Yakıt Seçimi - Dizel
İ.Göksel Yaman
Ben şans eseri sürekli PO'dan yakıt alıyorum. En son aracıma Würth dizel katkısı koymuştum ve 21 kuruştan 23 kuruşa çıktı km başına yakıt miktarı. Sizce bu normal mi yoksa başka bir sorun olabilir mi?
Katkı sonrası, aracın biraz daha fazla yakması normaldir. Bir sorun değil bu..
1-2 depo etkisi görülür..
tarihinde İ.Göksel Yaman tarafından düzenlendi
İ.Göksel Yaman
Vallaha bilgi için çok teşekkürler. Bir sorum daha olsun, sonraki yakıt katkısını ne zaman koymamı tavsiye edersin? Mesela bu depo bittikten sonra hemen alıp koysam?
Gerek yok tekrardan koymaya. Depoya çok sık şekilde kesinlikle katkı koymayın. 10.000km de bir önerilendir. 30.000km de birde carbonclean yaptırın..
Araç şuan kaç km de ?
Ben de araya gireyim 110 k da benim araç, 2 hafta önce würth enjektör temizleyici attım full depoya.
İ.Göksel Yaman
Araç 150 binde dostum.
Daha öncesinde cc yapılmışsa, pekala bu km aralığında risk almadan yapılabilir. Öncesi bilinmiyorsa, riske girilmez..
Wurth fark yarattıysa tekrar kullan, tekrarladıktan sonra baktın değişiklik olmuyor artık, cc yaptırabilirsin, zaten wurth enjektörü temizlemiş olur, cc arar vermez bu durumda, bana kalsa wurth le devam et, her 20 binde bir kutu kullan keyfine bak.
Ben 2bin km önce würth enjektör temizleyici kullandım. Şu an motor 199binde. Geçen usta karbon temizlemeye çağırdı, gitsem bir zararı olabilir mi acep? Arabayı alalı yaklaşık 10bin km oldu.
İ.Göksel Yaman
Katkı yakıtla karışınca enjektörlere etkisi az olduğundan hiçbir sorun yaratmaz. Cc ile araç sadece sıvı ile çalıştığından yoğun deterjan etkisi yarattığından dolayı, 200.000km deki araca yap diyip riske edemem seni Emre.
177.000km deki 407 2.0hdi cc sonrası enjektör bozdu. O yüzden riskli bir işlemdir. Şans ama risktir..
İ.Göksel Yaman
Teşekkürler, şöyle diyim aracı aldığımda tekleme problemi vardı ve enjektörlerden ses geliyordu yüksek devirde. Würth sesi ve tekleme sorununu kesti. Cc yapılmadığını gösterir mi bu?
Kesin teşhis koymak zor. Böyle bir problem yaşadıysanız eğer bence cc yaptırmayın.. Yakıt katkısı kullanın derim
Yasir Baş
Göksel Bey bu konuda baya bilgilisiniz. Bize öneride bulunursanız sevinirim. 2009 1.4 dizel 108 binde bir fiestam var. Bundan önce ne yapıldı bilmiyorum ancak yaklaşık 5bin km dir birşey yapılmadığını biliyorum.
Sizce ben neler yapmalıyım nasıl katkılar almalıyım? hangi marka ve nereden almalıyım?
Şimdiden teşekkürler.
tarihinde Yasir Baş tarafından düzenlendi
İ.Göksel Yaman
Katkı ile devam edin derim..
Ben, Tunap ürünlerini tercih ediyorum.
Cc için Tunap 134 micrologic
Yakıt katkısı için Tunap 983 microflex
Yasir Baş
Bu katkılar konusunda oldukça yeniyim. Şöyle sorayım mesela arkadaş enjektörler için bir katkıdan bahsetmiş. Benim sizden yakıt katkısı almalıyım diye anlıyorum. Biraz daha bilgi isteyeceğim sizden zahmet olmazsa birde bu katkıları internetten mi sipariş veriyoesunuz yada nerden tedarik etsem daha iyi olur.
İ.Göksel Yaman
Cc'de enjektör temizleyicidir, katkıda.. Katkı yakıtla beraber karıştırılarak kullanılır. Cc direkt kullanılır..
Evet yakıt katkısı alın derim.
Ben direkt ikitelli Tunap Distribütörü'nün bulunduğu yerden koli olarak (24adet) alıp arkadaşlara göndermiştim. Şimdi ise bir özel servisten alıyorum hatır gönül işi. İnternette çok fahiş fiyatlar var. Örneğin gitti gidiyorda 92tl. n11.com'da 45tl ye buldum kargo dahil..
Tunap zor bulunan bir üründür. Wurth gibi benzin istasyonlarında 25tl ye bulamazsınız maalesef..
http://m.n11.com/tunap-dizel-etken-katki-maddesi-P18511454
Yasir Baş
Sizin gönderdiğiniz ürün gitti gidiyorda 46 tl iki farklı ürün var sanırım. Bu ucuz olanda B5-B100 yazıyor.
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/tunap-microflex-983-dizel-etken-maddesi-b5-b100-140866832
pahalı olan da ise
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/tunap-microflex-983-500ml-dizel-etken-maddesi-140866824
500 ml olduğu yazıyor.
Yasir Baş
Tek üründür. Hepsinde b5-b100 yazar. Kalite farkları yoktur
Sizi rahatsız etmiyorumdur umarım. Pahalı olanda 500 ml yazıyor. Dİğerinde yazmıyor diğerinin 200 ml olması söz konusu olabilir mi acaba.
İ.Göksel Yaman
CC yapmanın şu anda motora ne zararı olabilir?
Aha esir aldık adamı :D
Enjektörler birdaha iş yapamaz hale gelir :) 2000tl'yi geçkin masraf açar
İ.Göksel Yaman
Estağfurullah..
Evet 200ml. Pahalı olmasındaki sebep 500ml olması. Binek için 200ml yeterli. 500ml kamyon, otobüs grubu içindir..
würthde 300 ml di sanırım, üzerinde 70 lt mazota yeterli yazıyordu.
Yasir Baş
Estağfurullah..
Çok teşekkür ederim..Çok faydalı oldu bilgilendirmeniz.
İ.Göksel Yaman
Rica ederim ne demek :)
Bünyamin Göksu
Abi benim arabam 2012 model 38.500 km de dediğin ürünü kullanırsam bir sıkıntı olur mu?würth mü kullansam dediğin ürünü mü?
Ertuğrul Büber
Gerek würth gerekse tuap çok kaliteli ürünler,DPF temizliği için kullandığım tunap ürünü würth den daha çok  hoşuma gitmişti.
İ.Göksel Yaman
Hiçbir sıkıntı olmaz. Gönül rahatlığı ile kullan benim tercihim her zaman Tunaptan yanadır [emoji106]
Bünyamin Göksu
Çok teşekkür ederim abi tunap siparis edeyim gelsin o zaman.
