Antivirüs - Spyware Seçimi, Öneriler, Sorunlar
Fatih Ada
Toz kumaşa dönüşmemiş mi ? ;)
kumaş olmuş resmen :unsure2: sigara paketimin yarısı kadar olmuş :umnik2:
  • 10 ay sonra...
Savaş Değişli
Arkadaşlar 2 gündür virüslerle uğraşmaktayım
Geçen gün arkadaşın birisi harici diskini bana verdi bu çalışmıyor bir bak diye bakmaz olaydım.Neredeyse harddiskin yarısını silmek zorunda kaldım.
Win32 heur diye bir illet.Format attım 3 kere hala var,Avg 8.5 ile taratıyorum sürekli.Siliyorum yine çıkıyor:S
Bir de Rootkit bulduk,silmek için yeniden başlatıyorum bu sefer başka bir dosyaya atıyor kendini bende çare yine format attım.Şuan Rootkit gitti.
Asıl sorum şu:
Flash diskede bulaşmış,biçimlendiriyorum ama yinede gitmiyor meret.Bu normal bir durum mu?
Bartu Çınar
Size musallat olan virüs geçen ay bana da uğradı:)win32 heur ve birkaç truva.
1.Önemli dosyalarınız var ise güvenli mod ile yedekleyin.Genelde bu virüs bütün dosyalarınıza bulaşmış olacaktır.Klasörler -özellikler-gizli işaretinikaldırın.
2-Bilgisayara bağlı olan her donanıma bulaşır bu illet.Kolay kolay kurtulamazsın.Yapımcısı bilgisayardaki dosya şifre özel fotolar videoları tespit edip sahibine iletmesi için tasarlamıştır.
3-Kaspersky yükle.Zaten yükleme yapmadan bütün truvaları trojenleri temizleme programını çalıştırır öyle yükler.
Hemen şifre gibi dosyaları silin.
Yasin Karataş
Asıl sorum şu:
Geçmiş olsun toprağım.
Bu tarz sıkıntılarda Hiren boot cd ile pc'yi mini windows'ta çalıştırıp ( sanal xp) etkili virüs tarama programları ile temizliyorum. Sizde deneyebilirsiniz.
Savaş Değişli
Yine format attım,rootkit çıktı yine system32 -drivers dosyasında.
Biraz daha uğraşayım olmadı komple silecem harddiskleri :(
Cihangir Elbasan
Bana da bulaştı.Format atmadan kurtulabildim.PC başlangıçta açılıyor ama explorer çalıştırmıyordu.Onu kendim çalıştırarak dosyalara ulaşıp yedek aldım.Sonra Kaspersky deneme sürümünü kurdum,güncelledim,tarattım.Virüsü temizledi.Sadece 3 gün antivirüs kullanmamanın sonucu bu oldu.
Borga Tansel
Size en güzel virüs temizleme programını söyliyeyim bir deneyim benim bir çok sorunumu çözdü: ComboFix
Antivirüsler virüsü tamamen temizlemiyor diye biliyorum. Bazı virüsler ne kadar format atarsanız atın silinmezler çünkü bios içine yerleşiyorlar (yanlış biliyor olabilirim burayı.)
Sani Bey size daha iyi yardımcı olur diye düşünüyorum. Ama benim söylediğim programı bir deneyin.
Fatih Öztürk27
combofix eksik sistem dosyalarını tamamlıyor bildiğim kadarıyla ya da benzer bir işlevi var. Antivirüs değil sanki.
Borga Tansel
Antivirüs değil zaten :)
henüz karşılaşmadım ama araştırdığım sitelerden anladığım kadarıyla mbr'ye bulaşıyormuş bu dosya. bu durumda format atmanız çözüm değil temizlemek için. elbette mbr'yi temizleyecek antivirüsler vardır ama siz onu kurarken o kurduğunuz dosyalara bulaşacağı için, ya diski antivirüs kurulu başka makineye takıp temizleyeceksiniz yahut da diskin bölümlemelerini silip tekrar oluşturarak format atacaksınız. dostan anlayanlar için fdisk/mbr komutu ve sonrasında format da aynı işe yarar.
aynı durum flashdiskler ve kart bellekler için de geçerlidir. mevcut disk yapılandırmasının iptal edilmesi lazım, mbr'nin silinmesi için.
İşi bayağı zor :(
Sani sen böyle diyorsan biz napalım :)
MBR a bulaştıysa cidden, temizlemesi bayağı zor. Zor olan, içindeki verileri alabilmek, yoksa mbr'ı dahi silen programlar mevcut. Ancak alınacak tüm yedekler virüslü olacak...
Guest Hakan Tarım
niye zor olsun fdisk /mbr yi yazmışlar zaten, yazıp enterlaması 10 saniye sürmez.
Burada mbr'ı yeniden yazacak, peki yeni yazılan mbr yine virüslü diskten kendine virüsü çekmeyecek mi Apaçi?
Ali Özgen
Ben bilgisayar uzmanı değilim ama kullanıcı tecrübeme dayanarak önerim önemli dosyalarınızın harici yedeğini alın.
Harddiski tamamen formatlayıp herşeyi baştan kurun.
Win32 heur bilinen bir virüs, ana antivirus programlarından birini yükleyip yedeklediğiniz dosyalarınızı taratın. Taramadan önce otomatik çalıştırma kapalı olsun. Hatta mümkünse aynı dosyaları ikinci bir programla da taratın ve temizleyin.
Belki daha uzun sürer ama kesin çözüm olur. Heur temizlemesi zordur. İşinizi garantiye alın.
Virüs bulaşmış bir flash belleği formatlamak zor olabilir. Öncelikle otomatik çalışmayı iptal edip daha sonra temiz bir sistemde formatlamak gerekir. DOS komutu da kullanabilirsiniz. Harici bellekleri formatlamak için nette ücretsiz programlar da mevcut.
Mbr silinir yeniden yazılır mister laylon :)
Sevgili Apaçi, farklısını demiyorum ki. Temiz diskte dediğin kolay, diskte veriler varken MBR'ı yeniden yazınca, verilerin içindeki virüs yeniden bulaşmayacak mı Patlıcan sahibi?
Guest Hakan Tarım
mbr yi winzort ortamında mı yapıyorsun laylon şapkalı çocuk ? msdos ortamında multitasking olmayan yerde yapıyorsun mübarek :D
Abicim, nerede yaparsan yap, windows sonra açılmayacak mı? Açılacak, açıldıktan sonra eski datalar içinde mi olacak? Olacak. Eee, oradan yine MBR'a yazmayacak mi virüs kendini?
Multitask'ini yiim, xünüx'çü :)
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
Guest Hakan Tarım
of of ! adamlar demişki format attık yine bulaştı ee ? Neyse bana yollayın disklerinizi manuel mbr' nizi yazıvereyim. Ki mbr'de zaten dosya olmaz hiçbir zaman. Dosyanın (görünür veyahut görünemez) nerede hangi sectörde olduğunu belirten pointer (işaretci) bulunur. Format hızlı değil de low şekliyle yapılırsa zaten o zıkkım virüs yüzde 99 silinecektir ki pointer da bulamayacak.
