Dizel Araçların Kullanımı / Devir
Murat Cerit
Dizellerde genelde bire almak gerekiyor, çünkü 2. vites oranları çok uzun. Benzinlinin 3ü gibi.
Ayhan Şentürk
Kullanım olarak her viteste deviri tamaladığında dizellerin vites hızları daha düşük.
1.4 civic 3. viteste 150 görürsünüz. Bizim dizellerde 2. viteste 85, 3. viteste 120 civarı, 4. viteste 160 civarı yapıyor.
Rıfat Çakar
Bazen 1 e almak gerekiyor , yoksa araç 2. viteste alt devirde fazla zorlanıyor.
Fatih Karaca
benim bir sorum olacak örnegin araç ile şehir içinde geziyoruz ve hızımızda dogal olarka 20-25 en fazla o zaman 1. viteste devam mı etmeliyiz yoksa düşük devirde 1000 devirde gezip 2. vitese mi atmalıyız?
Dizel araçlarda, neden bilmiyorum ama birinci viteste çok kalmamak gerekiyor. Sanırım otobüs şoförleri gibi sürmek gerekiyor: yani hemen ikilemek.
Adem Cengiz
Kuzenime kullanma dememe rağmen 206hdi arabasında normal mazot kullanıyor. Biraz kullandım ve ciddi fark olduğunu gördüm. Performansı sanki 30bin km'dir hava filitresi değişmemiş gibi. Yokuşta 2000 devirin altında 2. viteste zor topluyor, 3. viteste ise hızlanamıyor. Daha fazla siyah duman atıyor. Araba gitsin diye gaza fazla basınca motora daha fazla yakıt yolllayıp yakamada atıyor. Sanki 50 hp dizel gibi.
Zaten 68 HP değil mi o 1,4 HDI, ya da 1,4 TDCI kodlu motor, Zaten gitmiyor. 50 HP gerçekten hiç gitmez.
Toyota'nın 1,4 90 HP, 205 Nm torklu motoru olsaydı...
Doğru tespit, 1,6 TDCI 90 HP Focus kullandım, 2. vites gerçekten uzun, 1'e almak gerekli. Keşke 6 vitesli şanzıman kullanılsaydı...
Ahmet Koca
Merhaba arkadaşlar. 2 gün önce 2011 model 1,6 100 beygir benzinli focusumu teslim aldım. Ama dikkatimi çeken birşey var. Ben daha önce 2007 model citroen c4 kullanıyordum ve oda 1,6 92 beygir dizeldi. ben o araç ile yaklaşık 2,5-2,8 devir arasında 4. viteste 90-100 km arası hız yapıyordum. aracı zorlamadan. ama focusum ile 100 km hıza ulaştığımda 5. viteste araç 3000 devire ulaşıyor.daha fazla basarsam tabiki araç hızlanıyor ama bu şekilde hem yakıt tüketimim çok olacak hemde aracı çok zorlayacağım.Acaba zamanla bu aracımda c4 gibi olur mu ? aracın motoru henüz çok yeni olduğu için mi böyle ? zamanla aynı performansı alabilir miyim ? yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar.
tarihinde Ahmet Koca tarafından düzenlendi
Fatih Ada
Merhaba arkadaşlar. 2 gün önce 2011 model 1,6 100 beygir benzinli focusumu teslim aldım. Ama dikkatimi çeken birşey var. Ben daha önce 2007 model citroen c4 kullanıyordum ve oda 1,6 92 beygir dizeldi. ben o araç ile yaklaşık 2,5-2,8 devir arasında 4. viteste 90-100 km arası hız yapıyordum. aracı zorlamadan. ama focusum ile 100 km hıza ulaştığımda 5. viteste araç 3000 devire ulaşıyor.daha fazla basarsam tabiki ara. hızlanıyor ama bu şekilde hem yakıt tüketimim çok olacak hemde aracı çok zorlayacağım.Acaba zamanla bu aracımda c4 gibi olur mu ? aracın motoru henüz çok yeni olduğu için mi böyle ? zamanla aynı performansı alabilir miyim ? yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar.
güle güle kullanın daha çok yeni,zamanla oturacaktır.. bu dönemde yüksek devirli kulanmaktan çekinmeyin araç alışsın,hantallığını atsın..
Ahmet Koca
yani zamanla aynı performansa hatta daha iyisine çıkar diyosun ? moralim bozuldu bu şekilde görünce.
Fatih Ada
zamanla aynı sürat aralığında daha düşük devirde hatta c4den daha düşük devirde gittiğini hep beraber göreceğiz..
hoşgeldiniz diyememişim size foruma hoşgeldiniz :)
üstadlardan gelen yorumları görünce dahada rahatlarsınız merak etmeyin..
İ.Göksel Yaman
forumumuza hoşgeldniz Ahmet bey ben sizin sorunuzu cevaplayım hiç bir zamn diesel araçla benzinli araçların devirleri eşdeğer değildir.dieselin torku daha güçlü olduğundan düşük devirlerde daha hızlı gidebiliyorsunuz.benzinli araçlarda ise bu oran düşüktür.ben size focusun diesel motorundan örnek veriyim 5.vites 3000devir aracın hızı 150 sanırım yardımcı olmuştur bu örnek size:)
İki aracın torku arasında dağlar kadar fark var..
Normal kullanımda etkisini göreceğiniz de beygir değil torktur..
Bu arabanın bu performansına alışmaktan başka çareniz yok..
Hiç bir zaman bu motor 1.6 dizel gibi olmayacak..
Ahmet Koca
teşekkürler kardeş. Büyük bir hevesle aldım çünkü aracı ama şuan için c4 den aldığım performansı göremeyince biraz moralim bozulmuştu. Aracın motoru açıldıkça umarım dediğin c4 den daha iyi olur.
Ahmet Koca
hoşbulduk kardeş sağolasın. Şimdi daha iyi anladım benzin ve dizel farkını :) sağlık olsun o zaman napalım :good1: dizel pahalı gelmişti bende benzinli almıştım. eğer sorun benzinli-dizel motor farkı ise tamam o zaman sorun yok :) Olduğu kadar binecez artık.
Fatih Ada
benzinli-dizel farkı doğrudur ama sizin motorunuzun normal düzenine geçmesi için km yapmaya ihtiyacı var..
zamanla şuandaki devire göre aynı hızdaki devir düşecek..
Ahmet Koca
birşey daha sormak istiyorum. Teknik bilgim az olduğundan dolayı soruyorum bunu. Aracı uzun yolda 4000-5000 bin devir arasında uzun süreli kullanmak yakıt tüketimini arttırır mı ? birde bahsettiğim devir aralıklarında uzun süre yol almak aracı zorlar mı ? yoksa dedim ya 5.vites 3000 devir de hız 100 km.ye ulaşıyor.bazen aşmak gerekiyor bunu.bu yüzden soruyorum.
İ.Göksel Yaman
motora çok yük bindirmez 5.viteste bu devirler ama cebinize bayağı bir zarar verir:)
Ahmet Koca
valla işimiz var o zaman desene..2000-2500 devirde 90-100 km de gitcez ağır ağır...napalım sağlık olsun...:)
Fatih Ada
iniş eğimi olan yerlerde basarsınız gaza :good1:
Ahmet Koca
iniş eğimi olan yerlerde basarsınız gaza :)
sağol arkadaşım :good1:
Ahmet Koca
1.6 benzinli arabada ne bekliyordunuz ki? Benim 2.0 arabada anca 110 yapıyor 3.000 devirde. :)
artık pek birşey beklemiyorum açıkçası :good1: baya bişey öğrendim.İlgi ve alakanız için teşekkür ederim herkese..
Turkay Enez
Bin yıl geçse de aynı hızdaki devir değişmez...
Turkay Enez
Focusun benzinli motorunuyabana atmayın.
Benzinli focus, dizel c4 le dizel focusla veya aynı güçteki diğer bütün dizellerle kafa kafaya gider, hatta geçebilir bile... Benzinli araçtan performans bekliyorsan gazına basacaksın. Yakıtı düşünmeyeceksin...
Sonuç itibariyle benzinli focustan herşeyi bekleyebilirsin...
artık pek birşey beklemiyorum açıkçası :) baya bişey öğrendim.İlgi ve alakanız için teşekkür ederim herkese..
Ahmet Koca
teşekkürler abicim...
O.Yücel Çetin
zaten çok fazla hız hep derim önce sonra bünyeye zararlı.. :good1: yavaş yavaş devam :)
Bence en güzeli çok kademeli şanzıman. Mesela benim arabada 6. bir vites olsaymış süper olurmuş.
ne aç gözlü adamsın sen ya doymadın torka şu yalan dünyada :):rolleyes:
