Akü (Markalar, Sorunlar, Çözümler)
Can Karacaer
Reşat Uz
Hazır almak yerine yaptırılabilir. Hazır satılanların çoğunun kablo izolesi kalın bakırı ince, boyu kısa ve maşaları hamur gibi yumuşak.
Elektrik kaynak makinelerinde kullanılan kaliteli maşa ve 3-4 metre uzunluğunda 25 lik nyaf kablo alıp yapmak daha iyi olur.
yıllar önce işe yarayacağı düşüncesiyle kırmızı siyah renk maşalı albenili bir kablo alıp arabaya koymuştum bir ara birinin arabasında kullanmaya kalktım işe yaramadı tamirci arkadaşın aracındaki 70 ya da 90 mm2 başka bir kabloyla takviye yapmıştık tavsiyem kalın kablo ve sağlam maşalardan özel yaptırılmalı kutup başına temas iyi olup kablo marş ta fazla ısınmamalı marş motoru soğukta 500A e kadar akım çekebilir ince kablo bu akımı taşıyıp iletemez
Mustafa Yanar
Yukarıda vermiş olduğum link Ford Focus Kullanma Kılavuzundan alınmıştır.
Kesinlikle boş akünün negatif kutbuna bağlamayın diyor kullanma kılavuzunda aracın kendi şasesine bağlanacak diyor.Ben yazmadan arkadaş yazmış.Önemli hususlardan biri de bu sanırım.
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
Alkan Koca
Abilerime birşey sorayım hazır sırası gelmişken yazın bodrumdayız koya indik meşur cennet koyu akşam oldu mangal yakıyorduk açtık farları tabi akü bitti arkadaşı çağırdım ama araba basık olunca koya inemedi vurdurarak çalıştırdırmak zorunda kaldık :( . Elektirikçiye gittik vurdurarak çalıştırmak tehlikeli triger kayışını kopartabilirdin dedi gerçekten böylemidir zararı varmıdır.
Ali Eren
evet doğru; hele ki tdci araçlarda kesinlikle vurdurarak çalıştırmayın.
:good1: :good1: :good1:
Vurdurma tabiri ile çalıştırmanın dozunu iyi bilirseniz marş motoru kadar etki eder. Araç hareket ettirilip, insanın hızlı yürüme adımına gelince 2. viteste aracı çalıştırmanın zararı olmaz.
Alkan Koca
Bende öyle yaptım servet bey 2 viteste arkadaşların yardımıyla çalıştırdık inşallah zarar vermemişizdir arabaya ama o anda başka çare yoktu.
Özkan Kara
Merhaba aracıma tesisat yapacağımdan dolayı amperi yüksek bir akü almak istiyorum .
Aracım 2008 makyajlı kasa Focus benzinli , üstünde orjinal aküsü var . 72 Amperlik Mutlu Akü benim araca uyumlu olur mu ? Ayrıca benim orjinal akümü arkadaşın ihtiyacı olduğundan Peugeot 307 sinde kullanabilir mi ?
Akü uyar ama akü üstündeki kapak oturmaz onuda ya klipsle yada akıllı vidayla tutturursun.307de çıkan akü uyarmı uymazmı bilmiyorum.çıkan 60Amperdir 307ninkide aynıysa muhtemelen olur.
Bir sıkıntı olmaz,benim aracımda da 72'lik takılı 3 yıldır kullanıyorum sorunsuz...yalnız aküyü tutan kelepçeyi biraz esnetmek gerekiyor bilgine..
Yunus Çoban
Üzerindeki akü 72 amper olması lazım benim aracımda 2 adet 72 amper akü var sıkıntı yok sizdede sorun olcağını sanmıyorum.
Hangi aküyü kullanıyosunuz 72 amper olarak ? Ben mutlu düşünüyorum bir de sorumda belirttiğim gibi benim aracımdan çıkan akü 307 ye olur mu ? Birde bizim araçların aküsünün amper değeri kaç ?
Mutlu akü kullanıyorum...çıkan akü 307'ye olurmu hiç bir fikrim yok,baktırın bir elektirikçiye o anlar.bizim araçların orjinal aküsü 60 amperdir...
Yunus Çoban
Focusun üzerindeki akü mü 72 amper olması lazım diyosunuz ?
evet focusun üzerindeki 74 yazıyo ama 72 amper olarak geçiyor
Ne olacak şimdi ? :) :)
Hangi focusun üzerinde orjinal 74 yazıpta 72 oluyormuş ben hiç görmedim...fabrikasyon 60 amperdir...kendi aracınızda ne takılı şuan sizin ?
Ersen Tapan
Akü boyut olarak sığdığı sürece ve 12 volt olduğu sürece her araçta kullanılabilir.. Düşük amper erken biter yüksek amper daha geç biter..
Aynı şekilde daha geç dolar.
mondeo mk2 otomatikler ve mk3 ler 72 A dir, mk3 tekinin uzunluğu bambaşkadır,
orası tartışılır.
mutlu akü web sayfasına girip akü boylarını ölçün. uygun olan en yüksek amperi alın.
orası tartışılır.
1 birim şarj edebilen dinamo 10 birimlik aküyü mü daha çabuk doldurur, yoksa 20 birimlik aküyü mü?
Guest Hakan Tarım
Sistemde hızıl şarj deşarj olma özelliği olanları tavsiye ederim. Varta blue serileri alınabilecek düzeyde iyi akülerdendir. Kullandım gerçekten memnun kalmıştım. Ama ikinci akü olarak.
hangi seviyeden ve niye ?
Recep Mura
Arkadaşlar yaklaşık 1 yıl önce değiştirdiğim aküm ki ilk sayfada resimleri var genelde kaputu açtığımda mutlaka göz atarım şarj dolu olduğunu gösterir yerine bakar yeşil olduğundan emin olurdum son zamanlarda marş sanki biraz geç almaya başladı önceden hemen ilk çevirmeden tık diye alırdı son zamanlarda yine ilk çevirmede alıyor ama tık değil de tıııık diye almaya başladı yani sanki zayıfladı neyse bir baktım akü işaret yerinde yeliş değil de gümüş rengi olmuştu bu neye işarettir acaba şarzı mı yok yoksa şarj mı olmuyor daha 1 yılı ancak doldu yani 1 yıl 3 ay ancak oldu olacak yani garantisi devam ediyor tabii kullanıcı hatası demezlerse bunlar benim bildiğim bakım gerektirmeyen aküler sizce durum ne olabilir ne yapmalıyım fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim...
Tahir İlter
Aracımın aküsü büyük ihtimalle bu sabah itibari ile ömrünü tamamladı.Forumda çok konuşuldu ama hep ayrı ayrı yerlerde dağınık bir şekilde duruyor iletiler.Sizlerden ricam akü tavsiyeleriniz ve bizim araçlara uygun akü ölçüleri nelerdir.
Benim çeşitli akü satan sitelerde araştırmam sonucu ölçü olarak ''242*175*175'' çıkıyor.
Tahir İlter
Üstünde bulunan Mutlu akü kuru tipti.Yaklaşık 6 yıllık falan çok memnundum ama ebat büyük geliyordu.Sanırım bizim araçlar için bodur denilen akü tipi uygun.
Serkan Ünsalan
orjinalde 50a küçük akülerden oluyor sonradan takılan büyük 60a aküler yerine sığmıyor.üst kapağı kapanmıyor
