Fiesta V - Tdci Fiestaların Genel Sorunu
Serkan Toker
Mustafa Orak26
iyi aksamlar benimde bir sorum olacakti 1.6 tdci ford fiestanin kizdirma bujileri calismiyordu bujileri bozuktu degistirdim ama halen calismiyor bujilere gelen elektirigi kontrol ettimde ise elektirik gelmedigini fark ettim sonra da rolenin bozuk oldugu ortaya cikti ama rolenin nerede oldugunu bulamiyorum bu konuda bilgi ala bilirmiyim yardimci olur musunuz ???
Mustafa Orak26
Rölenin bozuk olduğu nasıl tespit edildi ?
contac actigimda bujilere gelen kablolardan elektirigi olctumde elektrik
gelmiyordu
  • 2 ay sonra...
Recep Ortataş
merhaba arkadaşlar
benimde 2008 tdci fiestam ile birkaç problemim var
öncelikle araç 2500 devir üzeri az gaz verince arkadan siyah duman atıyor
tüm viteslerde ...
tamirciler ilk önce enjektörlerden şüpheleniyorlar
enjektörleri geçen sene bosch dizel servisinde temizlettirdim . bu ayda kontrol ettirdim problem yok
3-4 ay önce klasik yağ filtre vs. bakımında egr iptali yaptırdım. burada arkadaşlar siyah duman atmaması için etkili olduğunu yazıyorlardı
ama bir sonuç göremedim ben.
turbo da sağlam onuda kontrol ettirdim.
tamirci motor dan olabilir. üflüyor vs. birşeyler söyledi. masraflı olacağını söylemişti.
arabam 138.000 km de
bende iyice araştırmadan birşey yaptırmayayım dedim
sizlerin değerli yorumlarınızı bekliyorum
Mustafa Küpçü
selam ali bey bende fiesta 2008 var arabayı servise verdim baskı balata bilye deyişti yağı yağ flitresi hava flitresi arabayı almaya gittim fakat arabanın içinden boğuk bir ses geliyor vuuuu diye hafif gaza basıyom ses gidiyor gazı kesatiyimde devam ediyor sinir etti beni bulamadım yardım edermisiniz
arabayı aldığımda hava hortum borusu yoktu emanet arkadan bir boru takmış ortada boşta duruyor ucu yani orjinal deyil emanet birşey ucuda boşta panelde bağlı deyil orjinali gibi boğuk ses ondan olabilirmi acaba bilen varmı alki bey siz biliyormusunuz o ses deli ediyor beni boğuk bir ses hafif gaza basınca gidiyor gazı bırakınca devam ediyor
Çağlar Ekşioğlu
2007 fiesta tdci aracımla ilgili olarak arka taraftaki sallantıyla ve özellikle yağmurlu havalarda arka taraftan gacırtı şeklinde gelen sesten dolayı ford servisine gittim. Fakat şikayetimi tam olarak anlamadıkları gibi benim tahmin ettiğim arka travers dingil burçlarından olmadığını söylediler fakat çözüme ulaştıramadılar . Bu konuda bilgisi olan ya da benzer sorun yaşayan arkadaşlar fikir verirlerse sevinirim.
O ses dingile lastik takozla askıda duran el fren telinden ya travers takozlarından yada amortisör üst körüğünden gelir, o kısım kuruyunca seste kesilir.
Çağlar Ekşioğlu
Ali Bey bilgilendirmeniz için öncelikle teşekkür ederim. Küçük bir ilde yaşamamız nedeniyle sanayide gerek yedek parça gerekse iyi bir usta bulamamamızdan dolayı sorunlarımı çözüme kavuşturmakta zorluk çekiyorum. Belirttiğiniz konularda tekrar aracıma baktıracağım. Teşekkürler.
Abdullah Hayırseven
tüm fiestadaşlara selam olsun.aranıza 3 gün önce katıldım.aracım 2007 tdci 68 bg.
sizlere sorum 1-2 sorum olacak,
1)daha önce kangoo kullandım ve direksiyonu çok daha sert geldi.daha önceki sahibi hidroliğinin bir kere boşaldığını ve sonra yağ koyduğunu söyledi.dün baktım hidroliğine miktarı max seviyesinin biraz üzerinde.bu etkiler mi direksiyonun sertliğini veya içindeki yağın kalitesi?yoksa fiestalarda genel olarak bir sertlik varmı?
2)vites değişimlerini genelde 2500-3000 arasında yapıyorum.daha düşük devirde vites değiştirdiğimde aracın torkunda düşüklük oluyor.4.viteste 3 devirde araç 110km hıza çıkıyor.acaba performansı normal midir?almadan önce usta bu racın performansı tam değil demişti enjektör memelerinin temizlenmesi veya değişmesi gerektiğini söylemişti.aracım 97000 de son bakımı 93000 de yapılmış.baskı balata,trigger vs ağır bakımları  75000de yapılmış.
Görkem Azizoğlu
Fiestaların direksiyonu bir çok araçtan daha serttir, başka araçtan inip binince insan çok daha rahat fark ediyor. Onun için normaldir sertlik.
Aşırı siyah duman ya da hızlanmama gibi bir sorun var mı?
Abdullah Hayırseven
aşırı siyah duman veya hızlanmama gibi sorunlar yok.ama performans tam değilmiş gibi geliyor bana.5.vites 3,5 devirde 155 km hızı gördü rüzgarsız havada.devir göstergesi 5 binde redlinea giriyor ama benim araçta 5.viteste 3,5 deviri zor görüyor.belki benim beklentim biraz fazla 68 bglik araçtan.
İhsan Yargıcı
arka  çamurluk dablumbazlarında ki keçelere bir çözüm bulan var mı?
  • 3 ay sonra...
Nejat GÜNGÖR
Aracım 2004 TDCI 149000 de.
Siyah duman atma benimkinde de var.
Expertiz yaptırarak almıştım. Expertiz de siyah duman çıktı, yetkili kişi, enjektör temizlenmesi gerekili dedi..
Ama görüyorum ki temizlikle sorun geçmiyor galiba..
Ama şöyle de bir durum var. Yetkili kişi enjektörlerde sorun yok. Olsa 68HP değerini alamayız demişti.
aracımın da performansından hiç bir şikayetim yok..
Şimdi son yorumları okuyunca kafam karıştı..
Değiştireceksiniz, sonrasında yapı marketlerde satılan beyaz süt gibi beton su sızdırmazlık mazlemesinden alın ve bu keçeye emdirin, kurusun güneşte, senelerce banamısın demez, yaklaşık 10 sene  :D
Serkan Toker
Mazot nereden ?
Ahmet Fazıl Çakır
Merhaba
Bende 2006 model fiesta var 3-6 ayda bir hız ve krank mili sensuru bozuluyor degistiriyorum
bunların bazulma sebebi nedir yardımci olabilirseniz memnun olurum
Batuhan Kılıç
Merhaba
Soket kısmından su vs alıyor olabilir yoksa sürekli bu arızayı vermemesi lazım
fatih soydan
5. madde için turbo hortumlarını kontrol ettirin bence.
6. madde, yüke bine motor daha fazla akım çeker.Siz kapalı camı kaptma yönünde sıkıştırdığınız cam motoru daha fazla akım çekiyor bu arabanın mazot pompasını etkiliyor devir sonuçta.CR dizel motorlarda görülebilen bir durum.Anormallik yok.
aracım ön konsolun altından biyerlerden yağmur suyu alıyor acaba konu ile ilgili bilginiz varmı ?
Serkan Toker
İlk aklıma gelen ön camın oradaki hava giriş menfezleri, polen filtresi civarından mı geliyor su ?
fatih soydan
İlk aklıma gelen ön camın oradaki hava giriş menfezleri, polen filtresi civarından mı geliyorbir
bir hafta önceki yağmurda da aynı sorun oldu bnde zaten direk olarak göturdum sanayideki ustaya oda aynı sizin dediğiniz gibi camın önundeki o hava giriş yerini ve giderleri tıkanmıştır dedi ve oraları temizledi ama bu sabah ki yağmurda aynı ağrızanın devam ettiğini gördum sanırım polen filtresi tarafından geliyor olabilir
