Akü (Markalar, Sorunlar, Çözümler)
Can Karacaer
Guest Hasan Ekici
Abi bizzat ben de oradaydım, özellikle ısrar ettim söktük, fakat varta d59un yanlarda alt kısımda çıkıntılar var ve bu sebeple kutuya sığmıyor. Siz gözünüzle gördünüz mü? kutuda oynama yapmış olmasınlar? hiçbir şekilde sığacak gibi değildi. hatta çıkarttığımız orjinal 50 A ile alt üst koydum bariz fark vardı. mecbur kaldım adama o kadar uğraş verdik ve povver aldım yoksa orjinalden şaşmazdım.
Ben bizzat bu aküyü aldım, eskisi söküldü yerine tam oturdu. Hiçbir kesme ekleme yapılmadı. İşin ilginci povver akü 195 mm yükseklikte. Varta ise 175 mm yüksekliğinde.İlginç.
Özcan Cepheci
Benim aracında aküsü sorun çıkaracak gibi duruyor ve değiştirmeye karar verdim fakat 6 Sanayi'de orjinal akü standardında bir akü önerebilen olmadı :) herkes elindeki malı bu uygun bu yetrli diyerekten satmaya çalışıyor.Orjinal aküm Motocraft 12v 60Ah 590A internette yaptığım aramalarda Boyut ve değerlere özellikle marş basma gücüne yakın olarak İNCİ akü kataloğunda rastladım ancak orada Alt bağlantı türü olarak B13-B19 gibi değerler vermiş 2006 fusionda alt bağlantının hangisinden olduğunu bilen varmı? bulduğum ürün kodları
LB3 065 065 013 NANO GOLD SERİSİ B13 TABAN, 650 A MARŞ BASMA GÜCÜ
LB3 060 052 019 FORMUL A SERİSİ B19 TABAN FORD AKÜSÜ OLARAK GEÇİYOR ,520A MARŞ BASMA GÜCÜ
LB3 066 060 013 FORMUL A SERİSİ B13 TABAN, 600A MARŞ BASMA GÜCÜ
tarihinde Özcan Cepheci tarafından düzenlendi
Guest Hasan Ekici
Akü kutunuzun ebatlarını ölçün ve katalogdan uygun ebatli ve cca ile belirtilen abanma akımı yüksek olanları tercih edin. Dizel araçta normal akım dışında abanma akımıda çok önemli.
İsa Köse
Havalar soğudu ve Focus'umun aküsü sinyal vermeye başladı. Motorcraft akü var. Sanırım fabrika çıkışlı aküsü. Çok iyi dayanmış zaten. Kaliteli olduğu belli. :)
Ben bu aralar sabah ilk çalıştırmada marşın geç aldığını fark ediyorum. Hatta göstergede ibreler falan titredi geçen gün. Gauge menüye girdim DTC kodu olarak akü zayıf gibi bir karşılığı olan kod çıkmaya da başladı.
Bunlardan dolayı aküyü değiştireyim diyordum. Araştırdım. 60 amperlik bir akü alacaktım. Mutlu'nun iyi olmadığını okudum pek çok yerde. Forumda araştırdım, AC Delco öneriliyor. Yerliler de iyidir deniyor. İnci alınabilir deniyor.
Bir arkadaşıma akü değiştireceğimi söylediğimde, değiştirmek yerine ŞARJ ETTİRMEMİ tavisye etti. Aküyü çıkarıp 1 gün şarj ettirecekmişiz, sonra yine uzun süre kullanabiliyormuşuz... Bu doğru olabilir mi? Araştırmalarımda, pek çok akünün 1-2 yıl içinde ömrünün bittiğini de gördüm. Kalitesinden emin olmadığımız bir aküyü alıp macera yaşamaktansa orjinal aküyü bu şekilde kullanmaya devam edebileceksek mantıklı gibi geldi bana.
Ne dersiniz? Şarj edilince kullanılabilir mi bizim Motorcraft akü? Ya da uğraşmaya değer mi?
Lokman Ceritlioğlu
İsa bey tekrar şarj edip kullanma olayı çok eski akülerde oluyordu diye hatırlıyorum.
Ömer Mıcık
Bir arkadaşım 4 kez şarj ettirdi. Çok fazla gitmiyor hemen yine boşalıyor. Geçen hafta 8 senedir kullandığımız lacettimizin aküsünü 60 amper inci ile değiştirdik bana kalsa daha değiştirmeyecektim ama elektrikçi bu şekilde binilirse elektronik aksama zarar verir dediği için değitirdik 150 tl inci tavsiye olunur.
Akü araç üzerinde en fazla 14.4 volt olarak şarj edilir. Buda yaklaşık %80 şarj demektir ve akü için yeterlidir. Aküyü harici olarak şarj ettirince 16 volt şarj edilir yani %100 şarj. Starter akü için iyi bir şey değildir. İncelmiş plakalar nedeni ile zaten zayıflayan akü plakaları hepten dökülür ve daha kısa sürede havlu atar.
Yeni akü ile değişim yapın.
İsa Köse
Maceraya gerek yok, git yeni akü al diyorsunuz yani... :)
Ben de İnci akü alacaktım. Yalnız Focus 1'in akü muhafazasına sığar mı ki bu inci akü... Formul A.
En x Boy x Yükseklik(mm)= 278x175x175
Lokman Ceritlioğlu
İnci akünün fordlar için ürettiği bir model varmış galiba, bilginiz olsun.
Guest Coşkun Uçar
Araç çalışırken akü zaten direk şarja geçiyor ve araç çalıştığı müddetçe sarj oluyor bu durumda tekrar şarja takmanın bi mantığı yok ha çok kısa mesafelerde kullanıyorsunuzdur devamlı kalorifer far gibi yüksek amperli alıcılar devamlı devrededir ve akü şarj olmaya fırsat bulamıyordur bu durumda bi şarj takviyesi işe yarayabilir ama aksi taktirde dışardan şarj takviyesi bi işe yaramaz özellikle soğuk havalarda...
İsa Köse
Evet çok kısa mesafede kullnamam gerekiyor. Akü şarj olamıyor kesin. Gidiş 1 km sabah. Dönüş 1 km akşam. Memlekete gidince kendine geliyor.
1km için elektrikli bisiklet alın yahu :)
Bu zaman zarfında akünün dolması tabi imkansız. Ancak dışarıdan yapılan şarjlardan da bi şey olmuyor. Zaten 8 senelik akünüz var. Daha kaç sene gidecek ki :)
Murat Dere
Sensin "stasyoner" :punish:
İsa Köse
Haklısınız. Ama sorun şu ki önce bir yokuş çıkmamız gerekiyor, sonra bunun inişi de var. Bir de geri dönüşte uzunca ve oldukça dik bir yokuşa dönüşüyor bu yol. Bu bölge çok da havadardır, rüzgarı hiç eksik olmaz. Hiçbiri sorun değil de yanımda oğlum da var. (3.sınıfa gidiyor) Onun üşütmeyeceğini bilsem arabayla uğraşmam. Güzel havalarda yürürüz hep. Yalnız bu soğukta olmuyor. Araba bile dayanamadı baksanıza... o da üşümüş olsa gerek akü istiyor. :)
Not: Rampalar öyle dik ki elektrikli bisiklet gidemiyor.
İsa Köse
Ve akü bitti... :elveda:
Değiştirmek lazım derken... Araç geceyi kar altında geçirince akü sizlere ömür... Öylece kalakaldık iyi mi?
Haftasonunu bekleyemedi yahu... Şimdi uğraşacağız...
Takviye yapıp elektrikçiye gidip orada değişecek. Radyo kodunuzu biliyorsunuzdur umarım.
İsa Köse
Focus 1 için akü boyutlarını (ya da akü yuvasının boyutlarını) bilen varsa paylaşabilir mi acaba? (En x boy x yükseklik) Yanlış akü almayalım...
Ayrıca, akü önerisi olan varsa onu da paylaşırsanız memnun olurum. (Amper 60 mı, 72 mi? İnci mi, AC Delco mu, başkası mı?)
Guest Levent Akg&#246z
Aynı durum benim başımda bende ha bitti bitecek diye bekliyorum..akü ışığım siyah günlük 18 km yolum var..
Marka olarak bosch akü düşünüyorum 60 amper ...geçen sene Elazığda eskisini vermek şartıyla 145 tl fiyat almıştım şimdi bilmiyorum..
İsa Köse
Aman hocam... Havalar da buz gibiyken aküyü ihmal etme... Benimki haftasonunu bekleyemedi zavallım.
Akü boyutlarını bilen var mı?
Bu arada,
@Sani Bey, teyp kodu mevcut. Hatırlattığınız için teşekkürler... Cam otomatiği programlama da hatırımda.
focus 1 60 amperlik bütün markalar uyar kanatimce.. yanılıyor olabilirim...
İsa Köse
Okuduklarımdan bazılarının akü yuvasına yüksek geldiği kalmış aklımda. Kapak kapanmıyormuş. O nedenle soruyorum.
Cafer Akyıldız
Geçen yıl çok soğuklarda bile ilk çalıştırmada çok rahat çalışan arabam bu yıl soğuklar başlayınca zor çalışmaya başladı kısa bir araştırmadan sonra 125tl ye 75 amper yiğit akü aldım. Arabada lpg olduğundan 75 amper tavsiye ettiler. Akü yerine çok rahat sığdı. Kapağı üstüne oturdu tam olarak kapanmıyor ancak önceki aküde de tam oturmuyordu. Önceki aküm 60 amper power akü .
tarihinde Cafer Akyıldız tarafından düzenlendi
