Carbon Clean
Nuri Başer
İlker Kadılar
bakımını yeni yaptırdım ve bakımı yapan usta bu fabrikadan takılan ilk buji dedi ve tekrar yeni orjinal buji taktı..
kople bakımdan geçti yani carbon clean hariç.. carbon temizliğini yakın zamanda yaptıracam durumu değişirmi belli olur..
Kaç binde.. ?
İlker Kadılar
Kaç binde.. ?
28000 km,de olması lazım yanlış hatırmamıyorsam ortalama..
motocrafht usa yazılı buji takıldı yerine...
ustama geçen gün tel açtım ya baskı balatadan yada motor sağır olmuştur dedi
İlker Kadılar
çağlar abi şimdiye kadar şu anki hariç 3 tane aynı motor 1.6 focus kullandım hepsindede çekiş mükemmel tatmin ediciydi..şimdikinde hisedilir şekilde zayıflık var..
sence sorun ne olabilir ilk önce carbon clean yaptırıyım sonramı düzelmiyorsa başka sebeplere bakıyım ne dersiniz yardımcı olursanız iyi olur ne tavsiye
edersiniz..
Yazdıklarınızdan , ilk sahibinin düşük devirlerde kullanmış olduğu anlaşılıyor, kompresypn test verisi destekli CC yaptırın derim, zaten her 20.000-25.000 km de bir yapılmalı. CC aslında bir tamir yöntemi değildir ama yapılma periyodu geçtiği için çekişteki azalma ve sonrasındaki artış algılanabiliyor. Yani eksik bakım işlemi tamamlamak gibi birşey.
Cihan Tiftik
E hadi bi karar verelim temizleyelim şu motoru artık. 129bine gelmiş benim araba. Son 30k kmsini düşük devir,yüksek vitesle(%60 oranında en fazla) yaptı. Sağırlaştı sağırlaştı. :flowers:
Taunuslarda eğer sibob yuvalarına çelik yuva uydurulmaz ise subablar kavrulur ve eğilirler, ohc motorda aynı yani, cc sonrası yorumda yazayım, şirketin toyota hi-lux pikaba 300,000 de uygulama sonucu düzelme var 200km dolsun yine yapıcaz bakalım sonuçlar dahada iyileşecekmi, birde dizel araçta kompresyon testi nasıl olacak, ejektör sökülecekse uzun iş, bunun başka yolu var değilmi, mesela ecu dan veri alınabilir galiba?
Kompresyon mekanik ölçüm sonucu elde edilen bir veridir, yani, herhangi bir elektronik girdisi yoktur, beyin komprsyondan anlamaz, dieselin kompresyonu çok daha yüksek olduğu için ölçüm cihazı farklı ve ölçümü bu kadar rahat ve kısa yollu değildir.
Alper Aksakal
E hadi bi karar verelim temizleyelim şu motoru artık. 129bine gelmiş benim araba. Son 30k kmsini düşük devir,yüksek vitesle(%60 oranında en fazla) yaptı. Sağırlaştı sağırlaştı. ;)
ankara ostimde opel servisini tavsiye ederim ben fiestaya yaptırdım iyiki yaptımışım motor yenilendi gibi :)
Zafer Ofli
ankara ostimde opel servisini tavsiye ederim ben fiestaya yaptırdım iyiki yaptımışım motor yenilendi gibi :D
ostimde nerde acaba ve kaça yaptırdınız?
Engin Karadayan
Yarın Tunus caddesinde ki Bosch car service gitmeyi düşünüyorum.Bilgileri burda paylaşırım.
İlker Kadılar
çok seviniriz valla... yanlız cc yaptırmadan önce kopresyon testi yaptırın ve cc yapıldıktan sonrada tekrar kopresyon testi yaptırın...
ve işlem bittikten sonra ne değişiklikler oluyor paylaşırsanız seviniriz çünkü siz ve gideceğiniz yerim işlemi,ve negibi değişiklikler oluyor olarak öncü olacaksınız....ve toplu indirim isteyin sırada ben ve benim gibi çok iş yaptıracaklar var yeride çok merkezi bir yer zaten çok gelen olacaktır...
çağlar abi olmazsa olmazlardan oldu aslında çok çok yakın zamanda kesin yaptıracam cc işini
Ayhan Onaran
CC den sonramı önce mi yağ değiştiriyorduk ? Benim yağ değişimine daha 4-5 ay var.Ama iyi sonuç alacaksam napayı yağ değişiminide göze alırım.Sanırım birde bujiler değişecek.Başka birşeye gerek varmı?(hava filtresi ve yağ filtresini saymıyorum)
İlker Kadılar
motordan çıkan eski yağı tekrar koydursan olmazmı acaba....
benim önündede yağ değişimi için daha 7000 km var...
yani motorun içindeki yağ halen bal gibi sarı..
tarihinde ?lker Kad?lar tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Sanırım bal gibi yağ cc den sonra simsiyah oluyor..Benim bildiğim yanlış değilse eğer ccden sonra yağ değimi,buji değişimi,hava ve yağ filtreleri değişiyor.Yanlışım varsa düzeltin. :D
Barkın Kayaoğlu
Carbon Clean ana merkezden Tunus Caddesi Bosch Servisi tavsiye ettiklerine göre orda yaptırmak daha mantıklı. Ben de gelirim ama EGR ve MAF temizliği de isterim. :D Bir de periyodik bakım zamanı geldi, CC'den önce yaptırmak daha mı mantıklı?
tarihinde Bark?n Kayao?lu tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Sorular birikti.Gerçekten de Egr ve maf CC sırasında temizleniyormu yoksa öncesindemi sonrasında mı temizletmek gerek? Hadi bakalım bilenler yazsın :biggrin:
Guest Ercan Toprako?lu
carbon clean ın katalitik konvertore zarar verdiği, tıkadığı iddia ediliyor. acaba ne derece doğrudur. yada bilinen başka bir yan etkisi varmıdır?
Engin Karadayan
Bugün tunus caddesinde ki bosch serviste cc yaptırdım.Çok pazarlık etmeme rağmen hiç fiyatı düşürmediler.75 TL ye fiyat verdiler.İşlem yaklaşık 70 dakika sürdü.gaz kelebek boğazının temizliği idi galiba tam hatırlayamadım ismini ; onun için forumda bahsedilen sprey yoktu,söküp temizleriz dedi onada 45 TL alırız dediler
İşlem sonunda rolanti devri 750 iken 850 ye çıktı.Motor daha sessiz çalışır oldu.
3. vitesde 3000 devir de bir ivmelenme yaşıyordu başlarda araba sonra kaybolmuştu.Bu ivmelenme yeniden başladı.
İlk izlenimlerim bu daha sonra kullandıkça bilgi veririm.
Barkın Kayaoğlu
Hayırlı olsun Engin Bey. Kelebek temizliği o kadar zor mu ki ?
Engin Karadayan
Hayırlı olsun Engin Bey. Kelebek temizliği o kadar zor mu ki ? 45 TL?
Bana da fazla geldi o yüzden elletmedim.Şimdi bir 50 km daha yaptım arabanın devirlenmesi baya kendine geldi.Rolantide ki sarsıntı ise kayboldu.
İlker Kadılar
daha çok bilgi alabilsek iyi olur aslında engin bey...
aracınız kaç km de ve cc öncesi ve sonrası kopresyon testi yaptırdınızmı...
Onur Çiftçi
Arkadaşlar bende cc yaptırmayı dusunuyordum aracıma ama sanayideki fordun acl servisinde kesinlikle onermediklerini arabamda yag yakma gibi bir sorunla karşılasacagımı soylediler aracım lpg li ve 65 binde daha sonra bosh servisine gittim lpg kitini orda taktırdıgım için duzenlı bakımını ayarlarını yaptırmak icin gittigimden tanırlar arabamı servisin baş ustası benim aracım için hiç gerek olmadıgını zaten arabanın bakımlarını çok düzenli yaptırdıgımı boşa para vermiş olacagımı söyledi yinede yaptırmak istersen yaparız ama hiç gerek yok boşa para verme deyip fikrimden caydırdı sonuçta adamlar para kazanıcak ama yaptırma önermiyoruz deyince yaptırmadım ama kafamın bir köşesindede kalmadı degil özellikle fazla yağ yaka gibi bir sorunla karşılaşılıyormu ? lpg li araçlarda farkli sorunlara yol açıyormu ?
