Brc; Sorunlar, Yorumlar
Ayhan Onaran
bende hesapladım ankaraya göre aracınız sehir içinde 185 kuruş yakıyor ki bence çok iyi :D daha ne olcakki onu anlayamadım.
Nuri Güngör
bence de 1.5 ytl/lt lik yerde km de 18ykr cok ben 1.78 lik yerden almama ragmen sehir içi o kadar yakmıyorum
Özgür Karasüleymanoğlu
Mocan ve Mavi denizlerde çözülmediyse Yaldızlarda çözüleceğini hiç sanmam.İşçilikleri iyi ama ilgi sıfır kendi taktıkları araçla bile ilgilenmiyorlar ki başka araçla ilgilensinler.
Tüketimin gazda benzinden yüzde 20 fazla olacağını dikkate alırsanız biraz da trafikte kullanıyorsanız veya devirli kullanıyorsanız normal sayılabilir 12 litre. Bende focusla 11 litre gaz yakıyordum Ankara trafiğinde.
Erhan Bulut
Benim de benzinde 11 - 11.5, lpg'de de 13 - 13,5 litre civarında bir tüketimim var. Hergün sabah akşam Kızılay'a giriyorum. Bir de, gaza yumurta varmış gibi basayım da çok yakmasın falan filan deyince hem böyle içim sıkılıyor, daral geliyor, hem de öndekiyle aramda 100 metre boşluk oluyor, oraya bir anda 100 tane araba giriyor, arkadan gelen selektörler kornalar da cabası. O yüzden trafikte öyle ağır çekim hareketler yapmayı sevmiyorum, basıp gidiyorum. Belki böyle kullanmasam 1 veya 1,5 litre daha aşağı düşer tüketim, bilemiyorum.
Hazım Tuzkan
sayın özgür karasüleymanoğlu
bende aynı sizin gibi düşünmeye başladım yaldızları aradım program atabileceklerini söylediler bir çok kez program atılmasına karşın malesef sonuç alamadım değişende bişey olmucak size ve tümilgilenen arkadaşlara teşekkürler
saygılar
Hazım Tuzkan
Program atalım dedilerse ve bu Plup-Drive programını henüz yükletmediyseniz faydasını görürsünüz. Bence gidin ve yüklesinler. Aynı programdan önce benimde yakıt tüketimim sizin gibiydi, program uygulanınca düzeldi...
çok kez program atıldı galip hocam değişen bişey olmadı
artık bu şekilde kullanacağız
saygılar
  • 4 hafta sonra...
Mehmet Dağdeviren2
Merhaba,
Bilinenlerin aksine, program montaj yapıldıktan sonra bir defaya mahsus atılır ve bakımlarınıza geldiğiniz süreç dahilinde Update (Güncelleme) yapılır. Bu güncellemeler aracın yakıtını hiçbir zaman etkilemez. Ama aracın bakım, hava şartları, yol durumuna göre Maps (Haritalar) sayfasından Benzin enjektör ms'si indirme ve çıkartma yapılabilir. Bizim tavsiyemiz aracın normal bakımlarından sonra, Lpg servisinize de uğrayarak bu ms'lerde ki sapmaları düzeltmeniz. Lt. bazında Lpg benzine göre %10 daha fazla yakar. Benzinde kullanım şartları ile Lpg'de kullanım şartları aynı olmalı.
Örneğin;Benzinde iken fazla yakmaması için hız yapmayarak ve devirli kullanılırken, Lpg'de aynı yolu daha hızlı ve devirsiz kullandığımızda Lt. bazında ölçümler farklı çıkar.
Anlattığınıza göre Aracınızın yakıtı Şehir içi kullanımlarında normaldir.
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
Standart renkler ve standart fontlar kullan?lmak zorundad?r. L
  • 4 hafta sonra...
Arkadaşlar brc disbritörünün sitesinden bir şey öğrendim,bilmeyenlerle paylaşayım dedim.Brc my07 kitlerde eğer bir sorundan dolayı benzin sistemi çalışmıyorsa lpg anahtarındaki düğmeye 5 saniye kadar basılı tutuyorsunuz ve araç direk gazla çalışıyor.Yalnız acil durumlar için 5 kere gazla çalışma hakkınız var.5. çalıştırmadan sonra lpg ecusunu serviste tekrar özellik için aktif yapmak gerekiyormuş.Bilginize.
Amaç Keskin
Başlık sanırım yanlış olmuş, düzelteyim mi?
Çağlar hocam, ben düzelttim, umarım hatalı olmamıştır
Evet brc'yi eklemeyi unutmuşum.
Sami Aktaş
Hangi düğmeymiş bu?
Bunu 50 defaya çıkarsalar yazın kullanırdık... :nazar:
Zaten my07 de bir tane düğme var gazdan benzine geçmeye yarayan.Eski tip brc anahtarlarda durum ne bilmiyorum.
Aramızda kalsın ama tüm kit markalarında var bu özellik.
Atikerde denedim oluyor..
Benimkinde denedim.. Yemedi...
Brc'de de sayı sınırı olmadığını sanıyorum..
Denemek lazım..
Sami Aktaş
Basılı tutma nasıl yav?Anahtar iki kademeli değil mi?Her zaman LPG tarafında duruyor zaten...Yaylı bir düğme mi var?
Seninki tırt hoca..
Yeni anahtarlar bu şekilde artık..
Yaşar Demirci
iki kademeli degil farklı bir dügme uzaktan kumanda açma tuşu gibi düşün
Çağdaş Yalman
Benim buton yuvarlak. keşke bu bilgiyi daha önce yazsaydınız :s bu gün benzin azkalmış durumdaydı arabayı rampada biyerde park ettik. geldik araba çalışmıyor. geri geri akıtıp düzlüğe gelince anca çalıştı. sonra doğru benzinciye
Sami Aktaş
Seninki tırt hoca..
Tırt mış... 4. yılına girdi tık yok... :s:s Bu düğmeyyi taksak olmiy mi?Kaç kablo geliy ki bu anahtara?
Kenan Yargıcı
(lpg li araçlar için) benzin deposunu çeyrek altında bile uzun süre kullanımda benzin pompasının elden çıkma ihtimalini hatırlatırım.
lavato dada direk çalıştırma var.ama sınırlama sayısından haberim yok.
tarihinde Kenan Yarg?c? tarafından düzenlendi
Tırt mış... 4. yılına girdi tık yok... :):D Bu düğmeyyi taksak olmiy mi?Kaç kablo geliy ki bu anahtara?
Tek... :)
Buyur bakalım nasıl takacan :p
Ruhi Gökhan
Aydın Bey Teleflex de yok malesef. Nerdenmi biliyorum, daha cumartesi akşamı Çevreyolunda benzinim bitti. Dist.
Tunalı dan Veli Şahin' e direk cepten ulaştım ve yardım istedim. Yapabileceğim bir şey yok bizim kitlerde o şekilde kesinlikle
çalışmıyor dedi. Sebep olarakda sıvılaşmış gazın buharlaşmadan motora geldiğinde enjektörleri bozduğunu o nedenle yapılamadığını
söyledi. Eğer yöntemi olsaydı kesinlikle söylerdi, Veli beyle muhabbetimiz iyi ve daha o gün arabamı Tunalının kaporta
bölümünden almıştım. Diğer markalarda enjektör sisteminin farklı olmasından dolayı olabilir ama Teleflex'in enjektör sistemi
maniforta ayrı ayrı gömülür. Benzin bitmesinin sebebide benim şamandıra bu aralar takılmaya başladı. 1 haftadır
Tunalı kaportada, aracı alırken nekadar gaz, nekadar benzin olduğunu unutup çevre yoluna çıkınca bunlar başıma geldi.
