Ka - Hakkında Herşey
Bekir Polat
9 dakika önce, Tuğberk Gezer yazdı:
3 hafta oluyor hocam.4 litre 10w40 konuldu. 270binde lpgli. 2013te takılmış lpg .yeni aldim arabayi cok masraf yaptim bide bu masraf cikartmasin ya.Çeyrek depo benzin var arabada.
Filtre dahil 3,25 litre diyor kılavuzunuz. !!
20 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kim ayarlayacak onu emmi, koy 4lt'yi geç :p
Tuğberk Gezer
1 hafta önce daha gerideydi çizgi.simdi daha ileri gitmiş.enjektör olabilir dedi bi usta. Bunlarda benzin otomatigi yok demi
Ersen Tapan
Yağdaki koku normal. Benzin gibi kokuyor ama değil. Yeni araçlarda da aynı koku oluyor. Sıcak yağın kokusu diyelim kısaca.
Tuğberk Gezer
Hocam ama sabah ölçtüm.motor uuzn süre çalışmadi yani.ayrica ozaman niye çoğalıyor gittikçe anladim :/
Ersen Tapan
1 dakika önce, Tuğberk Gezer yazdı:
Yeni aldığım dizel aracın yağını kokladığımda da aynı kokuyu aldım.
23 dakika önce, Tuğberk Gezer yazdı:
Enjektörden sızan yanma odasına dolar, o da motoru boğar veya bir şekilde yanar..
Kartere inmez.
Bence yağı fazla koydular ki 750 gram fazla koymuşlar.. ortaya bu çıkıyor..
Önceki ölçümünüz de hatalı..
Haftaya tekrar bakın..
Araç düz bir zeminde olmalı.. park ettikten en az 5 dakika sonra bakmalısınız.
Tuğberk Gezer
Anladim hocam biraz aldirayim ozaman yağı.duz zemindeydi evet.akşamdan sabaha hic calismamisti ve kontrol ettim.birdaha ederim
Ozan Dural
5 dakika önce, Gurur Aytekin yazdı:
Yağın 5w30 olması gerekmezmiydi ?
Ben de bakıma gittim, ben yağ ile ilgili bişey söylemeden eleman kaşla göz arasında 10w30 doldurmuş geçmiş.. geri boşalt diyemedim kaldı öyle. araba sanki biraz daha gürültülü çalışıyor artık. yağ seviyesini de hiç kontrol etmedim bana  da 4 lt koydum dedi.. anlaşılan yarın benim de bir bakmam gerekecek...
Gurur Aytekin
10w40 da koyuluyorda daha doğrusu koyuyolarda forumdaki üstatlardan öğrendiğime göre 5w30 olması gerek diye biliyorum.
Tuğberk Gezer
@Ozandural hocam sonucu paylasirmisiniz.ben bugün250 gr aldırdım.bakalim nolcak. Km 270bin olduğu için ve lpgli olduğu iicn 10w40 konulur diye biliyorum.
Tuğberk Gezer
Dun 250 gr aldirmistim.bu sabah yine ölçtüm dunkunden biraz fazlaydı yine.kafayı yicem niye çoğalıyor yahu.. 1 hafta bi kullanayim bakalim.
1 saat önce, Tuğberk Gezer yazdı:
Aynen.. kullan bir müddet..
Benzin inmesi pek mümkün değil.. inse bile depodaki gibi kalması mümkün değil. Uçar benzin..
8 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Yağa su karışıyor olmasın?
En mantıklısı bu ama.. hem su eksilir hem de yağın içindeki su kendini belli eder..
Caner Bilir
merhabalar benim de tam tersi sorun var . arabadan memnunum duman atma yok su eksiltmiyor gidişi güzel sadece yağ çubuğuna baktığımda 2-3 bin km de normal seviyeden minimumun altıgına baya indigini gördüm . genelde yag yaksa duman atardı diyorlar  eksiltsede gözle görülürdü diye düşünüyorum sürüşü engelleyicek bir sey yaşamadım hatta yag cubugunda hic yag gözükmedigi halde araba ısık yakmadı bide üstüne sorunsuz gitti (onuda pek anlamadım tabi)
Caner Bilir
10/40 yağ var içinde , 5-30 a dönsek düzelir mi arkadaşlar, arabası bu kadar yağ eksilten oldu mu daha önce ? Sizin araçlarda ne kadar eksilme oluyor normal midir ?
Yağ bitmedikten sonra lamba yanmıyor. Biraz fazla yağ eksiltiyor gibi
Gurur Aytekin
Caner hocam değiştirsen düzelir mi bilmem de ben en son bir yıl önce yağ değiştirdim gözle görülür bir azalma yok max çubuğunun bir tık altında sabit hep. Sizin araç yağ yakmıyorsa muhtemelen bir yerlerden kaçırıyordur.
tarihinde Gurur Aytekin tarafından düzenlendi
Caner Bilir
daha önceki yağını bilmiyorum,  kaçak testi yaptırıp bir kaçak yoksa 5/30 a dönmeyi düşünüyorum , sizinki cok iyiymiş ben 1 sene gitsem arabanın icinde yag kalmaz 5 bin km de 1.5 L takviye istedi anca topladı .
Gurur Aytekin
Caner hocam yıllar geçtikce sübap kapak contası eskiyor ve oradan kaçırabiliyor sizden önce hiç değişmediyse değiştirmenin vakti gelmiştir. Birde olsa olsa yağ karterinden kaçırıyordur aklıma ilk gelenler bunlar
Caner Bilir
sağolasın dediklerine bi baktıracam bir de kullandığın yağın markasıyla inceliği nedir
