolojiyle sokaklarda çoğaldığı an deli olmaya başlarsınız, alın kullanın baktınız fazla kalabalık oldu derhal satın bekleyin, strateji bence bu olmalı...
Gelecek bu tip araçlarda evet, ama bu pil ve teknolojiyle değil, daha zamanı var, tabii doğa izin verirse...
Murat Sürmeli
ne 10 u 30 senedir bu böyle.
24 sene öncesinin bmw si. ilk olarak 1980 lerin başında deneniyor.
https://bimmerlife.com/2022/09/04/a-hydrogen-powered-trip-down-memory-lane/
Onlar hidrojeni yakıt olarak kullananlar, bir yakıt hücresi yok yani, sorun 10-20 yılda da değil, sorun hidrojen üretmek için de elektrik üretmek için de aynı kaynaklar kullanılıyor. Hidrojen çok yüksek basınçlı tanklara ihtiyaç duyuyor, piller de çevreyi kirletiyor. Yakıt hücresinin ömrü de ayrı muamma. Ne olur, belki 5-10 yıl içinde hidrojen yakıt hücreli araçlar üretilip satılmaya başlayabilir, alt yapı oluşur vs. Ama yine elektrikli motora sahip olur. İçten yanmalı devri 3. dünya savaşı çıkmazsa artık bir daha zor popüler olur, bakmayın forumdaki dedelere :)
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Bu dediğin olmayacak Ali. Altyapı değişimi beraberinde yürür. Petrolü dağıtmak çok daha zor.
pilde de "grafen" teknolojisi yahut hidrojenli pil gibi alternatifler elbette gelecek. nadir elementlerle bu işi amerika ve almanya çine bırakmaz.
o marka hakkında yorum yapmam, lpg li 600 kg arabalar çıkmalı gerçekten ömüömsyön ise derdimiz
lpg yi nerden buluyok?
850 kg ile skoda favorit de olur bence.
Çarpışma testini geçebilseler olur , ama hafif alaşım falan lazım. O da çok pahalı olur.
ithal ediyok
Evren Erakçora yazdı:
aslında o da ayrı garabet, tüm yollar 80 ile sınırlansın zaten üstüne gerek yok
içine rollcage yapılabilir aslında. birde benz m104 ten çıkma kompressör ünitesi. 60 hp araba olur sana 100.
Bunu diyen kara dumancı :onder2:
Metin Uzunoğlu yazdı:
ama 0-80 kaç olacak o mevzuu başka :f1:
Daş gibi L7 sınıfı var. airbag yok çarpışma yok. viva L7
Avrupada L7 patlama yapacak.
Murat Sahın
Airbag yok derken? ÇArpışma nasıl olmuyor ben anlamadım. Gugılladım, iki farklı l7 gösteriyor. Biri bildiğimiz minimalit japon tasarımında minnacık bir şey, diğeri pilli suv. Sizin bahsettiğiniz hangisi hocam? Link paylaşsanız baksak iyi olur :)
L7 lerin sun(ma)duğu özelliklere bakınca misli pahalı geliyor bana bizim piyasada, İsviçre de daha ucuz? bunların ötv si gümrüğü vs kaç acaba onu bulamadım
Murat Sahın yazdı:
Airbag yok derken?
ami, 45 max sürat mesela
